bigflame_sp
Санкт-петербург (Шлиссельбург)
Прогресс 4, пвх (Flinc 260, переделка под транец), гребнуха самоделка
Mercury 2.5 m, Нептун 23 (2 шт.).
Прошу прощения, чесслово искал долго и нудно, но ничего не нашел.
Несколько раз попадалось тут что смывают содярой старое ЛКП. В смысле солярой и мойкой вд. Расскажите подробнее, пожалуйста, про процесс.
Re: Как смывать солярой?
Может смывкой???????? И мойкой.
Про солярку первый раз слышу.
Berkut
Чтоб солярой краска смывалась? Это что ж за краска должна быть? И точно лодки такой не красят, потому как облезет на воде. Не?
bigflame_sp
Не. Вроде как наносят солярку, она размегчает краску и потом мойкой вд горячей водой. Но лично я так еще не делал, хочу подробностей.
Paramon
Чайковский
Mercury M40EO
Вы инструкцию к любой мойке почитайте - там использование горячей воды запрещено. Первый раз слышу о таком методе. Нормальное ЛКП не реагирует на ГСМ...
bigflame_sp
Я выяснил. Промышленная мойка вд смывает, вода 100 градусов, давление 200-250. Солярка для подогрева воды.
В инструкции к моей мойке написано что вода до 60 градусов.
Если больше 60 гр. могут лопнуть стекла, особенно зимой. А соляркой можно размягчить только советскую масляную краску, но лучше бензин или уайтспирит.
bigflame_sp
При чем тут стекла? Или кто-то моет авто на улице в большой минус?
Дабы прекратить словоблудие: покуривая форум я наткнулся на фразу что-то в роде: "на смычку всего прогресса ушло 6 часов и 8 литров столяры". Выше я написал что выяснил что это значит. Считаю что вопрос исчерпан.
Если мне не изменяет память,то ктото обливал смывкой, укутывал целофаном,затем смывал мойкой.
bigflame_sp
Можно и не укрывать. А в остальном так смывало некоторое количество человек . Это я знаю.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Смывку не зря назвали смывкой :yes: .... А соляру--солярой ,, но смывку солярой -- точно никто не сумел заменить :yes: ... Звучало что смывкой, потом мойкой высокого давления :yes:
bigflame_sp
Ну блин, я ж уже все распивал что и как. Сам думал что мойка и соляра. Оказалось что так и есть, только мойка сильно иная и соляра совсем для другого.
Чё то не вериться в чудодейство мойки , но если получится покажите как это происходит .
Поверьте , даже смывка не берёт больше одного слоя краски и то не всегда или кусками .
Если слоёв несколько , то смывки надо ведра 2-3 на лодку примерно
Когда слоёв много , я делаю так ...
https://youtu.be/DdwGQLJ30hs
https://youtu.be/gN5aOsyQs6k
Paramon
Чайковский
Mercury M40EO
таким давлением как он указал выше можно и с машины краску содрать - там вообще самое главное металл не прорезать...
Ну это я принял за опечатку ...
А так то ..да ... 250 атм режут и железо и камень , на счёт "раз"
https://youtu.be/MaziwJYUi7k
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Много пользовался различными аппаратами по работе - с подогревом воды очень удобно наледь очищать, чистят быстрее. Кстати, 250 атм ничего не режут, и 500 тоже. Тут уже около 6000 атм надо, плюс скорость подачи, плюс сопло специальное, плюс абразив....
"Посейдонами" 500 атм мы снимали со старых труб битум, хорошо идёт.
Недавно парни на покраске закрасили не то, что нужно, так заказывал смывку, распыляли, потом обычным керхером с холодной водой смывали - результат порадовал. Хочу теперь на своём Прожике так попробовать, пара канистр со смывкой на подходе..
Кстати, подогрев воды вплоть до пара - хорошее подспорье, большинство красок 90-100 не держат, но если предыдущий владелец покрыл лодку какой-нибудь КО-шкой с пудрой, то подогрев не поможет, только смывка+ сила напора воды.
Для "Керхера" фрезу ещё подобрать надо правильно.
