johnik73
г.Ульяновск
АКВА-3300
Ветерок-8Э
Уважаемые Ветерководы!Сломались два клапана.Открутил голову,осмотрел,обломки клапана- на счастье были в картере.Поменял клапана на новые.Собрал всё.При испытании - пропали холостые и упала мощность.Со старыми клапанами скорость была 30км\ч,а сейчас 10км\ч.По ощущениям старые клапана были более упругими.И Свеча нижнего цилиндра стала мокрая.Может из-за клапанов такое случиться?
Cудя по всему у вас нижний цилиндр не работает. Сначала проверьте искру на "воздухе". Если искра в норме, значит свечу заливает топливом. Видимо из-за менее упругих клапанов в нижний цилиндр попадает более богатая смесь.
johnik73
г.Ульяновск
АКВА-3300
Ветерок-8Э
Искра хорошая.Я тоже думаю, что из-за клапанов.Вопрос теперь в другом,где взять более упругие или из чего сделать.Прошу совета.Зараннее спасибо!!!
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
Оппаньки :shock: ,ну если на родине Ветерков запчасти проблема,то придётся мне Ветра на гвоздь повесить :crazy: .Шутка ;)
http://w-motors.ru/catalog/lodochnyy_mo ... veterok8_/
Но,что то мне подсказывает,что их у себя быстрей найдёшь :)
P.S. Запамятовал на каком ресурсе читал:делают из пластиковых клапанов мотоциклетных.
johnik73
г.Ульяновск
АКВА-3300
Ветерок-8Э
Запчасти есть,но их качество не внушает доверия.Клапана купил,но как писал выше -тонкие:0.2и менее упругие.Родные стояли 0.25 и жёстче.Возможно ли ,другим путем решить проблему.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Попробуй забеднить смесь иглой ГТЖ. На Ветерке клапана разрушаются не сразу, сначала появляется трещина, затем она растет и в итоге клапан отрывается. При появлении трещины часть смеси начинает выбрасывать назад, наполнение цилиндров ухудшается и в итоге мотор просит более богатую смесь. После замены клапанов на новые ты восстановил нормальное наполнение цилиндров, но смесь переобогащена для работы с предыдущими неисправными клапанами. Тонкие клапана будут лучше работать на холостых, но прочность их ниже-быстрее сломаются. Как вариант если не нравятся родные клапана попробуй подобрать от китайского скутера, их великое множество, возможно какие-нибудь и подойдут по размеру.
johnik73
г.Ульяновск
АКВА-3300
Ветерок-8Э
Спасибо за советы.Буду пробовать.
Филат
Ривьера 320
Ветерок12
Я купил ветерок 12, тоже не развивал мощность, чисто случайно обратил внимание что квадратные заглушки на всасывающих окнах стоят наоборот. Если их открутить(2 болта на 10) и вытащить заглушку то мы увидим с обратной стороны на них, с одной стороны наплыв металла, так вот у меня эта заглушка стояла таким образом что этот наплыв был со стороны впускного окна и перекрывал его, что приводило к недостатку смеси в цилиндре и как следствие потеря мощности
Кирилл1802
казанка
ветерок 8м
Добрый день. Собираюсь на майские на дачу и все бы хорошо, но мотор работает 1/2 силы (ветерок 8м). Заводится с 2-3 раза, после включения передачи выходит на глиссер минут на 10-15, а после обороты резко снижаются и скорость падает до 6-8 км/ч. Если заглушить и подождать 10 мин, то опять заведется норм, но проедет еще 10 мин и снова такая же ситуация... Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Заранее большое спасибо.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Если бензонасос качает нормально, то перепаивай тиристоры ку-202н, если стоят они, при нагреве могут отказывать, как остынут, снова работают.
Кирилл1802
казанка
ветерок 8м
:unknown: буду пробовать, но будет видно (я чайник). Может есть у кого-нибудь схема/видео или любая другая полезная инфа по перепаиванию тиристоры ку-202н?
А еще в чем может быть проблема?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
с хорошими магнитами 151 часто зло...и в таком случае 152 покондовее=надежнее...
johnik73
г.Ульяновск
АКВА-3300
Ветерок-8Э
Добрый вечер!Сегодня разобрал мотор и увидел ржавчину в верхнем цилиндре.Иглы в игольчатом подшипнике со ржавчиной.Поршень тоже немного со ржавчиной.Я так понимаю что потеря мощности была из-за того что в верхний цилиндр попадала вода,выходит мотор работал на одном цилиндре.Ребята подскажите пожалуйста откуда могла попадать вода в цилиндр,возможные причины, и их устранение.Заранее спасибо!
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Смотри прокладку гбц, только там.
А тогда у тебя кусочком клапана кольца не закатало? У меня отлетел кусочек клапана примерно 2х3 мм, и на нижнем поршне закатало кольца. Вообще завести не мог, пока свечку не выкрутил с него, так на одном и дочапал до дому.
WOLLI
вода в верхнем=умершая нижняя опора..сосет через клапан перекачки конденсата...имхо полная разборка с выпрессовкой коленвала, заменой подшипников и тарелки клапана...
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
johnik73 сказал(а):
Вот фото поршня верхнего цилиндра
Так кольца то закатаны, они из канавок ваще не выступают, он и не будет работать. Если отрывается клапан, это никогда не заканчивается тем что он просто остается лежать в кривошипной камере, его всяко заталкивает в поршень.
Почему не прокладка гбц? Может конечно и снизу, но часть дейдвуда где квал отгорожена от воды переборкой, неужто засасывает пар.
johnik73
г.Ульяновск
АКВА-3300
Ветерок-8Э
Спасибо всем!Буду разбирать.
