sollo7
Котлас
Solar 380 K ,Hunter Keel 3500
Ямаха F9.9JMHS , Mercury ME F 9.9 M
Здравствуйте Други.
Опять нужна ваша поддержка и помощь.
Пропали холостые обороты на новом моторе ямаха 9.9 4 такта .212 кубиков.
Отдал в этот раз в сервис разбираться, так как мот не дешевый.
Забрал через 3 дня в сервисе завели вроде робит но есть небольшой расколбас. Причину сказали что засор в карбе .
Ладно проехали.
В выхи поехал на реку порыбалить. Мот на холостых работал как то не так. Его малехо колбасило как будто троит.
К обеду опять начали проподать холостые. Растроился не на шутку.Снял колпак решил добавить холсых, а винт и так закручен почти полностью осталось оборот полтоа всего. Закрыл колпак .Махнул рукой и потихой грусти поехал до стоянки на 1/3 газа.Тролить конечно хреновато.Потм решил дать ему полную тапку и так ехал 40 минут.При подьезде к берегу сбросил газ и о чудо мот работал так же как и в начале сезона. заглушил .Больше не трогал.Поехал домой.
Самое интересно что в первый раз было тоже самое. Мотор колбасило на холостых и он глох.При переходе в полную тапку секунд 30 работал как часы потом глох.
Вчем засада Други ! помогите разобраться!
Может ли быть причина в хреновом бензе и свечах.
Жду любых ответов с Уважением Михаил.
PS:Прошлый мот с помощью форумчан был успешно настроен и радуе нового хозяина досих пор!!!
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
sollo7 сказал(а):
Тролить конечно хреновато.Потм решил дать ему полную тапку и так ехал 40 минут.При подьезде к берегу сбросил газ и о чудо мот работал так же как и в начале сезона. заглушил .Больше не трогал.Поехал домой......
Ну так правильно, прокалил свечи и всё заработало. Сколько часов мотор непрерывно работает на самых малых? При тролинге надо периодически давать газу для прокалки свечей. На малых свечи холодные и не работают в режиме самоочищения.
Еще проверь работу термостата,если двигатель не прогревается до рабочей температуры то будет тоже самое.
sollo7
Котлас
Мотор работает на малых не большечаса это максимум. Как проверить работу термостата?
IGNAT
Псков
sollo7 сказал(а):
..... Как проверить работу термостата?
Снять лучше его и для начала осмотреть, может в открытом состоянии постоянно.
Снять колпак и пощупать двигатель.(рука должна держать на гране)если он открыт прогреваться не будет.
sollo7
Котлас
Понял .В выхи буду посмотреть.
sollo7
Котлас
Вообщем моторчик после замены бенза заработал получше.Голову трогал рука держит. Но все равно мне не нравиться как его колбасит на холостых.Свечки прокалил зазор выставил установил тах.На холосых видно что обороты плавают .от 850 до 1100 .при включенной передаче на самом малом 900 об меньше глохнет. Максимальные обороты 5460 .Вообщем сезон докатаю а та сдам в магаз пусть смотрят.
sollo7
Котлас
Подвожу итог .
После зимы . Залил 95 бенз .поставил новые свечи .
Весь сезон откатал на ура .Бенз использовал только 95 или 98 .
PS:Установил правильную релюшку. Весь сезон был с бортовой электрикой .Кайф особенно в Карелии .
sollo7
Котлас
Утро доброе ! Спасибо на добром слове ! Думаю при нашем качестве бенза на Севере разбавлять 98 бенз 95 страшного ничего не будет.
Скоро открытие сезона посмотрим как поедет мой трудяга .В этом году планирую три похода по 10 дней на нем .2 в Карелию и один дома
Jilyakovpf
Саратов(15℅)/Москва(85℅)
Прогресс 2(был). Fishline 470(стал)
Suzuki dt30rs(был). Yamaha F50 DETL(стал)
Я думаю надо топливный сепаратор ставить ( ИМХО конечно), столько жалоб на качество топливо.
Я себе купил в 1000 размеров, за 22ХХ чтоб поспокойнее жить...
А так вообще, сейчас делема стоит ставить стационарный бак или нет.
Думаю лучше купить еще 2 оригинальных бака (75 литров в сумме будет), чтобы заправляться на нормальных заправках или ничего не переливать. А на заправках просто в багажнике лежат, я сначала тачку заправляю, а потом уже баки, не вынимая.
sollo7
Котлас
Андрей если не трудно дайте ссылку на сей девайс.
У меня 2 бака .Один родной второй на 25 литров .
Jilyakovpf
Я такой брал
https://vodnik.1000size.ru/filtr-topliv ... 23.html?q=Сепаратор&p=1&nocat=0&g=
*Я брал под новый год, так там скидка была 15%
**Думаю и в других местах такое тоже продается
***Думаю есть аналоги, на порядки дешевле, но...тут сменные фильтры по 700 рублей, вроде не страшно.
****На тему нужности данного девайса есть споры, но думаю после того геммора что вы пережили, понимаете что девайс нужный
sollo7
Котлас
Спасибо !
Знаком сей девай. По форуму на мотолодке .Была темка про сузу дак вот там человек попал на бенз некачественный .После чистки и установки сепаратара был приятно удивлен работе своего мотора . Я как то выпустил тогда это из виду, так как лодка пвх и постоянно ее скачивал и надувал .В этом году хочу прикупить прицеп . Так что установка сепаратора и стартера сама проситься .
Jilyakovpf
Да, стартер это вещь)
Был вариант купить Ямаху 30 с дистанцией но без стартера... Хорошо что не купил, т.к. старт с ключа это удовольствие)
*Особенно на 2т
tagilfan
450104 Уфа
Тагир
Кайман 300
Ямаха f9,9jmhs
Здравствуйте моряки!
Подскажите пожалуйста где и как купить для этого мотора гребной винт-8,5х9.25
tagilfan
450104 Уфа
Тагир
Кайман 300
Ямаха f9,9jmhs
Спасибо.Нашёл.
RomarioK6
Пензенская область
Роман
Ривьера 320 ск.Кайман 360 ск было.Компас 380 есть
Сузуки 9.9 ДТ было.Ямаха F 9.9 JMHS есть
Здравствуйте.Подскажите пж по Этому мотору(Ямаха F9.9JMHS).Приобрел его этой весной.Обкатал.Все вроде норм.Скорость 35 км/ч по гармину на Компасе 380,Но не пойму по газу?Газ работает чуть больше половины.потом ничего не меняется.Читал у многих такая проблемма.Там ограничитель не стоит никакой?))Может кто в курсе как это лечится?)
Что показывает тахометр?
RomarioK6
Пензенская область
Роман
Тахометр только пришел с Али(долго шел((()поставил.но всвязи с погодой(( 2 выходные немогу проехать на водоем посмотреть обороты на разных винтах(3 шт)Замерю отпишу.
RomarioK6
Пензенская область
Роман
Только с водоема.С винтом 8.5 шага до 6000 об скорость 35 км/ч.С винтом родным 9.25 шага 5700 скорость 34.Китайский винт 7.5 шаг скорость 30 км/ч.Такое ощущение что после половины газа (5 000об)обороты еще чуть прибавляются а скорость нет((.
Че то как то....... 700-1000об/мин это прибавляются "чуть "?
Сколько об. по паспорту у тебя мах.?
Если 6000, то все у тебя нормально в паре мотор/винт. Попробовать настроить дифферент на корму, для прибавки скорости и уменьшения расхода бенз. и вроде можно так и оставить. С мотора ты уже все получил.
RomarioK6
Пензенская область
Роман
Ок.В следующем заезде попробую дифферент настроить.Благодарю за инфу
