ivan29ru
Новодвинск
Иван
Викинг 350LS
вёсельный
Доброго времени суток, подскажите начинающему водомоторнику. Есть желание купить недорогой моторчик (но в то же время простенький и ремонтопригодный). Наткнулся на объявление, что в соседнем городе продают Evinrude-4 deluxe, 2 такта, 2 цилиндра, 87 кубов, 1986 года выпуска, рабочий, без бака. Дак вот, на что следует обратить внимание при осмотре данного мотора (учитывая что до этого плм у меня не было). Ах да, просят за него 19000, стоит ли он этих денег?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Компас-380;катамаран UREX 5,00 м
Джонсон 20; 9,9(15);8 и 4; Эвинруд-6.
Как хозяин этого мотора, скажу: если надо скорость, то лучше взять что то помощнее. :yes: При проверке стоит обратить внимание: на отсутствие эмульсии в ноге, как скорости включаются, работоспособность помпы, как заводиться мотор. Если чего упустил, то ребята подскажут. :)
Виктор_Саратов
Казанка 5м2 (был прогресс 2 с вихрями 20,30. Suzuki DT30RS)
Suzuki DT40WRS
http://www.mayaksaratov.com/catalogue-o ... e-t3-5BMS/
Не дороговато ли для моего ровесника 19000?
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Двс. Моторчик сам по себе хороший,прост в обслуживании и довольно надежный. Как писали ранее,если нужна скорость,то наверно надо брать мощнее.
Моделька не плохая,Есть скорости вперед,нейтраль и назад,но он будет потяжелее своих собратьев,у которых газ находится на голове мотора,а этого уже по взрослому,на румпеле.
Запчасти доступны и сегодня на этот мотор.
При осмотре надо прлверить все выше сказанное,так же несколько раз дернуть стартером и проверить,всегда ли он входит в зацепление или есть холостые протяжки,т.к бывают со статерами проблемки,но это редко.
Под колпаком,надо посмотреть на головку гбц,смотреть нет ли изменения цвета краски от перегрева. Это будет заметно,краска будет желтоватого цвета. Особенно часто это встречается на моторах,которые пользовались в соленой воде и не промывались как следует.
Обратить внимание на внешний вид мотора,если он весь побитый и пошкрябанный,то это признак того,что за ним не ухаживали и такой мотор лучше не покупать.
По цене,ни чего сказать не могу,это надо полазить,может дорого,а может и нормально.
К Волчаре стукнись, он как раз сейчас капиталит 2 моторчика.
Возьмешь точно хороший аппарат!
topic8380.html
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
topic8380.html
посмотрел творчество Волчары..... впечатляет
В среднем от 12 до 20 в зависимости от состояния, с китайченком не сравнивать. Эти моторы десятилетиями выпускали.
