vladperegon
Владивосток
Yamaha FR-23
Mercury 150 Optimax
Мотор Merc 150 Optimax 99 года. Использую 3 года. За это время 2 раза менял бендикс и один раз маховик. Стачиваются. Постоянная стружка на стартере. Не могу понять в чем причина. Смотрел у друга на Optimaxe 200 так у него зубья бендикса практически полностью зацепляются за зубья маховика, а у меня только на половину. Самоделкины говорят, что это конструктивный недостаток...! Предлагают расточить посадочные места стартера, чтобы приблизить стартер к маховику для более полного зацепления...! Кто, что думает...! За ранее спасибо...!
vladperegon сказал(а):
.. Предлагают расточить посадочные места стартера, чтобы приблизить стартер к маховику для более полного зацепления...
ИМХО идея регулировки зацепления правильная, главное вЫставить чтоб зубья совсем глубоко не входили в венец, иначе сломаешь или сам стартер или крепление :yes:
peshikov
новочеркасск
сергей
казанка5м3
маринер марофон 40
Зубья на половину,если все правильно выставлено не так это критично.У тебя скорей всего,ось вала стартера не ПАРАЛЛЕЛЬНА оси вала двигателя!
peshikov сказал(а):
.. скорей всего,ось вала стартера не ПАРАЛЛЕЛЬНА оси вала двигателя!
Тогда кто-то туда(между стартером и венцОм ) чем то влЕз и прилично :(
peshikov
новочеркасск
сергей
казанка5м3
маринер марофон 40
Причин может быть много.Сначала надо разобраться когда это у него началось,прямо с завода или туда кто то лазил.Смотреть нет ли чего между корпусом стартера и установочным местом,вал погнут,вал болтается,втулки и т.д.Я себе поставил на маринер(тема есть на форуме)советский с запасом регулировки в любую сторону,выставил индикатором и работает как часы.А у соседа на Тохатсу30, тоже самоделка,я замерил, ну мизер было расхождения за сезон три шестерни поменял и венец на маховике на подходе.А на счет того,что кто то влез.Я лично знаю как один"мастер"откручивал,а потом затягивал гайку маховика при этом вставив между маховиком и стартером монтировку,ну и со всеми от сюда вытекающими последствиями.
vladperegon
Владивосток
Yamaha FR-23
Mercury 150 Optimax
Расточил посадочные места на блоке на 2.5-3 м.м. в итоге зубья стали входить как надо ( сравнивал с соседским Мерком 175). Изменился звук при запуске, стал мягче...! Ни одного проскока, исчезла стружка...! Отходил с переделкой 1 мес...! Все в порядке...!
peshikov
новочеркасск
сергей
казанка5м3
маринер марофон 40
Моё мнение,что после подгонки он просто стал по соосности как надо.Самое главное ПОЛУЧИЛОСЬ,молодец!!!
