Sashasbk83
Северобайкальск
Sashasbk83
амур
suzuki 115 1994г. 2-х тк
как и где хранить 2т мотор зимой? можно оставить на улице с лодкой чтобы не снимать?
Re: как хранить мотор зимой?
Можно,только в опущеном состоянии,законсервированом и с поменяным маслом в ноге.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Если на морозе сальники не треснут. :hahaha:
Sashasbk83
Северобайкальск
Sashasbk83
амур
масло зачем менять?
Чтоб в нем эмульсия не замерзла.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
А ежели просто слить, а потом залить? :)
А конденсат?
Проверь,если эмульсии или воды нет то можеш оставить.
zavitay
Стрела
А в чем проблема масло заменить?
Зага
моторная
двс 4т
А как правильно подготовить к зимнему хранению на лодке 4т мотор ?
Вот как раз в 4Т в отличии от 2Т нужно консервИровать поршневУю, и поменять масло в картере(вместе с маслофильтром) и редукторе.
По подвеске: шприцевАние всех тавОтниц(желательно спец смазкой не вымывающейся, название не подскажу - сорри).
Снять винт, смазать вал винта густой смазкой(любой).
Смазать силиконовой смазкой(спреем) уплотнитель колпака. ИМХО остальное - вылизывание.. котова болезнь короче :D ...
Зага
моторная
двс 4т
Дима, расскажи подробней о консервации поршневой на инжекторе. Как избавитьсяя от остатков воды в системе охлаждения ?
Sashasbk83
Северобайкальск
Sashasbk83
амур
как эмульсию разглядеть?
Для кпрбюраторных моделей; завасти( можно одев уши на заборники подключить антифриз), завести двиг,распылить консервант в воздухозаборник,заглушить,снять свечи,распылить в цилиндры,провернуть вручную коленвал,распылить повторно.,слить бенз с карбов.
Для инжекторов!!!!НЕ РАСПЫЛЯТь консервант во впускную систему.
Для консервации инжекторн....приготовить топливную смесь1:50 бенз+ 2-х тактное масло+ стабилизатор топлива,подключить ,завести и дать поработать на 1500 об минуты3-4( поэтому желательно делаьь на воде или подключив охлождение),для более быстрой рекомендую слить бенз с топливосипаратора.
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
а для чего консервировать поршневую на 4т?
воду слить пролить антифризом понятно.редуктор тоже.а вот остальное?
вопрос не в экономии а просто понять зачем.многие авто стоят всю зиму и ни чего.....
Если почитать инструкцию на авто,то там тоже найдете что консервировать необходимо при постановке на хранение........сроком более......
Водномоторные движки все имеют выхлоп в воду,поэтому при испарении воды,она конденсируется и через выхлопные клапана ( окна) оседает в цилиндрах.........
Зага
моторная
двс 4т
А почему на 4т не распылять консервант во вп. систему ?
И как же это они не трескаются на машинах и прочих снегоходах? Наверное, там специальные морозостойкие :D
С разными маслами она по-разному выглядит, беловатенькая такая, мутноватая, в общем, светлее самого масла. Попробуйте в двух каплях масла размешать каплю воды - вот и увидите.
Дмитрий имел ввиду, наверное, в(ы)пускной тракт (что выше, так сказать, поршней) - клапана-сёдла, верх гильзы.
К тому, что мотор завести, впрыснуть консервант, заглушить - вот у меня на моторе прозрачная трубочка от нижнего картера к верхнему, так при заводке холодного мотора наблюдаю там конденсат, прямо капли воды. Пропадают только, когда мотор хорошо прогреется (на ходу быстро, на ХХ будет тарахтеть долго). Правда, мотор без термостата. И чем холоднее, тем более ярко выражен этот эффект.
В ИНЖЕКОРНЫХ- дмрв мрет.
Зага
моторная
двс 4т
Тогда распылять через свечные отверстия ? На Амуре заливал чистое масло по 50г в каждый цилиндр и проворачивал. Может и здесь также ?
Проливать антифризом через отв для промывки самотеком ?
ДМРВ можно отцепить, сняв шланг со штуцера на коллекторе...
Во Сергей.. ту и без меня всё Лёша объяснил... даже подробнее :good:
firs сказал(а):
а для чего консервировать поршневую на 4т?...
В 4Т нет масла в бензе как в 2Т :pardon: ...своего старичка В-25 никогда за всю его жизнь(у меня) не консервировал, правда на лодке он зимовал только последние лет 5, до этого в кладовке дома :D
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Я ежель честно.... И Яму не консервирую..Только редуктор -- всё сливаю после осеннего вытаскивания из воды :yes: При наличии воды трансмиссионку свежую сразу заливаю.. В мотоголове масло меняю весной.. ну и свечи выворачиваю весной для контроля...А так-то не мешаю мотору работать :D
Не отметил, сорри.. лодка хранится в сухом неотапливаемом боксе (эллинге)
Ильич у меня случай был: клиент- рыбак,ходил до льдов,ловит на яме без якоря- снесло,подошел,снесло,подошел все это глуша двиг.
Весной менять масло в двигле- вода! Вскрыли бошку( местами ржа прихватила) ничего не нашли.
Вывод- конденсат. Меняй мосло в зиму,ну его нах.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Я привык хранить весь комплект в теплом гараже. Если бы прижало, мотор бы снял и договорился с владельцами таких гаражей о хранении на зиму. Не совсем полезно для всех РТИ морозы, тоже самое касается воды в редукторе, системе охлаждения, конденсата на и внутри любых металлических деталях ДВС. Деньги на лодки/моторы находим, а на аренду теплого помещения не можем?
Зага
моторная
двс 4т
Дело не в деньгах, не так просто снять и перевезти в гараж тяжелый мотор . Уйма техники эксплуатируется ихранится зимой под открытым небом без последствий. У меня Амур подобным образом хранился зимой в течение 20 лет. Я не спорю, в тепле лучше, но речь не об этом... С ув.
ПС: Да и на лодке на базе сохранней будет....
ilyich
Лёшь,, я вот наверно завтра предпоследний раз на прогулку сгоняю.. Блин ну не рыбак :hahaha: Вытаскиваю лодку при плюсовой температуре, поэтому и не морочусь :yes:
у меня Ет как в поговорке утро вечера мудренее... весна осени мудренее :yes: :hahaha:
Ежель в сухом помещении, при любой температуре, без резких перепадов-- нихрена не будет
