Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
Уважаемые форумчане. Имея вышеуказанный комплект, прошу указать какой размер винта поставить (в данный момент нет никакого), что бы перевозить семью, общим весом 150-180 кг вместе с вещами. На средних оборотах двигателя (не больше 4000 . Самое главное пожелание это расход топлива (наиболее экономичны режим. За скоростью не гонюсь. самое важное- экономия топлива
Re: винт к казанке 5м2 с мотором ямаха 60 cetl
Влад80 сказал(а):
уважаемые форумчане. имея вышеуказанный комплект, прошу указать какой размер винта поставить ( в данный момент нет никакого ) что бы перевозить семью, общим весом 150-180 кг вместе с вещами. на средних оборотах двигателя ( не больше 4000 . Самое главное пожелание это расход топлива (наиболее экономичны режим. За скоростью не гонюсь. самое важное- экономия топлива
Тахометр и спидометр установлены? Все-таки лучше иметь комплект ГВ и самому решить какой винт тебе больше подходит при определенной загрузки лодки, ветровой нагрузки (о которой обычно забывают). Винты нужны с шагом 13"-15". Если нет необходимости гоняться за скоростью или перевозить большой груз, то зачем такой мощный двигатель?
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
Двигатель взял с запасом . для дальних поездок с семьей, но кто как не вы знаете какие цены на топливо в нашем государстве (смотрите профиль). мотор планирую использовать в две трети газа. что бы максимально экономить топливо и не подвергать опасности семью . Стоимость винта 200 долларов. Пока нет возможности покупать и экперементировать с винтами. Поэтому и хочу поставить такого размера винт. что бы мой комплект с грузом, указанный выше. при оборотах на более 5000 , выдавал максимальное КПД по экономии топлива. в мечтах дойти из Николаева по Днепро бугскому лиману в черное море к Тендровской косе. красоты там неописуемые. Дикие лошади. рапаны и чистейшее море
Владимир, ознакомся вот с этим: зависимость скорости лодки от шага винта, передаточного числа редуктора и т.д.
http://surasi.ru/katera/maksimalnaya-skorost-katera/
Для каждого ГВ есть свой экономичный режим.
В Николаеве бывал много раз и ходил по Днепро-Бугскому лиману. Когда работал на судах АМП.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
А запасной винт вам не нужен? Берите два разного шага, будет два варианта для разной загрузки лодки. У меня стоит 11 1/8- 13, ямаха 50 2-Т, 8 человек в лодке выталкивает на глиссер, максимальная скорость 50-55, крейсерская 45.
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
все темки смотрел, но курс доллара летит и вносит свои коррективы.
Форумчане у которых подобный комплект гоняются за скоростью и временем выхода на глиссер. Пытаются разогнать 30-40 летние лодки до 70 -80 км в час, я за скоростью уже не гонюсь, стремлюсь к экономичности. Спасибо всем откликнувшимся
Ярослав
Чайковский
Ярослав
70-80 скорости не для казанки в принципе, 60 это думаю максимум для здравомыслящего человека, 45-50 оптимальная.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
У меня два винта с шагом 14" и 15". Основной 14" от "Ямахи" (они с "мерковскими одинаковые по посадочным размерам). Скорость вдвоем 57 км/ч. На 2/3 газа около 45 км/ч. тоже за скоростью не гонюсь. Расход бензина от 15 до 20 л в час, в зависимости от загрузки.
