Vladimir77
Ростовская обл
ока-4
mercuri-40efi
кстати ремень грм самого долго смущал на горячем колбасит меньше
По ремню тоже считаю что не оригинал.хотя тотже дейко может их поставлять для мерк. Брал на яму меркоремень- квиксильвер!!!!!!!
Ремень грм у мерков так и стоит, с люфтом, могу снять видео завтра. Это такая особенность конструкции, сам на ремень смотрю с недоверием, но ходит зараза.
То что он стоит так( без натяжителя) это все знают,но такой слабины как у макса быть не должно.......Менять однозначно.
Слабина была с новья, может не такая большая но была. Ремень меняем вовремя. Я поэтому и хотел видео снять чтоб было видно как стоит ремень на исправных движках. Может нам изначально убитый движек подсунули?
Вот видео с ремнем грм, nV36gt5 ... e=youtu.be[/url] такой люфт был всегда. Там видно немного реле зарядки от китайского скутера.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
У меня чуть посвободней ремень, буду новый ставить.
вопрос отпал?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Макс, глянь 18 сообщение на первой странице :D
А у меня как раз мерковский ремень из америсы стоит :lol: Видно просто сильно ушатаный по ресурсу ремень у тебя стоял.. :unknown:
Макс43
Да, я читал. Сейчас сколько я не искал, везде мерковский ремень в два раза дороже, а то и в три.
ilyich
Видать санкции .. БЛ... :? :hahaha: Да они , мерикосы, и тогда в Россию напрямую не слали с Ботса, покупал через посредника :yes: И . Кстати.. про свечи... мне оттуда пришли Ямаховские NGK .. с Русскими надписями на коробках :crazy: .. Работают нормально :yes:
Виталий767
г. Тобольск
ОКА-4
mercury F40EFI
Добрый день, у меня такой же мотор по ремню так же возникал вопрос по натяжению.
Натяжение примерно такое как на первом видео. По шлангам могу подсказать если еще надо.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
вот подобный вопрос заданный дилеру:
"Здравствуйте! Мне пришел новый мотор Меркури 40 EPT EFI, так когда я снял крышку прикрывающую маховик (вытереть масло, то увидел, что ремень привода распредвала имеет провис порядка 15 мм. Это нормально? Может он как-то натягивается? Удивительно, потому что мотор только из упаковки. Спасибо!"
вот ответ дилера:
"Если сняли крышку ремня ГРМ то наверное должны были увидеть что он никак не натягивается. Натяжителей ремня нет. Не стоит беспокоиться о степени натяжения ремня ГРМ нового мотора. Провиса никакого быть не может, он же в горизонтальной плоскости. По всей видимости Вы имеете в виду что под действием усилия пальца он перемещается на 15 мм. Ремни ГРМ не натягивают до "звона" ни на каких моторах, там где есть натяжители используются специальные приспособления для правильной регулировки натяжения или в инструкциях указывается степень слабины(свободы). На этом моторе не регулируется натяжение и соответственно не контролируется в процессе эксплуатации. Владелец соотвественно должен следить только за отсутствием трещин на корнях зубьев, отслоений и отсутствия замасливания."
Ну в общем они правы. на авто, если нет автоматического натяжителя, роликом убирается только люфт, ну может капельку натягивается. Иначе ускоренный износ роликов и ремня.
Каждые 100 часов осмотр ( при необходимости замена),1000 часов замена!
ANDREI861983
ХМАО-ЮГРА г.Радужный
Обь 3
Меркури EFI 40л.с. 4такта 3цилиндра 2016г.
Ребят всем привет!
Может не в тему ну может поможете!
Вопрос такой на мерке 2016 года EFI 40л.с 4т стоит винт 14 шаг так вот в винте установлена втулка состоящая с двух половин с двух сторон прижимаеться шайбами почему после зажатия гайки есть люфт примерно в 2 мм (люфтит в зад,вперёд, сама втулка по валу между прижемными шайбами)
Это норма или нет???
За ранее благодарю!
ИМХО. У пластиковых демпферов нет критики по зажиманию,а вот резиновые зажимаются однозначно.
ANDREI861983
Обь 3
Тоисть не париться на этот люфт у меня демпфер пластиковый???
Просто у меня на другом моторе хонда 20ка там люфтов нет?
У меня третий мотор-Джонсон-115(2-х тактн.),Мерк-115(4-х такн.),Сузуки-140(4-х тактн.)-ни на одном такого люфта не наблюдал.
ANDREI861983
Обь 3
Так вот и у меня сомнения думал может сдесь кто из ребят знает!!!
Вытащи пластик,осмотри на целостность, зажиматься он не зажимается, но и не помню чтоб где то болтался.
ANDREI861983
Обь 3
Всё цело,демпфер даже без винта пробовал одевать люфт между двумя зажимными шайбами по валу!
Какие шайбы? Там должна быть чайба на валу,пластик,винт,шлицевая втулка,гайка... и втулка зажимается между шайбой и шлицевой втулкой.
