deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
Здравствуйте. Может быть кто то подскажет размеры каркасов катушек для нептун зажигание мн-1
Какое зажигание, какие катушки?
Рога сердечника 12х12мм, длина 22мм, размер щёчек-бортиков 32х32мм. Подходят каркасы от пускателей ПМ-12 первой величины (10-16ампер, что-ли).
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
может кто пояснит как их можно изготовить в домашних условиях а то чет не могу придумать как их склеить чтоб не развалились
А зачем их клеить? Просто первый слой сделай из ткани пропитанной электроизоляционным лаком. Высохнет, мотай провод. Усе!
Если сделаешь сборный, то клей эпоксидкой. И вообще, проще найти готовые катушки со старых негодных магдино.
И еще, надо писать, откуда ты. Кто-нибудь из земляков подарил бы тебе на день рождения. :)
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
хочу изготовить электронное зажигание по схеме дмитрия мотал катушку и у меня как не старался провода 0.1мм влезло всего 6000 витков вот я и хочу немного побольше каркас изготовить чтоб вместить вроде и мотал аккуратно но не вмещается у меня ни как
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
А зачем тебе больше 6000 витков?
Да и вряд ли самодельный каркас получится большего объема чем заводской.
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
по новой схеме дмитрия указано что нужно мотать 8000 витков так вот я и парюсь как это лудше сделать
Ну вот и получил ответ на свой запрос с Кашинского завода:
Запрос:
Добрый день! Сообщите, пожалуйста, параметры пускающих катушек для пускателя ПМ12-010150. Интересуют следующие параметры: количество витков и сечение провода. Прошу указать параметры для катушек на 110, 220 и 380 В.
Ответ:
110 В - n - 3300, Dnn - 0,15 mm
220 В - n - 6200, Dnn - 0.10 mm
380 В - n - 10530, Dnn - 0.08 mm
отматываешь с катушки 380В и все дела.
Олег 1974
Для Нептуновского маховика 8000 витков не нужно, лишний геморой. Прекрасно работает и с 5000 оборотов ибо маховик *правильный* в отличие от Вихревского.
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
все равно ни че не понял может лудше задать этот вопрос дмитрию автору этой схемы от пускателя катушку я точно не найду полюбому придется мотать разве че купить пускатель так это таже не решение
Катушки от пускателей продаются отдельно, цена 200 руб. И ещё какие-то от электросчётчиков подходят, поищите. а каркас от них могут вообще бесплатно отдать. Должны быть в электротоварах, промышленная электрика и проч. Или поищите курс "Юный техник", там где-то, помнится из детства, были конструкции каркасов :-D
deduwka
Беларусь березино
саша
казанка
ветерок нептун
спасибо за советы будем искать
А если самому склеить из нарезанного текстолита? 8000 витков не нужны однозначно на Нептуне. Да и 0.08 без опыта не намотать с первого раза такое количество.
