canada9
День добрый!
Приобрели водомётную насадку на подвесной мотор «Tohatsu» 30л.с., но проблема встала с регулируемым подвесным транцем для установки его на существующий стандартный транец лодки Yamaran 520 для использования этого мотора как с винтом так и с водомётной насадкой. Где и как можно приобрести навесной регулируемый по высоте (до 200мм) и углу (до 15 гр.) транец, а так же антикавитационную плиту для сглаживания завихрения воды и поподания воздуха в водомётную насадку на промежутке между днищем лодки и водомётной насадкой образующейся за счёт отступа при установки дополнительного навесного транца.
canada9 сказал(а):
День добрый!
вообще не понятно ЧТО ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ СДЕЛАТЬ?
30- КА всеравно на глис. ваш катер не толкнёт,а если как запасной,то в водоизмещении он не должен воздух прохватывать.и почему водомёт? чем стандарт.не устраивал.
