Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Прикупил я себе вот такой насосик ( http://everest-74.ru/shop/group_596/gro ... item_1536/ )для заправки авто и для других транспортных средств, кои имеются в наличии. В чем засада. Предполагаю его использовать для перекачки бензина , а продавец-консультант мне это категорически запрещает, ссылаясь на то что насос не взрывозащищен. Предлагает мне прикупить за 14 тыров самый дешевый из бензонасосов.Весь диалог не хочу перепечатывать сюда. Просто хочу услышать мнение форумчан. МОЖНО или НЕЛЬЗЯ ,желательно аргументировать свои ответы
Свой ответ пока попридержу. Послушаю наше сообщество.Помощь зала, так сказать :)
MotorHead
Обь1.
Бешенный сказал(а):
дешевый из бензонасосов. МОЖНО или НЕЛЬЗЯ ,желательно аргументировать свои ответы
Если речь идет о дешевом бензонасосе от инжекторного пепелаца то могу сказать что все они устроены приблизительно одинаково- двигатель омывается прокачиваемой жидкостью и одновременно ею же и охлаждается. Впрочем и дорогие бензонасосы устроены так-же. Самое главное несмотря на то что коллектор и искрящие щетки находятся в перекачиваемом топливе никаких последствий от этого как ни странно нет.
Насос предназначен для выкачивания топлива, воды (конденсата) из бака автомобиля в емкость или наоборот
Помоему если он погружной 12-24 вольта постояного тока и даже можно качать воду то полюбому электрическая часть должна быть герметичной и по поводу взрывозащищености помоему можно не беспокоится.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Владимир, если интересно, могу высказать свое ИМХО. Если насос предназначен для перекачки дизельного топлива, то при перекачке бензина возможно уменьшение производительности. т.к. различные виды топлива имеют различную вязкость. по взрывозащищенности: я видел насос, у которого электрическая часть двигателя изолирована от жидкости, а вал выведен в улитку и снабжен крыльчаткой. не знаю, как устроен приобретенный тобой насос, но мне кажется маловероятным тот вариант, который описал MotorHead: бензин прокачивается непосредственно через двигатель. в момент пуска такой насос имеет все шансы вспыхнуть синим пламенем. так работает любой пылесос, но там через двигатель проходит воздух, а не бензин.
ничего не пыхает. когда первый раз стал разбираться, сам недоумевал.
MotorHead
Обь1.
То вы еще не видели буквально потекших и расплавленых насосов ,а работает таки да, все погруженое в топливо просто концентрация паров топлива такова что гореть не будет. Кстати резистор указателя топлива со скользящим контактом никак не изолирован от атмосферы бака и тоже все нормально и никто об этом не задумывается.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Ну, ребята, тогда смело советуйте Владимиру(Бешенный) качать тем насосом любое топливо и не заморачиваться взрывозащищенностью. только я - пас.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Владимир,а девайсик то по фото судя,маде ин узкие глазки?Если да,то возможно прадован и прав в своих опасениях.Если у тебя не заводик бензиновый :D ,а так изредка из чего то в канистры перелить-то купи на разборке от любой инжекторной авты погружной насос,что в баках стоит и качай на здоровье!дёшево и сердито...Аесли качать большой объём,то и насос надо брать соответственно производительный..и гарантированно надёжный и безопасный..
Володь, а что за большие трубы у тебя на заднем дворе проходят?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Вода
горняк
Ханты-Мансийский АО
Анатолий
Обь-М,
Ямаха30,Сузуки DF30ATS г.в 2014
Я бы рисковать таким насосом бензин не стал бы, а вот для солярки такой использую.Для бензина посоветовал бы вот здесь посмотреть http://12send.ru/catalog/TP-20R/ Брал там давно еще за 2500,недавно с алиэкспрес за 600 руб с бесплатной доставкой пришел.
У него не по далеку(10 км)лукоил НПЗ :crazy: он видать туды подкапался ;)
Бешенный
Владимир Валерьевич
У меня такой насос есть,только на маленьких батарейках .Хорошо работает ,но грустно ,особенно зимой, и батарейки жрет.
Кстати движок там тоже коллекторный и искрят щетки не хило, но эта искра пары с канистры зажечь не в состоянии почему то.
Насос который для перекачки солярки пользует один знакомый перец . Заполняет душ на даче. Хватает его ему на два сезона потом сгорает. Сам движок полностью герметичный в отличии от тех, которые применяются для инжекторных авто. Те работают полностью пропуская поток топлива через весь движок http://systemsauto.ru/fuel/shema_electr ... _pump.html а этот только по наружней поверхности, которая находится в трубе вот по этому он качает воду,но охлаждения не достаточно вот и горит. Солярку тоже много не покачаешь Максимум тонна и в утиль.Перегревается.
Теперь выводы делайте сами МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ
Бешенный
Владимир Валерьевич
Ошибаешься 800 метров до заводика Недавно построили вопреки всем требованиям. Воняет он сука. Особливо летом и когда ветер от него вообще ЖОППППППППА
I7OXMEJI
Снежинск, Челябинская область
Денис
Прогресс 2М, Нельма
Tohatsu M30 A4, Стрела ЗиФ5
У моего дяди лесовоз, дык он поджигает факел замоченный в саляре и греет пневмосистему, т.к. по зиме часто всё встаёт в трубках. Когда факел почти потух, он его в состоянии открытого пламени вставляет в бак, достаёт и продолжает греть систему, по началу жутко находится рядом. Был случай в юношестве))), пацаны сливали бензин с уазика чтобы покататься на мотоциклах, на расстоянии 20 см от горлышка бака Уаза, произошла вспышка от спички, по чесному это был не я, я был на шухере)). Как потом виновник мне сказал:"мы же смотрим сколько бенза в баке мотоцикла спичкой, ктож знал то"))) Но УАЗ мы потушили, взрыва не было, после этого толи повзрослели толи поумнели, кароче больше не помню чтобы бензин воровали!))
Володя, вот этот насосик к заводику для перекачки, очень хорошо подойдёт :hahaha:
А дальше уже вот этим можно.
Ну а если насчет коллектора и щеток так ведь в баках моторы коллекторные стоят и вроде тот кто их туда спроектировал не промахнулся с выбором :hahaha: Но надо понимать что бак это не атмосфера и кислород там ограничен большой концентрацией паров. В общем физика говорит, пока концентрация и температура на открытом воздухе не достаточна для воспламенения паров бензина от искры коллектора, значит опасности нет.
Насос который 12в. Крыльчаточного типа с резиновой крыльчаткой ........
Соляру и масло аачает без пробле ,а вот бензин????????????
