Александр Marx
- Возраст
- 58
- Александр.
- Нептун.
- Tohatsu MFS 30B EPTS
Обратился человек с бедой, двигатель MZ201. Зажигание на нем дублированное, при отказе одного работает на втором, работают они синхронно. Так вот случилось, приобрел параплан в исправном виде, но оказалось что второй коммутатор неисправен. Неисправен он с момента сборки. Демонтаж его и вскрытие, дали ясную картину, припой попал перед заливкой схемы компаундом на мосфет (тонкой пленкой) замкнув выводы 1 и 2. 3 вывод не был припаян вовсе. Зажигание имеет автоматический угол опережения. Конструкцию блока выкладываю, так как может пригодится. В продаже и на просторах интернета не нашли. Двигатель канадский. Прилепить что попало, не выход.
Установил мосфет с запасом по параметрам, сменил 3Bc. Но из за отсутствия самого двигателя рядом, запуск и пробы чуть позже. Не нашел инф, по уровню напряжения приходящего на коммутатор.
Если есть у кого, скиньте, будет полезно.
В поисках решений очень много людей, информация по восстановлению поможет многим!
71,1 КБ Просмотры: 1 430
75,5 КБ Просмотры: 1 404
51,3 КБ Просмотры: 1 368
76,4 КБ Просмотры: 1 418
58,3 КБ Просмотры: 1 410
29,3 КБ Просмотры: 1 424
55 КБ Просмотры: 1 390
61,2 КБ Просмотры: 1 427
52,2 КБ Просмотры: 1 402
Да про транзистор и транс не сказал, это блокинг генератор, подобные зажигалки как правило на блокингах устроены, двухтактный преобразователь не экономичен для зажигалки.
