КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
привет парни .есть такой вот девайс .кто знает как подключается?
Фото с тыла можно?
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Саш с тыла резьбовой конектор в нем три штыря.понятно что это плюс минус и сигнал.а вот кто есть кто не понятно
Пробуй методом "Научного тыка" не думаю что в таком тахе можно что то испортить.
По внешнему виду похож на вертолетный.
КОЛЕБАСС, минус вызвони относительно корпуса, наверняка он на нём "сидит" ну а + и сигнальный выявить быстро, вдобавок переполюсовки не устроишь..
Саратовская. обл. г.Маркс.
Нептун 500.
Хонда 90, Ветерок-8М.
Всех приветствую. Есть небольшая проблема по тахометру. Кто, что может посоветовать? Стоит перепаянный "тах" от ВАЗ 2106. Подключен к Хонда 90. Сейчас стрелка прыгает до максимума. Заметил один нюанс. Если нажать трим, напряжение падает до 13,8 В и "тах" работает нормально. Если напряжение выше, то стрелка прыгает как хочет. Все случилась после того как в "тах" попала вода. До этого работал нормально. Напряжение в норме, перезаряд мотор не дает. На полных мотор выдает 14,5 В.
геннадьевич
г.алексин
станислав
обь1 зич
тохатсу18е2s
здравствуйте други.подскажите плиз ато голова разбухла.есть тоха18 тахометр kus .врнл 1 и аккумулятор 45ач. замучился с подключением тахометра.спасибо если кто что знает.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
что конкретно не получается?
не понятно из вопроса ничего.
самый простой вариант, прикрепите фото всего, проще будет подсказать что подключить к чему.
геннадьевич
г.алексин
станислав
обь1 зич
тохатсу18е2s
здравствуйте.спасибо что откликнулись.плм тохатсу18е2s .установил врнл1 на провода из под маховика белый и желтый.на желтый зацепил сигнал на тах kus.с врнл1 плюс и минус на акб45ah .c акб плюс и минус на питание тахометра.моточасы считает а стрелка на 0.коэффициент 2.при подаче газа стрелка поднялась до 5000 а назад не падает пока не отключу питание таха.может нужен минус на корпус мотора.пойду попробую еще.лодка всю зиму в гараже.фото будет.спасибо.с уважением геннадьевич.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
корпус мотора должен быть обязательно соединен с минусовой клеммой акб.
переключатель полюсов в положении 2Р.
добавьте конденсатор между минусовым проводом на тахометре и сигнальным 1мкФ 400В. например вот такой
все это я вычитал на этом форуме, не ленитесь пользоваться поиском.
отпишитесь как все получилось.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
.с врнл1 плюс и минус на акб45ah.
Думаю минус с врнл1 должен идти на корпус мотора, а с него уже на минус акб.
геннадьевич
г.алексин
станислав
обь1 зич
тохатсу18е2s
все кроме конденсатора по порядку как описано выше.завтра на работу.зайду к киповцам насчет кандера.неужеле все дело в нем.тимофей а где ходишь на казанке .Я ЖИЛ В В.ПЫШМЕ .ЖЕНА ОТТУДА.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Кандер нужен, я так понимаю, для сглаживания импульса, этот совет дает Андрей - Танкист, очень грамотный человек. Если у тебя тут не получится, советую обратится к нему.
На казанке хожу по акваториям Верх-Нейвинского пруда и озера Таватуй, на исторической родине, там живет отец, собственно и лодка у нас на двоих. В В.Пышме воды вроде нет, хотя среднеуральский водоем мне нравится))
геннадьевич
г.алексин
станислав
обь1 зич
тохатсу18е2s
ТИМОФЕЙ Спасибо огромное за информацию.с уважением станислав Г.
геннадьевич
г.алексин
станислав
обь1 зич
тохатсу18е2s
здравствуйте всем.как писалось выше поставил между минусом тахометра и сигналным проводом конденсатор и все заработало.холостые 850-900об.но кажется занижает на полном газу.в моей бочке особо не погазуешь.видимо нужно искать непосредственно кандер 1мкф 400в.купить негде.что нибудь разберу.буду искать.спасибо за помощь.
Алексей61
suzumar320, прогресс-4
suzuki15
Форумчане, Д.в.с. !Вопрос , штатный тах. С п.4 имеет 2 провода и идёт в одном корпусе со спидометром(трубка Пито). Есть желание восстановить(раритет + сэкономить). Как подключался тах. и куда крепился с завода датчик.фото приветствуется.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
хотя бы о чем речь ведете? фото можно? не об этом ли случайно?
Алексей61
suzuki15
Именно б этом . Спасибо. Видимо форум где-то не докурил.
Кто подскажет как подключить такой тахометр к ямаховской машинке и мотору 55 beds
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Саша, скорее всего никак :(
на Yamaha 55BEDS стоит 4 магнита = 4 пары полюсов = 8 полюсов. А у тебя на фото положение
1 - 10 полюсов,
2 - 12 полюсов,
3 - 20 полюсов.
Положение 4 вроде еще есть, но не написано. А что за тахометр такой?
Ребята, поправьте если про количество магнитов ошибся.
такой к меркури подойдет, к тохе и ко всем современным сузукам
Блин, это печально....
vit-dv
Хабаровск
Прогресс 2М.Неман 2
Ямаха 40 Судзуки 20
Коллеги подскажите от чего сдох(так думаю)тахометр.Стрелочный Фария.на тохе 30 (2такт)стоял работал.Мотор продал.сейчас решил на сузу 20(4 такт) подключить.Молчит гад!!!Сигнал подавал и с спецвывода и с провода до выпрямителя.Полюса крутил-бесполезно.Думал мож что сгорело-вскрыл-визуально все чистенько и пристойненко. Да все на холостых делал-мот на обкатке еще.
