prostoy
отсутствует
отсутствует
Добрый день!
подыскиваю себе катер-моторку.
цены на комплекты - ужасающие.
Рассматриваю вариант покупки отдельно катера с его последующей доводкой до кондиции.
Прошу помощи в предварительной оценки стоимости работ и запчастей при следующих условиях:
Указанный ниже двигатель имеется в наличии, поэтому другие предлагать не надо.
1. можно ли поставить на катер двигатель от автомобиля Rexton со след. характеристиками:
Тип двигателя: Бензин
Расположение двигателя: Спереди, продольно
Объем двигателя: 2295 см3
Мощность: 140 л.с.
При оборотах: 5250
Крутящий момент: 209/4000 н*м
Система питания: Распределенный впрыск
Газораспределительный механизм: DOHC
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 90,9 мм
Ход поршня: 88,4 мм
Степень сжатия: 10,4
Количество клапанов на цилиндр: 4
Топливо: АИ-95
Вес - найти не смог.
если нельзя, то дальнейшее обсуждать нет смысла.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вкрячить можно, я так полагаю, любой двигатель. Только финансовой выгоды от этого не будет если у вас нет выхлопа готового и движителя.
prostoy
отсутствует
отсутствует
нету, остальное все докупать надо.
выхлопа готового и движителя - какой порядок цен?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Колонку под этот двигатель нужно - альфу. Выхлоп ваяется под конкретный двигатель... Авито в помощь.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Водомет - вообще отдельная тема!!
Колонка будет стоить от 70 до 150 тысяч рублей.
Лучше ищи комплект, дешевле выйдет.
prostoy
отсутствует
отсутствует
понял, спасибо.
prostoy
отсутствует
отсутствует
Тема актуальна.
Куплен штатный водомет для Амура из нержавейки.
Мотор прежний.
Кто готов взяться за выполнение проекта?
Амур еще не куплен.
:shock: Какой то странный у Вас подход :? Обычно сначала покупают корпус.Потом мотор,а уже после ищут мастера который бы взялся за то что бы всё это срастить.
prostoy
отсутствует
отсутствует
Мотор был изначально - мысль о катере возникла позже.
Был найден мастер с корпусом, даже о цене договорились.
Но не смогли договориться по графику оплаты и гарантиям выполнения работ и оформления катера(((
За этот период подвернулся водомет по сходной цене - купил.
Посему корпус остался с мастером, а мотор с деньгами - со мной))).
Корпуса тоже попадаются, но далеко, у меня нет возможности организовать поставку из другого города без просмотра катера и сам не подъеду, прицепа нет.
Ну а найдется мастер - думаю и корпус найдется.
Виктор,а что значит" график оплаты?"И стесняюсь спросить.Вы в курсе что водомётный движитель по КПД уступает винту до 30%? Следовательно появляется неприятная цепочка последствий.Ну попробую расшифровать.КПД ниже следовательно мотор нужно мощнее и не просто мощнее а под водомёт нужен мотор с большим крутящим моментом в большом диапазоне оборотов,а не только на верхах.Мотор повышенной (против заводских рекомендаций) мощности влечёт проблемы с регистрацией и большими расходами при эксплуатации(как говорится овёс нынче дорог)И вот сложив всё это подумайте,а оно Вам надо!? На ремонт и оборудование простой лодки типа прогресс ( и не самому ,а с мастером ,без учёта стоимости мотора и стоимости самого корпуса) надо иметь бюджет примерно + - 120-150 тысяч свободных денег.И время на это уходит два-три месяца (зависит от состояния корпуса и применяемых материалов) и это далеко не конечная цена.Поверьте на слово я знаю о чём пишу так как сам занимаюсь ремонтом и реконструкцией лодок.По гарантиям скажу что даю ,но только на то что сделал сам.На комплектующие и материалы используемые при ремонте пусть отвечают те кто их производит и реализует.Ну на пример ,поёлы делаю я ,а за качество фанеры отвечает продавец и производитель этой фанеры.Ну как то так.
prostoy
отсутствует
отсутствует
По порядку)
1. " график оплаты?" указанный мастер предлагал мне выкупить корпус (дырявый между прочим и как впоследствии оказалось с прогнившим водометом) по цене в 2 раза выше, чем в других объявлениях со 100% -ной его оплатой сразу, передать ему мой двигатель с запчастями и внести аванс на ремонт.
Я предлагал провести оплату корпуса полностью после запуска установленного двигателя, с остальным был согласен.
Работа по катеру предполагалась в несколько этапов:
- установка и запуск двигателя
- покраска корпуса
- тюнинг салона
- изготовления телеги
- тентование
- прочие работы типа лесенок, транцев, кавитационных плит и прочее
- ну и спуск "на воду".
Каждый вид работ был оценен, соотв. выполнил этап - получи за него денюжку.
2. И стесняюсь спросить. Вы в курсе что водомётный движитель по КПД уступает винту до 30%? - в курсе
2.1. Следовательно появляется неприятная цепочка последствий. Ну попробую расшифровать.КПД ниже следовательно мотор нужно мощнее и не просто мощнее а под водомёт нужен мотор с большим крутящим моментом в большом диапазоне оборотов,а не только на верхах. - мой мотор по характеристикам приближен к устанавливаемым 3F-SE на аналогичные катера, только чуть тяжелее.
3. Мотор повышенной (против заводских рекомендаций) мощности влечёт проблемы с регистрацией и большими расходами при эксплуатации(как говорится овёс нынче дорог) - при регистрации в Москве - да, в регионе - терпимо.
4. И вот сложив всё это подумайте,а оно Вам надо!? На ремонт и оборудование простой лодки типа прогресс ( и не самому ,а с мастером ,без учёта стоимости мотора и стоимости самого корпуса) надо иметь бюджет примерно + - 120-150 тысяч свободных денег. - примерно на это и рассчитывал. -
готовый прогресс 2 с ПЛМ 30 и прицепом дешевле 250 не купить все равно (в нашем регионе).
Так что при моем двигателе (который обошелся недорого по стечению обстояьельств) я за аналогичную сумму (250 т.р.) получаю катер классом выше Прогресса.
5. И время на это уходит два-три месяца (зависит от состояния корпуса и применяемых материалов) и это далеко не конечная цена. Поверьте на слово я знаю о чём пишу так как сам занимаюсь ремонтом и реконструкцией лодок. - время не к спеху, хотя мастер обещал 1,5 месяца, но я особо не рассчитывал на это))
6. По гарантиям скажу что даю ,но только на то что сделал сам. На комплектующие и материалы используемые при ремонте пусть отвечают те кто их производит и реализует. Ну на пример ,поёлы делаю я ,а за качество фанеры отвечает продавец и производитель этой фанеры.Ну как то так. - имелись ввиду гарантии именно окончания работ как таковых, т.к. при 100% оплате вперед у меня не было никаких гарантий, что я получу свою лодку обратно в оговоренный срок и без доплат.
Посему я считаю, что Заказчик всегда д.б. "должен" исполнителю как минимум за "часть работ", понятно, что стоимость материалов либо входит в аванс, либо дополняется этапами по мере закупки материалов.
P.S. я работая в сфере строительства и знаю, что такое давать 100% аванс исполнителю работ)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Про последний абзац добавлю. Подрядчик должен оставить залог в размере стоимости материала и только потом может начать работать. Если не согласен то в себе не уверен. И такой подрядчик мне не нужен.
prostoy
отсутствует
отсутствует
вы наверное понятия перепутали. заказчик платит аванс за материалы.
а подрядчик делает работу.
так я об этом и написал.
аванс на часть материалов, потом оплата по этапам включая стоимость заработанного и авансирование последующих материалов.
а брать аванс 100% за ещё не выполненную работу. ..
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Нет. Не аванс подрядчику,а с него стоимость материалов. В залог. Кстати госзакупки сейчас по этому пути начали идти.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Поклеил обои криво - свободен. Но у тебя остались деньги на новые. Нажимаешь новых. Как-то так.
prostoy
отсутствует
отсутствует
это уже абсурд.
давайте не уподобляться ведению бизнеса по чиновничьи.
тем более понятно что там случиться впоследствии.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Почему?? Вы купили дорогие обои. Вам их поклеили криво. Их надо отодрать купить новые и поклеить заново. . И что? Потом с топором за ними бегать чтоб свои деньги взять? Не можешь не берись. А залог это гарантия. Я так уже лет восемь делаю. Научен горьким опытом и деньгами. И всем так советую.
:) У каждого мастера свои правила общения с клиентом.Может он так привык.Брать предоплату сейчас обычная практика.Ну конечно не 100%.У нас например практикуется 30%.Калькуляция на материалы составляется исходя из цен на момент её составления.Если на момент закупок цена меняется,делается поправка.На всю стоимость закупок делается наценка в 10 % на транспортные расходы.Если заказчика не устраивает ,пусть занимается закупками и доставкой сам.Мы не против,но за каждый день простоя из за отсутствия материалов и комплектующих в смету добавляется" штрафная" сумма.Вот вы хотели заплатить за корпус после монтажа и запуска двигателя.Но двигатель обычно устанавливается после основного ремонта и покраски корпуса. :yes:
prostoy
отсутствует
отсутствует
по поводу Вашего варианта оплаты - вопросов нет, согласен - 30% вполне достаточно для начала работы)
что касается "Вот вы хотели заплатить за корпус после монтажа и запуска двигателя. Но двигатель обычно устанавливается после основного ремонта и покраски корпуса" - т.к. двигатель не штатный, то его сначала надо подогнать по месту., соотв. и запустить, а уж потом демонтировать, красить, установить обратно. - Это кстати было предложение того мастера.
Я же не знал всех тонкостей ваших переговоров! По этому так спросил за мотор.Удачи вам в поисках лодки и мастера!Сейчас зима и есть вариант нарваться на хороший комплект за разумные деньги.
prostoy
отсутствует
отсутствует
к сожалению в нашем регионе шанс нарваться за разумные деньги - маловероятен(((
Тема актуальна.
Большая часть нюансов уже есть в переписке выше по теме.
Fel77
ПВХ- Фрегат-280, Лидер-320; ДОН- продан; Казанка-М; Казанка-2М;Прогресс-4.
Меркури-15, Ветерок-8мР; Вихрь-25, Вихрь-30, Прибой(1969г.в.)
Ловите лучше рыбу - "спасатель России")
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Зимой не ловлю. Вода холодная.)))
PMS
г. Санкт-Петербург
Семёныч
Амур-3
Yamaha 90 AETO, Yamaha 8C
Да....
Начать надо с вопросов
- Для сего нужен катер ?
- Где будет храниться ?
Если для рыбалки и перемещении к месту на авто, то Прогресс.
Амур конечно другой класс - но он значительно тяжелее.
Амур уже требует стоянки на плаву или в клубе. А это уже совсем другие расходы.
Странно, имея, как я понял даровый двигатель притягивать к нему катер.
И, если все таки Амур, то варианты в помощь
http://www.katernik.spb.ru/tun
Мастер:
Мастера тоже разные бывают.
Мой знакомый в Питере заказал переделку транца Амура под подвесной
Реклама мастера висит на Авито.
В результате всю эту переделку выкинул и сделал сам.
И потом - вложение денег в ремонт гнилого корпуса не айс.
Заделает дыры в одном месте - появятся в другом.
