Malish
Kiev
DREAM
Evinrud
Всем привет.
Знаю что моторчик старенький, но слышал что надежный.
Знающие расскажите про этот мотор.
Есть ли он-лайн каталог з/ч (на всяк случай)?
А так, принимайте в ряды
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Компас-380;катамаран UREX 5,00 м
Джонсон 20; 9,9(15);8 и 4; Эвинруд-6.
Поздравляю :good: . Каталог з/ч можно посмотреть здесь http://www.marineengine.com/parts/johns ... =1981&hp=4 . 2 такта, 2 цилиндра, 87 кубов, смесь 1:50, з/ч или методом подбора, или через Ебей, или через форум, крепёж дюймовый.
Malish
Kiev
DREAM
Evinrud
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Длинную ногу выдаёт буква L в серии мотора, на этом моторе её нет, значит он коротконогий. Если мотора нет в списке, то выбирать надо максимально похожий. У меня 20-ка 1974 года тоже отсутствует в списке.
Malish
Kiev
DREAM
Evinrud
Тогда получается ближайшее совпадение это мотор 1988г. E4BRHC
Поздравляю с приобретением! Добро пожаловать в клуб Джоно-Эвино филов :D
ученик68 сказал(а):
... 2 такта, 2 цилиндра, 87 кубов, смесь 1:50,.
Для сохранения его в рабочем состоянии смесь скорее 1:40, старичёк всё таки, хотя и на подшипниках :yes:
zavitay
Стрела
На старичков 1:24 по моему надо.
Лёш эт на тех у кого КВ и шатуны на втулках ;)
zavitay
Стрела
Аааа. Понятно. Это на моих инвалидов!
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Вопрос задам чтоб не плодить темы:мерки тоже все дюймовые?
Старые да, новые емнип вроде метрические.
стрелок
докатка тохатсу-18
Дим,попадался мне джон-60 1984г.бельгиец,так вот я не знаю почему,но он весь был метрический. Может его весь поперерезали на наш крепеж?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
У меня 4-ка 1974 года на втулках, а 4-ка 1986 года на иголках. 1:50 для последнего нормально, я всё равно его на полную не кручу.
zavitay
Стрела
У меня джон двойка,метрический.
Скорее всего ты прав, но вроде где то слышал, что то ли в какой то год, то ли именно место производства согрешили с метрическим крепежом, но уточнять не возьмусь.
Я б так не рисковал - всё таки масляный голод втулок это плохо для долгожительства моторчика... хотя если только на тролинге(считай х/ход) - может и нормально :unknown:
Во.. о чем я и говорил :pardon:
стрелок
докатка тохатсу-18
Ага!!! Значит не зря я предполагал что бывают и те и те.
Malish
Kiev
DREAM
Evinrud
А с этого места поподробней можно?
Оптимально смесь 1/30, правильно?
Как я писал вЫше на подушатанных старых моторах где вместо подшипников стоят втулки 1:30/35 - да желательно. Я на Вихре-М 1:35/40 лил на глаз - проблем небыло, сейчас Джонса-70 кормлЮ 1:40 ЛюксОйлом 2Т полусинькой, но Джон сииильно потрепанный :pardon:
Malish
Kiev
DREAM
Evinrud
А как определить его подушатаность?
Я то с виду мотор и муха не сидела
Первое - компрессия, дальше - люфты(даже еле очучаемые - "на грани самовнушения" :) ): поршень-гильза, во втулках(подшипниках) КВ, палец-шатун, шатун КВ.. короче всё что отхОдит от понЯтия "всё в полном порядке". У меня знаю точно мотор "грЕтый" с прихвАтами(в среднем из трех) цилиндре - головку снимал, компрессия "на грани"(емнип 7,2; 5,7; 6,2) и шум подшипников при работе, поэтому масло ему лью чуть поболее чем надо :pardon:
з.ы. Для "старичков" дефлекторных компрессия 6 - заводская, Москва-10 например, но при 4х он явно не заведется и не поедет как надо :D ...
Malish
Kiev
DREAM
Evinrud
Спасибо за разьяснение
Компрессию еще не мерял, но уже успел завести.
Завел конечно не с первого тычка, ввиду того что не разобрался с регулировкой карбюратора
Как работает понравилось
Не подскажешь какая крмпрессия должна в нем быть? Если в курсах
Точно не подскажу, но думаю в районе 6ки должно быть точно. Может кто поточнее знает - отпИшется.
Malish
Kiev
DREAM
Evinrud
Сезон близится, а самого главного не спросил - какое топливо для него приемлемо?
95, 92 или вообще искать раритетный 76 или 80? :)
92й его кОрм :yes:
