Kostya10
карелия
казанка-м
suzuki dt15
Друзья, подскажите какую выбрать лебедку (канат или лента), и по грузоподъемности 0,5 тонн хватит или нет.
Re: какую выбрать лебедку
Лучше лента.по грузоподьемности лучше с запасом,может прийдется лебедкой лодку с прицепом из песка вытягивать? Иль еще чего.
0104walera
Валерий
Алексей! А почему лента лучше? Чем тросик хуже :unknown:
Когда большое усилие то витки троса впивается друг за друга и клинит,затем лохматится,деформируется..........
+100500! лента - лучше :yes:
Kostya10
карелия
казанка-м
suzuki dt15
а по грузоподъемности 0,5 т. хватит?
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Должно хватить, себе брал с канатом на 1тонну, тягал Прогресс, лебедка живая. Для удлинения каната лебедки использую трос 6мм (веревка тянется). Вытаскивать лодку приходится в разных местах, не угадаешь сколько нужно троса, это может быть и 10 метров и 30... А каждый раз разматывать длинный трос не хочется. Нарезал разной длины (3 м., 5 м., 10м., ...), на концах каждого троса сделал петли, концы обжал (в крепеже продаются трубочки для обжима). Соединяю троса между собой такелажными скобами.
Вот о процессе: http://motorka.org/puteshestviya/baikal ... -2013.html
Про ленту и трос спорно. Лента тоже нормально под большой нагрузкой на бок съезжает. Здесь надо под себя выбирать.
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
если речь про трос стальной то лучше лента,или кевларовый трос.мягкий и крепкий.металлический голыми руками не айс.
заламывается,лохматится и все такое.эт я по автомобильной лебеде сужу.
А мы хотим мягкий метало трос в пластике попробовать, на барабан от ленты (направляющая будет), хрен знает как пойдет, не пойдет смотаем ленту намотаем.
Кстати про ленты......... старые мзса- шные прицепы шли с лебебками на которых стояли ремни типа ремней безопасности- отстойный вариант,вот они заварачиваются.лучше сразу взять нормальную стяжку для грузов тон на 5 и накрутить его на лебедку
Трос в оплетке вообще намертво клинит.
Kostya10
карелия
казанка-м
suzuki dt15
я тоже к ленте расположен. трос под нагрузкой может закусить потом проблема его размотать и руками голыми ни возмешь
Может быть, не пробовали. Трос хотели по тому что ленты мало наматывается.
Kostya10
карелия
казанка-м
suzuki dt15
по поводу длина ленты. примерно наматывается 8-10 метров длина прицепа грубо 5м. и 3 метра запаса мне кажется что этого более чем достаточно.
Все что описано милион раз опробовано и перепробовано( яхт клуб,3 магазина по продажам.один разгрузи,другой с земли подними,4 своды достань.........и т.д на протяжении 7 лет)
0104walera
Валерий
Трос в пластике не советую :yes: Со временем пластик начинает разваливаться. Свой трос от пластика освобождал часа полтора :yes:
nogach
СССР
Aquamar Vulсanissimo
Yamaha 40 BE
Привет всем! Ребята, а подскажите пожалуйста на тросовую лебёдку ( у меня сейчас трос и уже в одном месте руки колет), можно ли закрепить ленту или придётся полностью другую лебёдку покупать?
Конечно можно.
Даже если нет ничего,сверлиш два отверстия на барабане напротив друг друга,чуть выше оси чтоб под ними лента прошла,закручиваеш насквозь болт,под него ленту,см20 вдвойне сложил и крути.
drzuboff
Митяй
прогресс 4
тохацу 40
Тросик тоже выкинул,с лентой и работать приятней.Приходится часто спускать-поднимать,ни каких проблем.
nogach
СССР
Yamaha 40 BE
Спасибо ребята, всё заказываю ленту.
