Den21
Чебоксары
Денис
Амур
Ямаха 100
Ставил подобный ,только с логотипом от Моремана,и выводов на датчики нет,только моточасы,работает.В чем вопрос то?
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Меркурий 60 elpt efi
Как подключить Чтобы работали датчики вернее куда я новичок в этом дели ...И достаточно точно показывает тахометр.?
Den21
Чебоксары
Денис
Амур
Ямаха 100
По датчикам не скажу,в моем приборе нет такой сигнализации(думаю лучше задать тех. специалисту 1000 размеров,контора хорошая ,в совете не откажут) сам тах работает нормально.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Спс Надо будет стросить и них про подключения ......
Хороший прибор,думаю подойдет без проблем,единственная проблема с подключениями ав.датчиков.
На 40veos можно подключить темпер.и перегрев.,но их скорее всего нужно подключить так чтоб прибор не создавал доп сопративление для блока упр.( может быть через реле или транзисторы),остальные два аварийника можно кинуть на низкий уровень топлива ,можно попрасить знакомых электронщиков чтоб собрали схему перенапряжения и низкого напр.и вывести сигнал на 4- тую лампу?????
Это все теория,практику нужно пробывать.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Ра 40veos можно подключить темпер.и перегрев.,но их скорее всего нужно подключить так чтоб прибор не создавал доп сопративление для блока упр.( может быть через реле или транзисторы),остальные два аварийника можно кинуть на низкий уровень топлива ,можно попрасить знакомых электронщиков чтоб собрали схему перенапряжения и низкого напр.и вывести сигнал на 4- тую лампу?????
А уровень масло можно запоралелить С индикатором на моторе???
Хотел написать температуру и уровень масла....конечно .
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Вот интересно как все таки подключить остольные индикаторы и что для этого понадобиться
В оригенальном исполнении -не как? За место них можно подключить любой датчик работающий на замыкание- размыкание.два варианта для лодки я предложил.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
А температуру на двигателе где брать Там Стоит Дакчик ???
Там стоит на перегрев и когда он произойдет и ли упадет уровень масла должен пищать зумер в машинке.но на канал зумера подключать не стоит,лучше кинуть отдельные провода от датчиков,но проверить как они будут работать.(если будут работать штатно,то можно паралельно,если нет то разделять сигнал)
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Будем думать.. Вопрос задал еще на 1000 размеров еще ..Что скажут посмотрим про остальные индикаторы...
maximus
нижний новгород
Я создавал тему называется тахометр на сузуки вроде,там мне Андрей (ник Танкист) популярно объяснил как подключать такой тахометр
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Гляним сейчас...
