KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Камрады, подскажите. Недавно влилися в ряды водномоторников.
Вот такой катер UMS 450 2008 года, предшественник UMS 470. Прараметры катера точно как по ссылке (2008 год):вес 392 кг. по паспорту.
Yamaha 60CETL 4 такта. Винт стоит родной ямаховский алюминий: 11 1⁄4 - 14. Покоцаный, края чуть чуть гнутые, кое где небольшие зазубрины.
http://force-marine.ru/kater/2008/ums-boat-ums-450.php
Я (65 кг) + жена (78 кг) + ребенок 30 кг. 30 литров бензина.
Вообще лучшее что я от него добился (при лучшем положении трима) по течению, 4900 оборотов (дальше просто не крутит, хотя ход гашетки есть), скорость 47 км.ч по ЖПС (включая течение).
Не могу разобраться, очевидно что мотор не докручивает, но не ясно для меня по какой причине. Толи это вполне нормально для такого катера по параметрам и например надо ставить более грузовой винт (например 12 шаг) или есть проблема в моторе и надо искать причину почему он не крутит дальше. Собственно, чтобы проверить первую гипотезу надо покупать винт, но боюсь ошибиться в выборе шага.
Полагаясь на опыт камрадов, что думаете?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Это не родной винт. Родной должен стоять 13". Но это 5100. Попробуй топливо поменяй. У меня так было. Поменял топливо мотор поехал на винте 11 - 15" мах 5400 в лодке 60л топлива 3чел. по 100 кг.
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Значит все таки считаете проблема есть? Топливо вроде хозяин заправлял хорошее (город, лукойл). А что с топливом было, разовая ситуация, залились на плохой заправке или марка топлива?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Попробуйте, 98 бензин бака достаточно будет. Мотор заработает не сразу, после 5- 7литров. У меня так было. 4800 и все. Поменял винт на 13" родной, 5000, Почистил все топливные фильтра, 5100. Поменял топливо и пошло. Я где то тут уже писал об этом. Кстати совет если винт коцаный -поменяйте.
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
То есть после того как бак сжег 98, топливная система прочистилась и обратно стал 92 лить? Винт коцаный, вот только думаю 13 или 12 ставить.
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
А по данному мотору на форуме есть у кого-нибудь сервисная документация, чтобы посмотреть устройство топливной системы, где какие фильтра, где насос и т.д. Был бы очень благодарен.
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
Конечно есть.
Голову выше подними :) прикрепленная тема в верху раздела, техническая документация
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
KSergey сказал(а):
Не нефакт, что все прочистится. Это то с чего надо начинать, самое простое. Потом фильтра, Потом форсунки и т.д. Тут на форуме есть несколько тем по недокруту, посмотрите. По винту - 11 3/8 х 13 винт универсальный начните с него, кстати сейчас много дешовых китайцев по 4-5 т.р. купите попробовать а потом нормальный купите.
Гнутый винт может создавать колосальное сопротивление.14 винт- ИМХО тяжелый.думаю пойдкт любой 12,13т.к.рабочий диапазон 5000-6000 об,но лучше 12 чтоб с запасом и движку полегче будет.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Алексей я тоже так думаю. Два винта 12 и 13, на все случаи жизни. И 14 восстановить если есть возможность.
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Парни, пару винтов точно не куплю, только один потяну. 12 брать?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
купи китайца - попроуй
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
KSergey сказал(а):
Китаец 4-5 т.р, родной 7 т.р. вроде как нет смысла китайца брать.
За 7 т.р. это тоже китаец или Б/У востановленный. Оригинальный винт стоит значительно дороже даже на ебее, что то от 260 $ , весной себе искал.
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Странно, вот у нас дилер в городе продает алюминий оригинал: 7125 разных шагов, у другого дилера также...
http://lodkaimotor.ru/zapchasti-i-masla ... maha/40-60
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Да я посмотрел и даже позвонил. Оригинал который в наличии это 10-1/4 X 16-G YAMAHA за 41 т.р. с копейками провалитесь в описание винта и там написано что это оригинальный винт ямаха у остальных просто винт и перечень мотов куда его можно поставить скорее всего тот же китай или дешовая корея.
KSergey
Нижний Новгород
UMS 450 (2008)
Yamaha 60CETL
Спасибо, что открыли глаза. Там коробки и картинки - все оригинальныe Yamaha.
