Andrei34
Воронеж-М
Ямаха-40 Эндуро
Купил себе воронеж-м двигатель меркурий-25, первую рыбалку были вдвоем с другом примерно 200 кг, развивала скорость 36 км, вчера взяли с собой еще одного нас на 8 сильном моторе вдвоем обошли, когда брали мотор, а таких моторов было два один с короткой ногой а другой с длинной, взял с длинной. Тот который был с короткой ногой у него винт был такой побольше, а у этого поменьше, я так понимаю грузовой, а я взял скоростной. Так вот помогите как правильно подобрать винт будем рыбачить вдвоем а реже втроем.
Berkut
Я бы для начала выставил правильно мотор. вернее его заглубление. Потом нужно смотреть что за винт. Тут как с коробкой передач на машине. Ну и загрузка лодки влияет. Воронеж, насколько я понял, любит носовую загрузку, поэтому двое впереди сидят, один сзади. :crazy:
Andrei34
Воронеж-М
Ямаха-40 Эндуро
какой шаг винта будет наиболее подходящим при весе пассажиров и груза примерно 300 кг?
:unknown:
Игорь977
Воронеж
YAMAHA 30HWCS, SUZUKI DF2.5S , Вихрь 20
У меня родной винт 12 шага пока самый универсальный получается, с ним приблизительно килл 400 выводил на глиссирование, правда приходилось танцы с бубном организовывать одного кабанчика на нос перемещать. Если в два лица и на легке, то перекручивает до 6200-6300. Но у меня ямаха тридцатая...
С какого района земляк?
Berkut
Я бы, по прежде всего замерил бы обороты максимальные с той загрузкой, с которой планируется ездить. Потом по ттх смотрел максимальные обороты для этого движка какие должны быть. Ну и, исходя из результатов, решал какой винт брать относительно того, на котором делались замеры если не докручивает двигатель до максимальных оборотах на этом аинте, значит нужен винсент легче, т. е. Более грузовой. Если обороты выше то нужно ставить болен скоростной
Там, кажется каждый следующий номер винта это лишние, кажется. 500 обороов, но в цифре могу ошибаться. Нужно уточнить цифру. Как-то так.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
На Воронеж с длинной ногой? Так он у вас пашет этой ногой как плугом.
В свое время у меня Привет четырех тягал на Прогрессе, а Воронеж полегче будет.
Berkut
про длинную ногу согласен. нужно ставить мотор правильно.
Andrei34
Воронеж-М
Ямаха-40 Эндуро
Я сам из Октябрьского Калачевский район :) :)
Andrei34
Воронеж-М
Ямаха-40 Эндуро
На лодке подняли транец, она в глис подымается, а скорости нет.
Berkut
ну, если мотор в итоге стоит правильно, т.е. антикавитационная плита вровень с килем, то тогда нужно играться с винтом. но, сначала нужно поймать угол наклона мотора еще. у меня лично, сдвинута нога на дырку ближе к транцу. Вобщем, я бы с наклоном сперва поиграл, потом обороты двигла измерил. У меня лично, на нептуне, когда пароход груженый, то не выходил даже на глисс, и пофигу ему были винты, ну, или практически пофигу. между тем, когда я посадил отца на носовую банку ( а батя у меня был килограмм так под 100-120), и рядом с ним собаку- тоже 35-40 кг, сам- 100 на корме у румпеля, и рядом бак на 20 л., вот тогда у меня пароход побежал. я не знаю, какая скорость была, ориентировался по следу сзади. сколько сил в нептуне на винте том было не знаю, потому как двигатель не новый, и чего там оставалось- хз. но ехало. как поставил китайца в 30 кобыл- аналог ямы, тогда пошло веселее. даже стал в пол- газа на глисс выходить полностью груженый. как- то так. надо измерить все, тогда и принимать решения. :)
Andrei34
Воронеж-М
Ямаха-40 Эндуро
Спасибо, поэкспериментирую :yes: .
Игорь977
Воронеж
Фоток бы подвесил, как мотор установлен, где антикавитационная плита относительно днища находится, какой там шаг винта установленный на моторе .... Тахометр имеется?
Ну а ежели видео проблемы выложить, то по любому общефорумный разум разрешит данную проблему :crazy:
ИМХО должен воронеж с таким мотором вывозить укомплектованных троих рыбаков на глиссирование :yes:
Berkut
И то верно
Andrei34
Воронеж-М
Ямаха-40 Эндуро
нет тахометра нет. Как и где купить не подскажите, так лодка хорошая. Вчера вместе с егерями местными боролись с браконьерами сетей сняли километра 3 в поселке цаца, озеро все в сетях. Поехали отдохнули и доброе дело сделали. :good:
Berkut
По сетям- тут каждый решает сам что делать. Что до тахометра, то поищите на просторах, или тут, на моторке. Можно любой, в принципе. Их сейчас вагон продают для авто. Только нужно помнить, что, если ваш двигатель даухтактный, то тахометр будет врать в два раза. Дальше показатели делите - умнодаете, и получаете результат.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Эт почему это с двухтактным мотором будет врать в 2 раза? Может есть смысл подключить его согласно инструкции чтоб не врал? У всех иномоторов есть выводы для тахометра на машинке, +, -, и инфо (зеленый у ямах) которые нужно подключить к соответствующим клемам на приборе. А также выставить корректное количество полюсов имеющимся переключателем. И все! Все работает абсолютно без проблем, делений, и умножений.
Berkut
Ну я про автомобильные тазометры. :) можно и для двухтактников найти, не вопрос. Цена тут главное. Если покупать в лодочных магазинах, то можно умножать все раза в два.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Berkut сказал(а):
.... Если покупать в лодочных магазинах, то можно умножать все раза в два.
Максим, так совсем людей запутаешь. Подключить все правильно, и ненужно ничего умножать. Что от таза что от ямы. Подключить авто тах, будет сложнее но можно и все равно делить ничего НЕ НУЖНО.
Berkut
Ну, будем считать, что не нужно. :)
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
При выборе надо читать инструкцию. Многие автоприборы универсальны, например...
