Разобрал маслонасос трима Джоника для чистки(не закрыли после съёма эл. мотора - налетЕло много грязи), после тщательной очистки при даже легком зажатии винтов крепления клинят шестерни самого насоса, хотя перед разборкой вращались очень легкО... между корпусом насоса и основанием прокладок нет(идеальная плоскость) Вопрос знающим: Что я делаю не так? :unknown:
ribac666
Россия
Re: Маслонасос трима ДЖонсон/Эвинруд 60-115 клинит при сборке ?
Отсюда не видно, может перевернул ведомую шестерню или изменил их взаимное расположение, встречал насосы где на обеих шестернях были нанесены метки для правильного совмещения, предположить что усох корпус или шестерни подросли можно, но до первого апреля еще далеко.
Спасибо Володь, но нет, я для себя сразу это отмЕтил, шестерни без отметок, но постАвил "как были" :(
ribac666 сказал(а):
..предположить что усох корпус или шестерни подросли можно, но до первого апреля еще далеко.
:D :good:
ribac666
Россия
Ну тогда укладывай в корпус, ложи торцом штангенциркуль и шупами меряй зазор между торцом шестерен и штангелем, быстро и просто.
Это я уже делал.. даже при очень внимательном рассмотрении с помощью сильной линзы нашел пару вмЯтин на плоскости корпуса ... думаю от предыдущей разборки(вернее неудачной сборки) сместились шарики клапанОв, а их не замЕтили - снял аккуратно... Но блин ОНО ЖЕ КРУТИЛОСЬ!... сижу, скриплЮ мОзгом... чет нифига не склАдывается :(
ribac666
Россия
Значит собирай как должно быть, и слегка поджимая болты крути насос до момента подклинивания, дай ему поработать несколько минут и смотри где затирает, а там уже будет видно, в чем причина.
Собрать не могу, при малейшей затЯжке болтов клИнит... при полной затяжке - наглухо... при ослаблении после затяжки - не крУтится :( ... пошел дальше устрАивать мозговой штурм...
Re: Маслонасос трима Джонсон/Эвинруд 60-115 клинит при сборке ?
Вобщем "сам дурак" как вЫяснилось :D ...
В основании около собственно маслонасоса имеется пара отверстий через которые масло уходит по двум каналам "подъём" и "опускание", так вот при сборке шарики-клапаны этих каналов не нужно уклАдывать в эти отверстия, т.к. они смещены в стОрону и шарики просто не попадают в углубления на крышке являющиеся условно "корпусами" этих клапанов, а встают в распОр... короче собирать нужно вклАдывая эту пару шариков в "крышку" насоса и держА корпус и крышку ~ под 45 град. соединить их одним крАем, что бы из основания не выкочила пружина с вклАдышем запИрающая ещё один маленький шарик-клапан, а потом ужЕ свестИ и одеть крышку на штокА шестерен маслонасоса. "На пальцах" чувствую не очень понятно, так что попробую в ближайшее время сделать видео и кИнуть на Ютуб.
ribac666
Россия
Вот и отлично, насос уложен на лопатки, так держать.
Re: Маслонасос трима Джонсон/Эвинруд 3ц. 50-115 сборка-разборка
Ну вот, сделал видео. Извиняюсь за качество, т.к. снято на дешевый планшет, но вроде всё интуитивно понятно. Всем успехов и не ломАющихся моторчиков :D
Собрал сегодня трим, залил масло, прокачал как пишут в мануалах: Ослабить винт/клапан "ручного подъёма", поднять мотор вверх(в моем случае вытянуть шток) и заливая до уровня нижнего среза отверстия на расширительном бачке прокачать несколько раз, потом опять открыть - долИть, и так далее пока жидкость не перестанет уходить.
Сей процесс выполнил, жидкость "в уровень" при поднятом штоке... но во засада, при затянутом винте "ручного подъёма" я с небольшим усилием опускаю шток вниз :( .... вверх прекрасно поднимает моторчиком(не удЕржишь), но как только отключаешь его - опускается сволочь... что ему надо и где копАть?
Всё встало на свои местА :yahoo: ... Клапан "ручного подъёма" не заворачивается до конца пока в системе не спадёт давление(жидкость не сжимается мать её :D )... постоял минут 10 - всё закрутилось/затянУлось и зарабОтало. Короче можно менять струбцины на Джонике - я теперь с тримом :bebebe
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Приятно с умным человеком поговорить. Правда ведь?!! ))))))
А то :D
