vlad74k
Можно ли установить тахометр на мотор ямаха 30HWCS? Кто ставил и какой посоветуете?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Re: можно ли установить тахометр на мотор ямаха 30HWCS?
Не вполне понятен вопрос- тахометр ставится на любой мотор- лодочный универсальный - с возможностью переключения полюсов на корпусе по количеству полюсов на обмотках генератора - цена вопроса в районе 3 т р либо автомобильный мультиприбор - ету тему надо пробивать в каждом конкретном случае- в частности на Мерк 2 т без проблем встал и отработал несколько сезонов автомобильный dd5 мультитроникс типа ( с ним и продался) цена в раионе 400 -500 р- главное разобраться в подключении!!!
vlad74k сказал(а):
можно ли установить тахометр на мотор ямаха 30HWCS? Кто ставил и какой посоветуете?
ИМХО тахомтр вешь хорошая но нужен он в основном для правильного подбора винта.
после того как все подстройки мотора к лодке, манере езды и загруженности пройдут в нём впринцыпе теряется смысл.
svg1
Я поставил цифровой Multitronics DM-11 за 510 р. Пока проверил на холодной прокрутке стартером (мотор в гараже, воды нет). Все работает нормально. Обороты 810 об/с.
800 ОБ.МИН. НА СТАРТЕРЕ-ЭТО КРУТО.
ОН БРЕШИТ.ЕСЛИ НА НЁМ НЕТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПОЛЮСОВ МОЖЕШ ЕГО ИЛИ ВЫБРОСИТЬ ИЛИ ДЕЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ КАК МИНИМУМ НА 2
ГЛЯНУЛ В ИНЕТЕ ОН ПРОГРАМИРУЕТЬСЯ.
ovaavo
+100% абсолютно верно!
ilyich
Вааще-то чуть не соглашусь ( как всегда) :D Водорослей на ногу навешаешь иль лодка обрастет за пару недель - и сразу видишь - чет не-то - вся картинка меняется, тахометр здорово помогает сделать выводы, что надо искать причину - почему лодка" не идет "
Эндрю
Если у тебя 2хтактный :lol: то без проблем.Нужен тахаметр от жиги 03 или 06 у них они отдельные и хоть онт 4х тактные но по принципу жиг. движка подходят ,за 1об коленвала 2 импульса. Надо только + и- апровод датчека на вход (первичную обмотку бабины)
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
А не подскажите на яме 40xws сколько полюсной генератор?
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
6 полюсной. А по поводу тахометра хочу добавить- залил бензин плохого качества, сразу по оборотам видно (упали на пару сотен). Так что вещ нужная, не только для подбора винта.
гин
Фортуна, обь1(газисо )
ветерок 12+Sail15(продан), toha4t6, Y30D+мин кота (30)
:sorry: если есть трим и им пользуешься ,то нужен.Для ходьбы по мелям,выбор угла атаки(разная разве совка в лодке.
WollDeMar
Тольятти
WollDeMar
Казанка 5М3
Yamaha 30 HWS
Привет коллегам!
установил электронный тахометр Мультитроникс ДД10 на ямаху 30 HWS.
Подскажите, в настройках тахометра, какие настройки ставить генератора (импульсов)?
есть 2-4-5-6-8.
WollDeMar сказал(а):
Привет коллегам!
есть 2-4-5-6-8.
Загляни под маховик и посчитай магниты, сколько их? Потом просто раздели это число на 2, именно столько будет импульсов. :yes:
WollDeMar
Тольятти
WollDeMar
Казанка 5М3
Yamaha 30 HWS
Благодарю!
WollDeMar
Тольятти
WollDeMar
Казанка 5М3
Yamaha 30 HWS
И еще вопросик:
Сколько оборотов выдает ямаха 30 HWS на холостом ходу и сколько на полной мощности?
У меня холостые показывает 850 (+-), полный газ 6500 (+-).
Это соответствует норме?
Re:
И еще вопросик:
Да соответствует, но только раскручивать мотор до 6500 это опасно и грозит серьёзным ремонтом :yes:
WollDeMar
Тольятти
WollDeMar
Казанка 5М3
Yamaha 30 HWS
Re: Re:
И еще вопросик:
Про рабочий режим 4500-5500 я читал и принял к сведению))). хотел уточнить предельные величины))).
Re: Re:
И еще вопросик:
:yes: :yes: :yes:
WollDeMar
Тольятти
WollDeMar
Казанка 5М3
Yamaha 30 HWS
В другой ветке выкладывал фото и пост про тахометр
topic2409.html#p156601
Дублирую сюда:
Привет коллегам!
Тоже возник вопрос по установке тахометра на ямаха.
После изучения данной темы,решил попробовать вот такое решение:
нашел бортовой автокомпутер: http://www.multitronics.ru/products/acp/dd5/
с такими функциями:
-Цифровое измерение оборотов для 2-х, 4-х, 5-и, 6-и, 8-и цилиндровых двигателей. (подстройка под различные виды катушек зажигания-легким нажатием кнопки)
-Контроль напряжения бортовой сети автомобиля.
-Определение угла замкнутого состояния контактов для классических систем зажигания с механическим прерывателем.
-Часы.
-Таймер.
-Автоматическая регулировка яркости дисплея.
-Цифровой светодиодный индикатор 4 цифры зеленого или красного цвета, высота цифр 14 мм.
- Последовательное переключение режимов одной кнопкой с индикацией названия режима.
Нашел у себя в Тольятти такой за 600 руб (инет магазин, доставили за сутки даже 9 января).
Решил сразу два вопроса- тах и вольтметр (старый уже потемнел от времени), да и цена разительно отличается от цен на родные тахи более чем в 5 раз))).
Вообщем скоро буду менять проводку, заодно подключу данный девайс и проверю на воде.
Результатами потом поделюсь.
Пока выкладываю фото самого девайса..
Подключается просто- красный и зеленый- это питание, желтый и белый- сигнальные. желтый прикрутил к желтому от дистанции, белый к зеленому. Сразу всё заработало на запущенном двигателе. Единственное- в настройках тахометра выставить количество импульсов (вроде 2 для моей тридцатки)
