судоводитель
Hidea 40
Всем привет! Недавно увидал на базе своей лодочной на лодке, на ямахе 40, старых 90 годов, самодельный гидроподьем. Из как я понял доводчика автобусной двери! Спросил бы у хозяина что да как, да не видел его не разу( так посмотрел что к чему и подумал! тоже себе такой хочу. Может знает кто как сделать по бюджетному такое полезное изообретение?)
На Мотолодке проскакивала эта инфа,человек делал.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Ау него был доводчик или пнемо,гидро, цилиндр?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
molodoj111 сказал(а):
QNEbuB24Vjs Да на сузуки такой делали. Если нужен цилиндр пиши в личку)
Делать то делали-а вот работу на ходу под упором работающего мотора- никто не показал
.Может я не видел просто..
Хотелось бы посмотреть в эксплуатации.
molodoj111
Санкт Петербург
Картоп
Москва гибрид
Поищите. Где то в поисковике видел тему. Человек писал что на малом ходу поднимает.Это больше что бы при подходе к берегу или перед мелями поднять. Как полноценный трим он не пойдет.
судоводитель
Hidea 40
спасибо за видео! но на видео там прям целая система, а то что я видел попроще похоже он просто электрический. так как не очень похож на житкостный! и очень сильно заизолирован! В выходные сделаю фото попробую, покажу!
Лёш, мой знакомый делает(и стАвит в Саратове) самодельные гидроподъёмы, но он и цилиндр и клапан(сброснИк) берёт на Али, шланги и "расширительный бачек" в автолабазе, гидронасос не помню откуда. Если завтра на базу придёт - спрошу ненавязчиво ;) ... если не забуду :jokingly:
Msmer54
Дим, узнай пожалуйстас насчет клапанов. С ними самая опа. Цилиндр можно использовать от подъема кабины камаз.
Msmer54
Это все понятно, но если кто то уже пользовал конкретные китайские клапана. То лучше их знать в лицо :)
Где то на форуме проскакивала информация, что плевма клапана не держат нагрузку в системе тримма.
От газового оборудования клапан бенза не держит 100проц. - проверено :yes:
И это правильно поскольку давление пневма. клапана исчисляется максимум десятком кг.см2 а давление в магистрали масляного насоса трима исчисляется сотнями кг.см2
