andrey22rub
Рубцовск
Andrey
Таймыр 290
Ветерок 8М
Всем здравствуйте, у меня ветерок 8м 2007г.в, не могу снять горизонтальный вал редуктора, шестерня упирается толь в шайбу какую то, то ли в корпус или это стопор, на обойму подшипника не похоже, на фото во что упирается шестерня красным помечено.Что это может быть, во что упирается шестерня? Снимаю так, корпус упер, на конце вала у меня кольцо в отверстие, и тяну 10т гидроцилиндром. Или там усилие снятия большое?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Фото торца редуктора со стороны винта , плиз ..... Состояние подшипника №205 . хотя бы визуально .. ??? А шайба - регулировочная , подковообразной формы , за ней подшипник опорный . тот самый 205 й ..
andrey22rub
Рубцовск
Andrey
Таймыр 290
Ветерок 8М
Вот фото торца
http://forum.motorka.org/download/file.php?mode=view&id=64418&sid=c89f3b529d41cba8df1eaff2d020a37d
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Трещина на внутренней обойме 205 го , шарики в норме .. Хороший нагрев и все извлечется .
andrey22rub
Рубцовск
Andrey
Таймыр 290
Ветерок 8М
Да, нагрев решил проблемму все норм снялось, у подшипника откололся кусок внутренней обоймы. Подскажите плиз еще по одному вопросу, подшипник 205 хочу поставить фирмы NSK он закрыт с двух сторон пластиковыми пыльниками, хочу одну сторону открыть, а другую сторону со стороны сальника оставить закрытой, так лучше будет или с обоих сторон открывать?
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
К сальнику надо тоже масло подводить свежее, потому лучше открыть оба пыльника.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+ 100500 .
