villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Люди добрые подскажите а бк-06 можно подключить к ямахе 30 ? Излазил весь поиск найти не смог...
Наткнулся недавно на ю-тубе ... не Я30 конечно .......но тут люди грамотные , может глянут кино и чё нибудь присоветуют ....
https://youtu.be/9VrgwxcJRqw
Подключить можно но показаний адекватных не будет.
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Ну там ведь много множителей или делителей в мануале написано море режимов. И что не один не разгадает как работает ямаха? А если ещё к катушке подключить а не к машинке?
Начнем с алгоритма работы!
1) БК-06 не имеет энергонезависимой памяти настроек, а это значит что каждое включение питания надо будет делать настройку коэффициента количества импульсов. (не очень удобно и часто забываешь о настройке)
2) В солнечную погоду показаний дисплея не видно практически 100 % засветка.
3) Кнопки для настроек (2 сверху) живут очень короткую жизнь так как что бы посмотреть любой режим из меню надо сделать несколько комбинаций. (включая настройку коэффициента)
4) Теперь самое главное, на Ямахе стоит CDI зажигание подключив к катушке БК-06 он будет видеть весь колебательный процесс первичной цепи катушки зажигания и адекватно посчитать не сможет, в этом случае подключение возможно только к осветительной катушке то есть AC. (как на видео выше) Коэффициент на БК-06 два, то есть два импульса за оборот даёт генератор Я-30 (не все модели этой марки)
В остальном проблем с этим прибором не обнаружено за 2 сезона эксплуатации. (заменён на Мореман)
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Хорошо будем побывать спасибо
:yes: :yes: :yes:
В интернете полно инструкций на эти БК . Среди них есть БК для дизелей , с возможностью менять соотношение шкивов . Этот БК подключается к генератору . Может он подойдёт ???? На счёт засветки ... ну вроде у него табло на диодах . Эхолот на ЖК видно , неужели диоды слабее светят ?
ЖК это видимый кристалл а светодиод само слово за себя говорит. БК для дизелей непригоден для ПЛМ.
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
:unknown: Я себе поставил китайский тах. со счётчиком моточасов...Звездит как Троцкий!Часы вроде нормаьно считает,а обороты увы...
У меня Тнроцкий появился , как только я кабель этого девайса удлинил .
Не ищите бюджетные варианты парни, отдать не очень большую сумму за приличный универсальный тахометр типа Мореман или KUS установить и наслаждаться работой прибора. Я экспериментировал с разными тахометрами (бюджетными) не ради экономии а ради интереса (хобби) и скажу что всё это относительно по сравнению с нормальным универсальным тахометром лодочного мотора.
Разве что ещё ТХ-193 от ваз 06 может конкурировать с тах.ПЛМ но он ограничен двумя импульсами за оборот и ни чего с ним не придумаешь, то есть только на определённый тип мотора подходит и всё. :unknown:
Андрей , дык в этом и заключается самый цимус и прикол и другого нам не нать.....
Согласен , этот тах. самый красивый и приятный взору .. Свой ТХ- 193 я адаптировал к Х20 , только пока время не найду на капитальную установку .
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Самое интересное есть тах с шестерки))) а его на ямаху без манипуляций не прикрутить?
А какие там манипуляции? Плюс, минус, сигнальный с катушки зажигания и всё, будет работать.
:yes: :yes: :yes: :good:
Ещё один провод нужен , который соединит массу мотора и минус на тахометре . А иначе относительно чего тах будет считать импульсы ?.
Я имею ввиду , если проводка двух проводная на лодке ( ну по хорошему если ).
Ещё желательно поставить в разрыв сигнального провода конденсатор 0,01 мкф х 600в , как можно ближе к катушке , это на случай непредвиденных К.З. , чтоб не спалить катушку . ( это я повторил слова моего шарящего карефана . сам то я не очень в этом деле ....)
Что то я не спросив марку мотора погорячился написав это сообщение! Давай ка с полной марки мотора начнем, как я писал ранее не все моторы марки Ямаха-30 смогут обеспечить тахометру ТХ-193 нужное количество импульсов, так например к Ямахе-30 hwcs кроме его фирменного или универсального тахометра для ПЛМ ни чего не подключишь.
villbasis
Samara
Прогресс 2м
Вихрилло30
Ямаха 30 gmh
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
Шесёрочный тах. у меня без переделок до 4 тыщ кажет и всё...
