Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Если, что - удалите.
Короче заказал.
Для вас:
Заклёпки ОСТ 1 34076-85 - это В65
Заклёпки ОСТ 1 34078-85 - это Д18
Заклёпки ОСТ 1 34079-85 - это Д19П
потом по нормалям
3501А - плоско-скруглённая головка
3515А- полукруглая
для Д18П - нормаль 3517А
В продаже всегда d=4. l=10
d=5 l=12
Ни разу не реклама, это я штудировал сайт Ассоциации Летунов.
У меня вот вопрос - много способов на вторичную закалку заклёпок, а кто феном пробовал - нынче фены до 700 С
Карамазов
г. Череповец
Буквально 10 мин назад человек принёс жменю клёпок, по виду - 3,5х7 дюраль, найду фен - спробую
А зачем заклепки калить? :? :eek:
Клёпку отпускать перед работой надо,а не закаливать!
Карамазов
г. Череповец
Зачем клёпки отпускать дюралевые? Возьмите тогда АМГ-шные. А дюраль нужен лодки клепать, тут без закалки не обойтись.
Вова, дюралевые заклёпки(если они дюралевые)уже закалены и имеют разную степень закалки для разных мест применения. Степень закалки определяется по меткам нанесённым как правило на головке заклёпки .В виде точек.Бывает одна ,две,три.Для ремонта лодки обычно применяют средней жёсткости. Без пневмо инструмента очень трудоёмко.Для того чтобы было легче работать их отпускают.Температура отпуска дюраля близка к температуре плавления свинца.После отпуска заклёпка легко(относительно)поддаётся,но через некоторое время жёсткость возвращается.Соединение становится прочным. Таково свойства дюраля...Листовой дюраль Д-16т из которого в основном зделаны совколодки и твой Прогресс тоже рихтуется и гнётся тоже пройдя процедуру отпуска.Погнутое место с тыльной стороны натирается хозяйственным мылом и нагревается до потемнения.После рихтовки или гибки ,дюраль востанавливает свою жёсткость и упругость.На этом лекция закончина .Считаю что понятно изложил ответ на твой вопрос. Подробности процедуры отпуска заклёпок с помощью свинца есть на форуме в темах Реф-меха. Полюбопытствуй,познавательно.
Карамазов
г. Череповец
Вова, не путай меня!-)
Отпуск дюраля даёт ему постоянную пластичность - нагрев до 360 градусов, выдержка и охлаждение. Прочность дюраля останется вдвое меньше, чем закалённого.
Закалка - нагрев до 500-510 градусов, выдержка и охлаждение. Дюраль становится мягким, но в течение 3-4 суток на воздухе снова набирает прочность, теряя пластичность.
Кстати, вот время выдержки для листа дюраля в зависимости от толщины:
0,5 мм - 5 мин, 0,8 мм - 10 мин, 1,0 - 15 мин, 1,5 - 22 мин, 2,0 мм -30 мин, 2,5 мм - 35 мин, 3,0 мм - 40 минут
Спорить не буду.Моя информация основана на личном опыте работы с этим материалом.Тобой приведены точные цифры и температуры .Дабы быть уверенным в том что они верны и принять их к сведению,хотелось бы ссылку на источник данной информации .
Карамазов
г. Череповец
Вот ещё: http://www.metalurgu.ru/content/view/317/218/
Полный отжиг (380-450°С) применяют для полуфабрикатов, изготовленных из термически упрочняемых сплавов Д1, Д16, АК6 и т. д., чтобы получить высокую пластичность и снять упрочнение, полученное в результате закалки и старения.
Для снятия эффективности естественного старения и возвращения материала к свежезакаленному состоянию применяют нагрев в течение нескольких секунд или минут при температуре 200-250°С. Такой вид операции называют отжигом на возврат.
Закалка деформируемых алюминиевых сплавов, в основном дюралюминия Д1, Д16 и Д18, состоит только из одной операции - нагрева с охлаждением в воде при температуре 30- 40°С. Температура закалки для Д1 берется равной 495-505°С, для Д16 - 490-500°С, для Д18 - 495-510°С. Выдержка при нагреве устанавливается в зависимости от размеров деталей,
Особенность дюралюминия заключается в том, что он проявляет повышенную восприимчивость к старению при комнатной температуре. Стабилизация свойств происходит примерно через четверо суток. Искусственное старение дюралюминия неблагоприятно сказывается на механических свойствах и коррозийной стойкости.
Карамазов
г. Череповец
Вообще, я так понимаю, что имеет место быть просто неточность в терминологии.
По идее, если бы мы имели дело с парой небольших кусков дюраля и заклёпками, то проще было бы отжечь материал, согнуть/заклепать, а потом закалить всю конструкцию. Но так как нам надо заклепать лодку, то мы делаем закалку только клёпок и пользуемся временем, которое есть у сплава перед естественным упрочнением. В принципе, всё логично.
:good: Хорошая подборка.Думаю многим пригодится.А метод определения температуры лучинкой очень хорош,а то мыло сильно дымит при нагреве! :pardon:
Карамазов
г. Череповец
Вова, рад, что внёс чуть своего, а то выходит, что делают все одинаково, а называют по-разному. Вообще я по ножам спец, у нас термичка на одну твёрдость, вторичка на другую....
Кузнец!?
Карамазов
г. Череповец
Нет, о чём сожалею, термичку заказываю, есть мастера.
Карамазов
г. Череповец
Последний нож был из ДИ90МП - последняя порошковая сталь, которую в Днепропетровске варили, Союзная ещё.... На первичке уже твёрдость давала 60-62. Рез очень агрессивный.
Приведённая ДИ-90 МП, она же 17Х5В3МФ5С2-МП, тяготеет больше к быстрорезам и за счёт карбидов вольфрама (в 2мкм), и бритвенной заточки с неё не получите, да и с нержавеющими свойствами у неё проблемы, + она порошковая. Универсальная ножевая сталь должна обладать комплексом параметров, а именно быть в меру твёрдой, в меру пластичной (дабы не выкрашиватся при падении), легко наводится и желательно не ржаветь. Из твёрдых сортов можно ещё добавить сталь марки ЭИ347 (8Х4В9Ф2-шд), нержавеющая жаростойкая подшипниковая сталь, двойной очистки, с мелким зерном и высокой твёрдостью http://www.lasmet.ru/steel/mark.php?s=360 , и сталь 95Х18 (нержавеющая и дает ту же твердость). http://fb.ru/article/147466/stal-h-hara ... enie-nojey
Что касается закалки и отжига дюраля, то уже при температуре 350 градусов он становится эластичным (гни его, как хочешь), а в дальнейшем через 2-3 суток он снова твердеет и делается упругим. Но этого вполне достаточно, чтобы сделать заклепки на время мягкими и листовой прокат тоже.
Карамазов
г. Череповец
Уважаемый реф-мех, я конечно понимаю, что копипаст рулит, только у вас в руках этой стали нет, а у меня есть... Я по опыту сужу, а Вы по хз-чему. Единственное, по коррозии соглашусь.
Пытался выгнуть тут давеча кронштейн из листа от транца Прогресс-4 (марку не знаю), грел по науке с хоз. мылом, а он ломкий получился, лопается по сгибу, весьма далёкому от 90°. Еще раньше (когда тему заводил "клепка Ока-4"http://forum.motorka.org/topic5491.html) по Вашему же совету
реф-мех сказал(а):
Баночка стальная из под консервов, на дне свинец. ставишь на печку газовую или электрическую, сверху свинца заклепки. Свинец расплавился, заклепки отожженые. Остыли и клепай.
тоже не получилось, замучался клепать (правда марку заклёпок не знаю, и грел паяльной лампой в баночке). Так что не всё так просто, если б марки знать да и ещё тонкостей полно, наверное.
А сколько времени прошло между отжигом заклепок и началом клепки? Утром отжег и сразу клепать. А если сутки прошли, то нужно отжигать снова, так как они уже будут крошится или тяжело расклепываться. Кстати, отжиг не любит быстрого нагрева (это я про паяльную лампу): у меня на всю процедуру отжига уходит 20 минут.
Клепал сразу после остывания, а вот нагревал быстро - паяльная лампа как-никак :)
Я всегда грею свинец, до полного его расплавлния и появления текучести, на газовой печке, и не на сильном пламени.
Можно проверить качество отжига. берешь две заклепки: одну отожженную, другую нет. И кусачками откусываешь кончики у обеих заклепок. Разницу почувствуешь, если отожглась
Vladislav G
Павлодар
Владислав
Южанка 2
в поиске
Всем доброго времени. Что то не совсем понял по заклепкам, разъясните если можно :) Как узнать что за материал АМГ или дюраль? У нас в строительных продаются только вытяжные заклепки, о материале не слова. Клепать собирался усиливающий каркас между шпангоутами, из П образного профиля. Нужно ли отжигать заклепки?
Вытяжные не надо!!!!!!
Почитай тему, там все есть. topic4068.html
