yurgen1
херсон
крым
сузуки
Всем привет! Подскажите разницу в "ноге" 381 и 508 на стандартном транце крыма....
что будет если 508 поставить(транец то под 381 сделан). Кто пробовал, подскажите?
Andrey22rus
Бийск
Вихрь 30Э, Вихрь25, Ветерок 12
yurgen1 сказал(а):
. . .транец то под 381 сделан . . .
вот тебе и ответ! Поставить длинную ногу на стандартный транец, тоже самое что поставить короткую ногу на корыто. ИМХО
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Врядли кто то пробовал. Хотяя.... всяко может быть. При такой установке нормальной работы двигателя и лодки добиться не получится, ни по скорости ни по управляемости ни по экономичности, соответственно нужно все делать по "мурзилке"антикавитационная плита на 0-25 мм ниже уровня днища...
Tamerus
Ставрополь
Тимур
ПВХ Патриот 280 и Крым
Сузуки 15ка
а у тебя сузуки какая мощность ? где смотреть номер ноги у мотора ? есть фото своего аппарата ?
u469
хабаровск
serge
крым
s dt30rs
Будешь по фарватеру только ходить)
А так дополнительное сопротивление подводной части снизит максимальную скорость, увелчит расход. Немного потрескается в районе стыка транца и фальшборта, из за увеличения рычага при длинной ноге от усилия упора винта...вобщем ничего хорошего.
