Семен Семеныч
Новороссийск
Семен
Tohatsu M50
Господа опытные эксплуататоры ПЛМ...подскажите пожалуйста....мотор TOhatsu М50 (2х тактный 3х цилиндровый)....совершенно новый....заводится нестабильно тоесть с 3го раза в лучшем случае....при работе очень много белого дыма....первые 5 мин работа двигателя не стабильна....чз 5 мин после прогрева и пусков обороты холостого хода стабилизируются 1100 о.б. Средний и полный ход отрабатывает нормально...мотор не глохнет....но дыма остается все так же много. ПРи остановке и повторном пуске ...не заводится вообще. Выкручиваю свечи--залиты. Продуваю, прокручиваю без свечей....ставлю на место. Мотор не заводится...все повторяется заново.
P.S: нестабильная работа была с момента покупки вначале не было стабильных оборотов даже на холостом ходу....после регулировки карбюратора установили 1100...предельно высокое значение для этого двигателя...Затем была проблема с топливным насосом....плохо прилегал лепесток.
Буду рад любым..предположениям размышлениям и советам...спасибо
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
гарантия же есть?! отдайте его обратно.так катам комплект проблем.Начиная от электроники с переодическим пропадпнием искры,опережением ОУЗ,и вполне реально что прокладка,так как при горении возможно попадание воды в топ воз смесь и дымом
Семен Семеныч
Новороссийск
Семен
Tohatsu M50
Спасибо за ответ, но увы гарантии нет. Т.е отдать куда либо функция к сожалению не доступна. Попытаюсь несколько уточнить проблему. Снял крышку воздухозаборника и увидел что при накачке груши, бензин выливается через воздушную заслонку нижнего карбюратора. Снял насос обнаружил что лепестковый клапан не плотно прилегает, подложил шайбу под винт зажимающий лепесток зазор ушел. Поставил на место попробовал запустить--двигатель работает обороты держит, но опять же много дыма и через некоторое время снова немного топлива стало литься из воздушной заслонки нижнего карбюратора.
***груша до деревянного состояния не набивается
Снял нижний карбюратор, В нижней части поплавковой камеры незначительный налет. С поплавком все в порядке, игольчатый клапан прилегает плотно.
Какие есть идеи? Предложения?
Не может он прилегать нормально всвязи с тем что он льет,переливает от сюда и повышенная дымность,плохой запуск и неустойчивые обороты.
Смотрите иглу,посадочное место и как они друг с другом сопрягаются.
