Ahti
Кайман 380S(была), Южанка-2(была), Mariner 530HT
Tohatsu 18(был), Yamaha 30HWCS(был), Mercury 75(был), Nissan 70
Хочу вместо своей 70ки взять Johnson 115. Подскажите кто знает:
- Какая максимальная длина шланга к масляному бачку? Никак не придумаю, где его разместить чтобы не сильно мешал
- Какая реальная масса мотора (точная модель J115vlsic)? На шильде вроде 144кг, в мануале больше.
- Размеры мотора (особенно интересует часть выше струбцины). По фото смотрится здоровенным...вдруг, он не влезет на мою посудину :)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
- Отключи нах автомикс
- Про моего 130го пишут что 165кг, блоки у нас с тобой должны быть одинаковыми вроде. Точнее тебе думаю никто не скажет так как мало людей их реально взвешивают )))
- при глубине транца в 60 см мотор откидывается без проблем совершенно
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вот такой он высоты должен быть ))) 160 см в нем точно есть
Ahti
Отключать микс не хочу, я к нему привык да и со стационарными баками мне не удобно наливать и мешать масло.
165кг...сурово.
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
А чем ниссан70 не понравился?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ко всему привыкают... Кроме кшм к масляному голоданию ))) а по весу - У меня на амурке нормально висит...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
По стац бакам. Чего там не удобного? Влил половину ьенза, влил масло, влил остаток бенза... Куда проще? Зато уверен на 100 процентуриков что у тебя смазка есть...
Хотя тут сколько людей столько и мнений...
Ahti
стрелок, всем понравился. Слабоват он для моей лодки.
стрелок
докатка тохатсу-18
Понятненько.
Ahti
Вот именно, нужно думать сколько примерно бензина войдет, далее налить примерно половину "порции" масла от предполагаемого кол-ва бензина, далее налить бензина, посмотреть сколько влезло по факту, высчитать сколько еще долить масла и т.п. Лично мне не удобно, и так все всегда второпях, после работы...
А так подъехал на заправку, засунул пистолет в горловину, налил до полной и поехал дальше :)
стрелок
докатка тохатсу-18
Автомикс это бомба замедленного действия.
Ahti
все может быть.
Но вопрос не в этом, а в том, какой максимальной длины допускается шланг до масляного бачка. Никто service manual'ом не поделиться? Пользователюскую инструкцию нашел, а вот сервисную что-то не нагуглю.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Во во. Я пока больше противников встречал автомикса и жертв его отказа... У меня премикс. Я конечно не навчзываю ничего, но. Ну влей масло перед заправкой. Если лодка на прицепе залей масло после заправки в пути бултыхнется.
А как это не знаешь сколько бенза влезет? Нет ни датчиков ни указателей? А как понимаешь что пора направляться?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Валяется на главной странице где-то. Посмотри в документации.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
И у меня в компе где то есть... Но это позже
Ahti
Датчик есть. Но при такой конфигурации баков все это примерно. Я же не утверждаю, что нет возможности пользоваться премиксом, я всего-лишь говорю о том, что мне лично это не удобно. Все за и против автомикса мне известны.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Если ещё актуально:
На маслопроводе ведь есть груша которой при опустошении магистрали можно накачать масло дотнасоса. А если магистраль заполнена тотдлина шланга уже не будет играть никакой роли...
Ahti
Актуально :) Мотор еще не устанавливался...так что вопросы будут я думаю :)
Ahti
Коллеги, поделитесь плз сервисным мануалом по этому мотору.
Под колпаком не обнаружил рыма за который можно его поднять. Он там вообще должен быть (у других моих моторов всегда был)?
Ahti
Подключил машинку + тахометр и остался свободный разъем и провода с клеммами. К чему они подключаются?
Наверное там есть вывод для указателя наклона. Кстати, а где должен стоять датчик наклона (если он есть)?
Датчик трима на Джониках как правило слева по хОду, в струбцине(изнутри сразу увидишь).
Про микс Джониковский Саня правильно сказал, ИМХО этот вакуумный VRO ещё та "шутка великого насмЕшника" :-x ...
Это не механический микс Мерков, Ямах или Тох... это полный пиппец!!!, малЕйшая сорИнка и фсё - приехали... по мануалу ему ежегодная ревизия положена с полной дефектовкой-промывкой-продУвкой. и то не факт что не подведёт, а ты на нем в морЯ собрался. Считаю VRO самым неудАчным компромисом в угОду "Зелёным пИсам" для упрощения выхода на рЫнки сбЫта без переделки конструкции самогО мотора. Пиндосы конечно молодцы в плане "задУмки", но в плане надежности это... как бы попроще сказать... китайский плм короче :yes:
Вобщем моё мнение - не стОит наступать на грабли предшественников, VRO - не микс а подстАва :( ... премИкс рУлит :good:
з.ы. Много проще заправить канистры на заправке и потом пока собираешься-уклАдываешься, электронасосом перекачАть всё в стац. баки :)
