Как вам работа ветерка оцените по пяти бальной школе http://www.youtube.com/watch?v=WTKykCvrpQk
  • 5
    Голосов: 8 53,3%
  • 4
    Голосов: 7 46,7%
  • 3
    Голосов: 0 0,0%
  • 2
    Голосов: 0 0,0%
  • 1
    Голосов: 0 0,0%
  • Всего проголосовало
    15
Andreq
Урал 330
Ветерок 8, Нептун 23
Пуск производился на холодном двигателе
температура на улице 8 градусов
Рассказ о доработках и настройках не смотря на огромное количество этой информации, будет очень интересен в этой теме :yes: :good:
Andreq
Урал 330
У меня следующее видео будет о том как я этого дабился :)
:yes: :good: Я как и все "водкомоторники" :hahaha: Всегда ищу новые идеи для творчества с моторами :yes: :good:
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Andreq, заводи холодный без перелива, когда из всех щелей это неправильно, зачем грушу мучить и грязь в поддоне разводить. С переливом и дурак заведёт. Накачай до рабочего уровня, не более, и пробуй заводить без закрытия воздушной заслонки. Уверен на 99% что хрен заведёшь с первого потяга при +8 гр. Чудес не бывает. Для этого и существует заслонка на карбе. А если ещё смесь холостого хода забеднена на экономичность при троллинге, то завести без подсоса холодный мотор вообще не реально. Если смесь сделана богатой, то холодный в разы лучше заводится, но жрать будет не хило и свечи вечно чёрные.
Andreq
Урал 330
на самом деле я и так заводил с открытой заслонкой, а накачиваю я так по тому что в карбюраторе стоит поплавок от КЗ6 пластиковый с нептуна так он иглу запирает сильнее
IGNAT
Псков
Любой мотор с исправным зажиганием, хорошей компрессией в цилиндрах и картере, исправным клапанным механизмом просто обязан запуститься с первого потяга при таком адском переливе :shock: , на видюхе хорошо видно как фонтанирует топливо при накачке грушей. Какого-то чуда в работе мотора, требующего особого внимания нет. Вообще подкачка грушей должна производиться до момента закрытия поплавком доступа бензина в карб, это рабочий уровень и естественно чем плотнее запирает игла тем лучше. И без визуального контроля наличия бензина в диффузоре, т.е. без снятия колпака. Это и будет показатель качества запуска и дальнейшей работы. Ещё слышен прострел в картере сразу после запуска. Оценил на 4-ре балла.
У меня в прошлом году была сделана достаточно богатая смесь Х.Х., так тоже запускался с первого потяга холодный при закрытой заслонке и без перелива карба естественно. Но не устраивал расход топлива на троллинге. В этом году смесь забеднил, теперь холодный запуск со второго - третьего, редко четвёртого рывка(в холодную погоду), но зато расход снизился почти в ДВА(!!!!) раза. После простоя в 5 минут запуск уже только с подсосом. Лучше лишний раз дёрнуть, чем выкидывать бабло на бензин и масло.
Кирюха
Кирилл
Я вот тоже думаю как можно ветерок с первого раза без перелива и заслонки завести этож нереально? Этож там такое адское разрежение при первом пуске должно быть. Оценил на 4!
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
да нормально там все....чего на парня накинулись???
имхо после полной переборки переобогащенная смесь есть очень хорошо)) больше смазки...обкатает потом отрепетирует на нормальную смесь...
пы.сы. топикстартеру...очень рекомендую композит АФК для обкатки и после 8-10 часов протектор цпг АФК для 2т двигателей...вдумчиво применить и моторчик еще больше порадует своей работой...
короче молодца...еще одним ветром в строю больше...
