Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Ветерок 8м, Нептун 23
Всем привет! Посмотрите пожалуйста видео, завел после переборки, немного звук мотора не такой?? Или все нормально и можно дальше гонять его??
https://youtu.be/AMDTDanUqn8
Protractor
Обь-М
Нептун-23
Частота призвука наводит на мысль о каких-то проблемах с редуктором: как будто зубья за что-то задевают или проскальзывают с ударом. Может, инородное тело в полости дейдвуда, или ведомая шестерня не отведена полностью на холостом ходу?
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Надо снова разбирать?
Protractor
Обь-М
Нептун-23
А если прокрутить стартером и послушать? Если будет слышно постороннний звук из дейдвуда - разбирать, конечно. Я бы с таким звуком не рискнул долго гонять.
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Я так дергал стартера нет, так вроде не слыхать или не обращал вниманияне
