diagnoz spinn
penza
igor
korsar 320
johnson cd 24 d
Здравствуйте Уважаемые форумчане ! Прошу помощи ...
Разобрали мы с товарищем нашего cd 24d, диам.поршня 49,2
цилиндр 49,3, Вопрос -это ремонтный размер или стандарт?
На евау грек продает кольца на него, тоже не пойму, это станд.
или рем.разм ? Может кто то брал у него, знает ?
Еще вопрос-может быть у кого то есть бошка в сборе на продажу?
Поршневая в норм. сост,готов обсудить цену в личке. С ув.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
я тоже сталкивался с такой проблемой.у меня диаметр поршня был 49,15,а сам цилиндр 49,25.это скорее всего стандарт.По поводу грека на ебее тоже думал,но не решился у него заказывать.Вообще привезли с другого места кольца.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
если будет фото мотора то еще кто подскажет что.Хотя и так сейчас подскажут.Но с фото было бы лучше
diagnoz spinn
penza
igor
korsar 320
johnson cd 24 d
Благодарю за ответ, если не секрет где,что заказывали? С Ув.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
менял только кольца поршневые.А остальное все сам доводил до ума.Зажигание поменял эл.поставил. Кстати лучше поменять если у тебя стоит контактное.
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
кольца мне мужичок один подогнал он тоже менял на своем моторе заказ делал вмести на кольца.На работе все разьемы отшлифовал на станке,а так больше не чего и не делал.
