AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Всем вихреводам большой привет.
Обкатал свою 25 18.5часов по тахомеру с бот промс .
И что интересно с 282ухом на крыме даже один больше 5080 я невидел.
А когда зделал замер топлива был ОЧЕНЬ удевлен на 3.5км
около 1,4литра 92бенза, бошка подрезана стоит электронка.
Я в шоке подсобите советом
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
В шоке от повышенного расхода? или от повышенной экономичности? Лодку крым тоько из далека видел.выложите данные замера,дружно посидим посчитаем...
0104walera
Валерий
Ваванычь сказал(а):
Ну так,где проживаем!? а чего боятся то этого недоделанного? доделывать нада :hahaha:
Если есть , что доделать...Доделай! Когда доделаешь - боятся не чего... Всё СДЕЛАНО :unknown: :yes: :good:
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
доделывать в 25 и 30 толька редуктор и винты свои.ещё в 20 можна помудрить с дефлектором,так как Топ Воз Смесь не равномерно по объёму камеры сгор распрелеляется.и с углами установив контролёр янв7.2. Продувку на 25 30 менять,соответств экономич не каждому по плечу,золотники выкидывать,став клапана.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Я в шоке пособите советом
В шоке от чего? Ты думал он должен 7000 об. крутить, или как?
Макс43
Ваванычь, название своей лодки напиши без ошибок.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
Так она у меня самодельная! И называю я её тоже по свойму. Нравится мне так.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
если тока в полупогружгом режиме. Жись его будет коротка.Матора всмысле. Да и вынты только стальные требуются
0104walera
Валерий
Видно МНЕ повезло в жизни , что Я раньше таких настроек не ЗНАЛ :unknown:
Работал мой моторчик и не знал, про "мозг Январский" и что то ещё ему надо бы....
Я его "бедолагу" Вжиг и поехал....
Макс43
Какой нах.... январик на вихря???? Вы что там такое курите?
лодочник 35
35 регион
Паша
Прогресс 2 1968
Сейчас Тохатсу-25 (раздушенный в 30-ку), были Нептун-23, Вихрь-30
Я ваще нех не в курсах о чем базар..
Мужики! Пятница!!!!!! :drinks: :yahoo:
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
Так Шифровальщик из кино "Матрица" аднако был прав,когда сказал,что незнание это блаженство
так и я о том же,налил стакана,махнул,дёрнул за верёвку Вихиря и вперёд.... а чтобы ноги не мочить,с разгона на берег! у нас многие так практикуют :hahaha: и чё там с витом да редуктаром будет!? Да
по...ю но когда ты их как стоячих на гружоном сваём "Прагрэссе" обходишь,они нбязательно,потом на берегу найдут какую нибуть причину,что бы пасмотреть что же там у тебя под Вихрёвским калпаком такое спрятано! И им так же бесполезно,как и вам,товарищь,расказывать про какуюто том гидродинамику,частоту вращения,абрис угла зажигания (слово АБРИС сильно смешит всю эту публику),и проницаемость магнитную,потому как многие ловят зажигание контрольками на 12 в батарее от мото.и т.д. и т.п.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
Январик7.2 эта такая каропочка алюминиевая!Туда талкаешь угалки,с оборотами,а так как это всё места мало занимает,то таких "прашивачек" штук с десяток залезет! а патом тока праватком на массу искришь и переключаешь эти прашивачки. тут один "индеец" самопальный блок управления состряпал,да и ещё самообучающийся! толька зачам очередной раз веласипет изобретать когда ценв Я7.2 тыщя рублей,естествена б.у.
У тебя двигатель перебирает обороты. Поэтому первое, что тебе надо сделать, это поставить гребной винт с большим шагом, например с Н=300мм, красный родной. Ты же на автомобиле не ездишь со скоростью 50 км/час на первой передаче. А винт с Н=282 это грузовой.
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
Н 300 тяжол для многих корпусов.Н 281 ещё нужно доработать для Крыма,облегчив,но не в коем случае не по диаметру.
Чел хочет поднять обороты.Дв двухтактн здесь каналы,сжимание в картере ТопВозСм с послед перетеканием.Так что поднять то можна но не значительно.Для проц в каналах перепуска треб время.
Требуется серьёзная переработка продувки, В своё время производил улутшение мощности ИЖ Спорт350.Растачивал каналы,выпуск,впуск. Пришол только к сужению диапазона оборотов прикоторых отсутствовала обратка,если до доработки ехал с 2.6,то после расточки происходил обр выброс ТВС и ехать начинал гдето с 4000 с небольшой обраткой. Но хорошо держал более 7000.
Как результат "забашмачил" ротор генератора. Нужно было ставить клапана лепестки или кпр золотник как на Вихире.И расход с 5 до 8-9 л увеличился. Всю инфу взял с книги по гоночным мотоциклам.короче только минус для повседневного использования техники.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Еще один на нашу голову! Ты хоть сам то понимаешь что пишешь?
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
А ты понимаешь какой вопрос задаёшь челу,совершенно не поняв о чём он,всмысле я,написал?! я проживаю в индустриальном гиганте,работаю в наутехцентре,уже 27 г,и чё только не переделал,всмысле двс и прочей электромеханики.хотя замечено здесь "таких" хватает,но есть действительно техграмотные товарищи.
Олег 1974
:) :good:
Продолжай, а то без Михалыча как то скучно стало!
Макс43
Ты наверное там дворником работаешь, или охранником как "Александр Родионович Бородач" потому что даже писать без ошибок не можешь. Читать твою писанину противно. Да еще и бред полный.
AMX50B
Запорожье
Есть предположение что зажигание ранее. т.к на полном газу слышно пощелкивание небольшое. свечи си12рт цвет изолятора кофе с молоком. ремонт делал в том году блок растачивал под 1 ремонт зазор делал 0.10мм
ду спецом настроил на неполное открытие карба. крутил 4200-4400мах. и пощелкивания этого вроде небыло.
Походу Ваваныч это Михалыч, а ему можно. Давай лепи, чего уж там.
Ваванычь ставь хоть январь, хоть февраль, но цитаты в сообщениях оформляй правильно. заколебало править, буду удалять..
