Хабаровск
nanaec
amyr
yamaxa 90
Поделитесь опытом. проблема следующего рода. Крайний раз приехали, мотор без нареканий, поехали недели через две. На реке была сильная волна поэтому не газовал особо и не понял, а когда перевалил и зашел в протоку добавил газ и понял что не то пальто (не едет как должен) думал топливо слил все фильтры в том числе и с карбюраторов тоже, воды нет на всякий случай фильтр (дополнительный) заменил на новый. Все тоже. Давай смотреть свечи искра есть, но когда на работающем дв скидываешь колпаки понятно что один не работает. Ладно добрались до места, скидываю колпаки со свечей не работает верхний и нижний, средний работает. Меняю катушки местами верхнюю со средней, заработали оба, потом средний с нижним теперь заработали все цилиндры (если честно о сам не пойму почему так). На малых работают все, но когда даешь газ опять какой то выпендривается иногда при резком ускорении вроде подхватит на доли сек и опять, заменил свечи -пофиг. Может это катушка, на малых есть искра, а на оборотах нет!? Может кто сталкивался подскажите пожалуйста...
Re: непонятная проблема яма 90 2т
Возьми мультиметр и прозвани высоков.провода на массу,возможен прогар в районе колпочка или катушки..
СергейLSV
Приозерск
LSV
прогресс
эвинруд
сделай зазор на свечах поменьше. если свечи старые, то у них электрод маленько подгорел и зазор увеличился, а при нагрузке катушке просто не пробить большой зазор.
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
Всем привет! У меня такая же проблема с тохой 90. Мозги перепаяли,свечей новых килограмм сменил,катушки с проводами. Как и у тебя:искра на всех,но работает на двух,третий подхватывает ближе к максимальным,а со средних начинает строчить. Что такое не пойму. Уже себе и знакомым весь моск выдолбил,но пока не победил. Сейчас думаю новую зажигу на все три собирать.
Буду следить за темой,может вместе чего придумаем.
Попробовать нужно страбоскопом подключиться и проверить проподает искра или есть другая проблема.
А не может это бензонасос мозги иметь? У меня была такая хрень на шестидесятке, пробита была мембрана бензонасоса и бензин в какой то цилиндр льет,не помню в какой уже.
стрелок
докатка тохатсу-18
Вот в том то и дело:искра на всех есть,бензонасос стоит заведомо рабочий с сузы-по прозрачным трубкам бенз видно.
Дело не в трубках. Вакуум он забирает из какого то одного цилиндоа и при пробое туда льет бензин. У меня было так. Ч нн утверждаю что в данном случае причина в этом. Случай из жизни.
стрелок
докатка тохатсу-18
Берет с нижнего. Значит его должно безбожно лить. Так?
Получается да. Не помню как у меня стоял 60 fetol был.
стрелок
докатка тохатсу-18
После обеда вскрою бензонасос и помотрю.
PMS
г. Санкт-Петербург
Семёныч
Амур-3
Yamaha 90 AETO, Yamaha 8C
Очень даже может быть бензонасос.
Если выкрутить нижнюю свечку, то должна быть мокрая.
Как проверить:
Отсоединить бензонасос не снимая трубок. Сильно надавить грушей.
Если топливо польется из под бензонасоса, то прорыв в мембране. Но не обязательно польется - дырочка может быть очень маленькая.
А лучше запитать карбы помимо бензонасоса самотеком из другой емкости или от электробензонасоса низкого давления (под карб).
стрелок
докатка тохатсу-18
Я так понимаю что зажига тут обычное CDI правильно? Не может быть как на вихревском МБ-22? Чтото случается что искра есть,а мотор не заводится. Меняеш блочек и он снова заработал. На вихре у меня так было,потом возил их с собой по три штуки.
Nikel
Магадан
Тохацу
Ямаха 80АЕТО
Так разобрались с Ямахой? что было то? Автора хотел спросить, прострелы при работе на холостых были?
PMS
г. Санкт-Петербург
Семёныч
Амур-3
У меня Yamaha 90 2т - никаких прострелов на холостых.
При запуске около 1000 об. - через 30-60 сек - 700.
Прострелы ? - поподробнее.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Голосую за мертвые свечи. Было такое на Ямахе 15 после тролинга. Не успевают очищаться.
