Предлагаю здесь писать о различных модификациях и "отклонениях от нормы" встреченных нами моторов. Включая варианты покраски, всяческие, полезные и не очень, рукоделия прошлых и нынешних владельцев и прочее.
Если предложение будет принято, прошу модератора мои посты по этой теме из барахолки перенести сюда.
Алексей, сфотографировал все места, в которых, по твоему мнению, Стрела может от ЗиФа отличаться. Вроде все одинаково, за исключением прилива водозабора-выхлопа на ноге. Темно-синий цвет "изнанки" капота подтверждает, что цвет мотора "родной".
Коллеги, кто-нибудь может прислать фото отличий ЗиФа от Стрелы? У кого оба мотора есть в коллекции?
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Андрей ,а где ЗИФ то?
Добавляй. Я его в комплекте и сохране нормальном и не видел пока. Ищу.
Кирюха
Кирилл
Отличи ЗИФа от Этрелы, это струбцина ,выхлопна труба, форма редуктора, стартер, кожух дейдвуда
Стрелэм-1
zavitay
Стрела
Это что за чудо? Лм на стрелоноге?
Или стрелонога привинченная к ЛМу. Еще варианты? Хундешвайн.
zavitay
Стрела
Шайзе галь!
olgins
Пермский край
Silverado 33S
Зиф-5, Tohatsu-9.8
Внесу свои 5 копеек, поскольку сейчас перебираю чистый Зиф, а на ноге Стрелы собран гибрид.
- сальники Зифа - на коленвалу и гребном валу законтрены стопорными кольцами.
- внутренний подшипник гребного вала радиально упорный (радиальный у Стрелы), он сразу же разбирается при выпрессовывании гребного вала. Я потом с трудом выковырял из корпуса наружную обойму подшипника.
- вертикалый вал редуктора вместе с подшипниками стягивается гайкой и потом контрится.
  • 168,7 КБ Просмотры: 1 423
olgins
Пермский край
Silverado 33S
Зиф-5, Tohatsu-9.8
Еще добавлю про отличия. Это кому трудно на глаз оценить конус коленвала моторов.
У Зифа эксцентрик, приводящий кулачки зажигания - съемный, а у Стрелы выполнен за одно целое с КВ.
olgins
Пермский край
Silverado 33S
Зиф-5, Tohatsu-9.8
А вот теперь хочу спросить у знатоков.
Озадачился поиском поддона на Зиф. Пришел к выводу, что на Зифе было два разных нижних кожуха, один из них более "плоский". Фото и рисунки, найденные в инете выкладываю.
Прошу подтвердить или опровергнуть, если кто знает. Или это оптический обман?
Еще отличие - при использование разного бензинового крана был разный вырез в кожухе, на выложенных фотографиях чисто зифовский кран, а при использовании мотокраника вырез совсем другой.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
была у меня в детстве стрела-помойму отличается от Зифа кожухами(наличием)-давно это было год так 1974........
Ручка газа короче и толще. На Стреле более плоская. Не обращал внимание ранее.
you
Северск, Томская область
Казанка, Обь
два весла
Вот наконец нашел бак от стрелы с другим рисунком, рисунок конечно не идеальный, но довольно таки хорошо сохранился, все читаемо и различимо. Доволен как удав. :yahoo:
zavitay
Стрела
Афигенный рисунок! :good:
Не вздумай закрашивать!
you
Казанка, Обь
два весла
Не, закрашивать ни в коем случае не буду, ради этого рисунка только бак и купил. :yes:
Есть возможность сфотать по больше и покрупней?
you
Казанка, Обь
два весла
zavitay
Стрела
you сказал(а):
Да, сфотографирую как угодно :yes:
Как угодно не надо! Надо качество Спилберга! :D
you
Казанка, Обь
два весла
Вот два варианта кожухов , имеющих небольшое отличие друг от друга. Это оба от Стрелы в различных исполнениях или один от Стрелы, а другой от ЗИФ-5М? :?
Юрий 4575
Фрегат М340F
Нужно сфоткать, перекрасить бак полностью и затем отдать на аэрограф. Вот тогда будет точно красота. Аэрографом настоящий художник воспроизведёт любой рисунок.
Аэрограф не подойдет. Деколь нужно делать, хотя бы на принтере. Но это целый путь. Чайка у нас, вроде, неплохо получилась. topic10673.html Но это был год работы вчетвером, правда, неспешной. Чтобы не утратить изображение, сфотографируй фотиком с хорошим (лучше, настраиваемым вручную) балансом белого с фронтальными ракурсами через каждые 15 градусов. Потом приклей скотчем кальку к бачку и нанеси основные контуры. С этим уже можно будет работать.
