Karel-1
карелия
Вячеслав
Прогресс-2
Yamaha 20 BMK 6E6 , Хонда - BF2,3, Меркури-9.8
В мануале написано: зелёный провод идёт на первый цилиндр. Какой цилиндр считать первым на двухцилиндровом лодочном моторе? Верхний или нижний.
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Всегда верхний.
Karel-1
карелия
Вячеслав
Прогресс-2
Вопрос задал потому что на схеме зажигания Мерк-9.8 , он нарисован нижним. А как можете доказать, что CYL.NO.1 - Всегда верхний ? И для России и для США?
стрелок
докатка тохатсу-18
Это аксиома.
Karel-1
карелия
Вячеслав
Прогресс-2
Аксиома это только для теорем, а здесь по видимому никаких правил не существует. Меня интересовал бы ответ практика , занимающегося ремонтом моторов Меркурий и использующего для этого заводские мануалы.
стрелок
докатка тохатсу-18
Мерк-9,8? Тогда это клон тохи 9,8, у них нумерация сверху вниз. Откровенно сколько живу так и не видел чтоб у кого нибудь было снизу,а на авто от торпедного листа. Исключения не попадались,тем паче мерки это чьи то копии,так что вот,что есть то есть!
Karel-1
карелия
Вячеслав
Прогресс-2
Вопрос этот для меня не праздный. Разворовали у меня мой мотор, заканчиваю сборку электрики из разного хлама. Из зажигания ожидаю прибытия бэушного блока зажигания неизвестного автора. Хоть метод тыка никто не отменял, но я в работе не люблю неясностей.
стрелок
докатка тохатсу-18
Должна быть такая,т.к. мотор идентичен.
Karel-1
карелия
Вячеслав
Прогресс-2
И с чего вы взяли что моторы идентичны? У Мерка два раздельных канала зажигания. На каждую катушку зажигания идёт по два полярных провода(+ и -). Такой схемы электронного зажигания я не встречал ни на зарубежных ни на одном из наших российских моторов.
стрелок
докатка тохатсу-18
Сузы все до 40, мелкотохи все одноканалки.
стрелок
докатка тохатсу-18
Из русских вихрь мб-22, нептун мб-23.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
незнаю есть ли на подвесниках нумерация снизу вверх, а вот на авто это не редкость Фиат, Рено имеют нумерацию наоборот, и открою маленький секрет формально на всей вазовской классике 1 цилиндр у моторного щита.
MotorHead
Обь1.
Это фиатовская классика, не нужно путать людей, ваз это тупая копия фиатовской классики.
стрелок
докатка тохатсу-18
Про классику для меня точно секрет,еще есть шедевры как москвич и заз.
Век живи-век учись.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
у москвича все в порядке 1 цилиндр от шкива :D
Karel-1
карелия
Вячеслав
Прогресс-2
От темы в главе про л/м Меркури плавно перешли на автомобили.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
так в двух цилиндрах сложно запутаться, подсоедините катушки по принципу 1 - верхний, если не заведется значит наоборот :pardon:
Karel-1
карелия
Вячеслав
Прогресс-2
Ярослав , это не ответ на мой вопрос темы. Я уже писал выше , что "методом тыка" можно воспользоваться позже.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Karel-1
карелия
Вячеслав
Прогресс-2
Не могу найти ответ в мануале. Пишут черти всё по англицки. Параллельно пытаюсь в интернете найти схему блока зажигания для Мерка 9,8 , но без результата. Похоже схема является коммерческой тайной фирмы. Правда в соседней ветке товарищ выдал схемку зажигания на Мерк-15. Это уже что то.
История с моим мотором всё началась с того что отказало зажигание, причину я не установил, а уж потом с него похитили блок зажигания , катушки, провода. Теперь пытаюсь всё восстановить. И блок зажигания ожидаю прибудет не родной серии.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
сложная ситуация ничего не скажешь
Karel-1
карелия
Вячеслав
Прогресс-2
Вот и бэушный блок зажигания из дружественной Канады прибыл. Проводов из блока зажигания на катушки зажигания идут четыре ( зелёный- белозелёный и синий - белосиний) . Первичные катушки зажигания не заземляются. На датчик (триггер) - два коричневых.
Теперь настало время наладки методом тыка. Главное чтобы топливная система была исправна. После запуска будет точно известно какой из цилиндров на Мерке - №1 .
Ярослав
Чайковский
Ярослав
что-то запутано все, можно фото подключения? цвета проводов выходящих из-под маховика совпадает с блоком?
Реакции: Seim
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Если ваш мотор Тоха 9.8 под видом мерка то блок СDI идет в одном корпусе с 2х искровой катушкой. на тохе 9.8 искра на цилиндры подается за один оборот маховика 2 раза, т.е без разницы верхний или нижний цилиндр. но это на тохе так.
