sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Корпус покрашен автомобильной краской (так пред. хозяин сказал).
На борту были наклеены наклейки, стал их отдирать в некотрых местах они вместе с краской стали отходить.
Можно ли эти места краской из балончика подкрасить?
ribac666
Россия
Категорически нет так как цвет будет отличаться от оригинального и проходящие мимо старушки будут гневно грозить нерадивому мастеру пальцем, а если серьезно то кто вам мешает лодка не танк и не мерседес главное перед окраской из баллончика обработать место и обезжирить 646 или 647 растворителем и все красьте на здоровье.
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Спасибо за ответ.
Просто я прочитал http://www.motolodka.ru/sbuild/painting.htm
и что то окончательно запутался чем можно и нельзя крисить дурал. лодки, у меня прогрес.
Т.е грунт ВЛ не на применять.
Обработать растворителем и подкрасить?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Да красьте на-здоровье как вам сказали :D Самое плохое что может случиться на надводной части (это касается места под номер) опять облупится - в след сезон - опять покрасите :lol: Весной надо чем-то заниматься :D Ежель вся тема из-за подкраски места под номер - не заморачивайтесь сильно!!!
ilyich
p.s. И правда сходил по ссылке - там целая тема со всеми теоретическими ...
На практике - я два дня рисовал и резал трафарет под номер - и в момент истины один чел сказал мне ключевые слова про номера на пленке наклеенные... в итоге трафареты сгинули в мусоре а номера от рекламщиков за 150 руб стоят три года и отваливаться не собираются! Можете помиотреть в теме про Южанку-2!
Иль закажите пленку на весь ободранный борт и делов-то!! Творите смелее - не получится - переделаете!!! Доброго творчества,! :D
думаю колпак как приукрасить, а то он у меня чисто белый, как снег.
может и не трогать? что посоветуйте?
ilyich
Привет еще раз! Да прям в тему :lol: ! У рекламщиков любой каприз - и за небольшие деньги - пленками -наклейками все маршрутки разрисованы- просто надо понять чего хочется - дать размер поля - и утвердить картинку ! Хоть ПОРШЕ на Вихре пишите!! :D :lol:
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Просто качественные ВАМ наклейки достались :lol: .Но это шутка.Это нормальная работа клея и не нормальная адгезия краски с грунтом----- если подрыв не до голого металла проблем нет крась чем хочешь ---но как бы существует в основном 2 вида основ красок ПОД пониманием авто -АКРИЛ и АЛКИД {ЭМЛ не в счет }вот сдесь и история разворачивается обе в свое время использовались и используются в АВТОРЕМОНТЕ причем я бы отдал предпочтение 1 варианту.Но решать тебе а страшного действительно нечего НЕТ .Да чуть не забыл краску для графити не очень бы рекомендовал по ней наработки очень очень МАЛО . ;) А так существуют и грунты всех видов и лаки и спец добавки в балонах есть спрос и производители его рады ВАМ предложить + свой ассортимент в нагрузку поосторожней :!: с переплатой за ненужное.
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Наклейки не номера.
Пред. хозяин наклеил каких-то огненых дъяволов.
При их отклейки краска отрывается до металла. Причем площади 10-15 см. кв.
ctljd
76 регион
Наклейки не номера.
Возможно что ты их неправельно пытаешся удалить-МОЖНО попробовать немного подогреть феном и удалять по мере прогрева клеевого состава ------или использовать спец круги для удаления.А адгезия у вас нарушена в контакте праймера с металом поэтому и отрываетя слой ЛКМ скорее при окраске корпуса была нарушена технология.или использовались некачественные а может и несовместимые материалы.По оголенным местам предварительно нанесите грунт он тоже есть в балонах{кислотный или эпоксидный }а затем окрасте.
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Сегодня попробовал греть феном. Всеравно оторвалось прямо до металла почти вся поверхность под наклейкой.
Купил балончик с краской Body начал закрашивать, набрызгал небольшой слой, черз некоторое время появились подтеки. Набрзгал еще опять подтеки.
Может температура воздуха не сильно высокая?
На болоне написано что при температуре 20 гр. высыхает за 10 минут.
На улице в момент покраски было 10-15.
Если без грунта набрызгал, то просто краска слезет быстрее?
Просто с другой стороны еще одна наклейка, ее отдирато тоже хочу.
Может температуру воздуха подождать повыше?
ribac666
Россия
крась тонким слоем, давай подсохнуть, потом ложи следующий главное зачисть и обезжирь поверхность
ctljd
76 регион
грунт необходим для качественной агдезии и для защиты металла от корозии-----краска декоративное покрытие{конечно она тоже несет защиту но не такую}.Как сказали выше наноси тонкими слоями с последующей сушкой каждого слоя {то что написано на балоне } как я понял у вас это 10 мин.На каждый следующий слой добавте к 10 еще примерна 5 мин.Все материалы проэктируются под температуру в 20градусов для нанесения ---просто окраска из балона сама по себе требует небольшого навыка.Но нечего страшного все получится.
