Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Москва 10, Привет 22, Yamaha 30HMH
Есть ямаха 30. Хочется водомет. Оригинальный дорого. Вроде бы есть клон- парсун(гольфстрим) 30, на него есть водомет в продаже, думаю дешевле ямахи. Как думаете подойдет ли на ямаху?
Даже если подойдет то готовься к потере минимум 30% мощности и скорости.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
просканировал интернет, подходит пишут. А потеря не 30% же, а как пишут около 20%. На выходе получу 25 кобыл, неплохо такто на 3их или двоих. Смотрел видео на ютубе как люди преодолевают пороги на 30ке ямаха. Такто неплохо прет, если слишком быстрый порог, то один опешивается и только водитель в одного форсирует. У нас таких жестких порогов нет, такчто думаю для двоих самое то будет комплект. Когда разбогатею может разорюсь на солар с тоннелью, тогда вообще можно по камням ездить :)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Vladf сказал(а):
А потеря не 30% же, а как пишут около 20%. Когда разбогатею может разорюсь на солар с тоннелью, тогда вообще можно по камням ездить :)
:hahaha: Ну сильно я в этом, во всём сомневаюсь. :crazy:
Вишерский
Красновишерск
Иван
Солар 420 Jet
Yamaha 40 VEOs
Добрый день!
Чем решился вопрос по насадке?
Имеется такой же мотор. Хочу поставить насадку.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
пока ничем, но желание купить осталось. Теперь денег копить и копить. К весне возможно накоплю :). Но осенью довелось поюзать парсун 30, помоложе моего по годам, но качество его исполнения меня удручило. Во первых после ночовки помпа примерзла и провернули, вода не поступала, пришлось ногу разбирать и сподручными средствами заставить крутиться крыльчатку. Во вторых стартер перестал шнур затягивать, изза этого разбирали его на воде пару раз. В последний раз забыл я контргайку затянуть и болт открутился от тряски и приварился к коленвалу. В итоге мотор на полном ходу колом встал, припарковались и еле сняли стартер, оттуда все потроха выпали, а болт приварился к коленвалу и там остался торчать. Теперь этот парсун требует срезания этого болта с колена и его шлифовки, Стартер требует ремонта или вообще замены, один кронштейн стартера отломался, нужно купить. Если из такого же материала с таким же качеством сделан водомет, то не знаю даже.
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вихрь-20, Ямаха-30HWCS
Обидно, все из-за малюсенькой контргайки (
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну тогда надо копить на оригинал. Там дюраль мягче, не так ломается при ударе ну и импеллер нужен металлический, дольше ходит и не придётся в походе регулировать зазор из за износа.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
а износ как быстро происходит? я если куплю водомет, то буду ездить там, где одни камни, песка нет, каменная речка.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
:unknown:
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
так это, на каком основании говорите, что придется в походе регулировать изза износа?
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Vladf сказал(а):
так это, на каком основании говорите, что придется в походе регулировать из за износа?
Ну это зависит от того с какой скоростью ходить, меньше скорость, больше мусора. Люди писали, что люминевый винт регулировали во время похода. Я с люминием не ходил, у меня нержавейка. Личку посмотри.
