AndRus68
Тамбов
Орион-20
Ветерок 12 , Вихрь 25
Доброго дня.
Продали как 25-ку , но он тяжелее чем 25-ка соседская, да и не совсем похож.
Так-же непонятные два провода жёлтых заглушенных... что это ?
25-ка, она самая.
соседская видимо на овальном поддоне?!
были такие и такие. видео не смотрел, плагин глючит
AndRus68
Тамбов
Орион-20
Pilot-by сказал(а):
25-ка, она самая.
Ясно. А жёлтые два провода для чего ? Двигатель с электростартером, но это и не "старт" и не "стоп" они отдельными проводами. Может это на освещение +12V ?
Два желтых провода из под маховика-это 12 вольт переменка, идут на блок ВБГ, для выпрямления в постоянку.
ПЛМ 25 л.с. выпускался 2-х названий: Вихрь-М и Вихрь-25. Разницы я не знаю.
AndRus68
Тамбов
Орион-20
Спасибо. ВБГ на нём вроде нет.
Тему нашёл про это, из которого следует, что надо диодный мост. http://forum.motorka.org/topic2151.html
kav75
Томск (Северск)
Поздравляю с приобретением! Заводится хорошо. Плохо только что на сухую. Или будешь разбирать, ревизировать мотор?
Немного желания, времени и старания - мотор отплатит долгой работой. Сам пользую тридцатки, но по отзывам 25-ки из Вихрей наиболее удачны.
AndRus68
Тамбов
Орион-20
Спасибо. Пока не вижу смысла в него лезть.. ведь работает. но впереди зима, может и разбирём его для ревизии.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
AndRus68 сказал(а):
Доброго дня.
Продали как 25-ку , но он тяжелее чем 25-ка соседская,...
Вес мотора с ручным стартером по паспорту,- 45 кг. У вас на моторе поставлен электростартер, а это ещё плюс 3-3,5 кг веса :)
