fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
мотор пока разобран может кому надо фото внутрянки пишите
Сфотографируй болтики,стягивающие блок. Болтики которыми привернута муфта с нижним сальником,три штуки. Которые как наши шестерки. И еще вопрос,под пластиной крепления магнето,стоят четыре шайбочки?
fedor024
евгений
южанка
:) пожалуста
Федор,благодарю! :good:
fedor024
евгений
южанка
мотор собран и уезжает к владельцу
fedor024
евгений
южанка
по шайбочкам не знаю на этом не было и на 9,9 не было думаю кто то у вас пытался приподнять зажигание относительно маховика
По мануалу идут,97 год.
fedor024
евгений
южанка
может до меня сняли его 2 года завести не могли и крутили кому не лень
Под номером 42
fedor024
евгений
южанка
встало и без них хорошо ничего не цепляет
roman_34
Роман
Обь(была), Казанка 5м3
Нептун 23,Johnson 25 были,HONDA BF50A
Разобрал 25-ку шайбы есть могу снять размер если надо. Бываю редко. Собирать буду не скоро.
roman_34
Роман
Евгений вопрос к Вам на 2-ом фото видно что между гильзой и блоком в водяной рубашке вставлен то ли жгут или герметик не знаю как назвать у меня в 2 местах он развалился , а в 3 я его смог спокойно вытащить. На что его можно заменить и надо ли вставлять до конца.
fedor024
евгений
южанка
похожи были на отрезки шланга полые внутри вставлены до конца были помоему
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Эти "шланжики" дословно переводятся как дефлекторы воды и служат для правильной направленности потока воды в каналах охлаждения.
roman_34
Роман
Спасибо за ответы буду думать на что заменить. Еще если можно чем, а точнее каким ключом откручивали шатунные бугеля и с каким моментом потом затягивали. Вопросов в принципе много например на что сожали половинки, верхний сальник устанавливали сразу или после обжима половинок, каким моментом половинки тянули и голову, уровень топлива в карбюраторе SJR25RPP 1997г.в. термостат необходимо ставить или нет мой развалился.
William
Моменты затяжки есть в таблице в мануале, шатуны накидным ключом звездочкой, но доработать надо, са ль ник лучше садить сразу, вся инфа есть в мануале, скачайте тут на форуме
