koks74
Пермский край г.Соликамск
возможно Казанка 5М1
Джонсон 25
Здравствуйте,куплен мотор ямаха-40,3 цил.ручной + электро запуск,автомикс,румпельный(переделан под дистанцию),нога L,шильдика с моделью нет,год не известен,помогите определить модель,что делать с автомиксом,хозяин говорил что рабочий,но,мне не лень масло бодяжить,с винта сопливит масло моторное,с маслобака,самотёком,возможно ли такое или заглушить автомикс от греха подальше.Винт ещё можно спасти,12 шаг,жалко его терять.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Mark69
Екатеринбург
F40BETS
За автомикс сказать нечего, потаму как не знаю
Винты ремонтируются и не такие, навариваются, шлифуются, балансируются, красятся и становятся как новый. Найди контору или кулибина в своем регионе и выясни стоимость работ, станет ясно ремонтировать или целесообразней взять новый.
koks74
Джонсон 25
Винт решил отправить в Питер алмаю,вроде отзывы неплохие,осталось узнать модель двигателя.
koks74
Джонсон 25
Подскажите по автомиксу,почему масло уходит из бачка,самотёком,ступица винта в масле.Завтра еду за казанкой 5м2,буду ставить мотор,а по автомиксу не определился.
maximus
нижний новгород
модель если не ошибаюсь VEOS
koks74
Джонсон 25
вряд ли веос,нога длинная,судя по колпаку 90 годов.
koks74
Джонсон 25
Подскажите,на ХХ напор воды на видео видно,на ходу такойже,это нормально или нет,минут 10 катался,мотор тёплый,больше не греется.
cLfJA59 ... e=youtu.be[/url]
FAS
YAMAHA 40HEMO
Ямаха 40НЕО
koks74
Джонсон 25
Решил проблемму с плохим напором воды из контрольки,термостат был заклинен в полуоткрытом состоянии и в куче окислов,после промывки напор воды стал отличным,через минуты 2-3 мотор тёплый,улучшился ХХ,так что термостат очень влияет на работу мотора.
koks74
Джонсон 25
Подскажите,вот мои клапана,это нормальное состояние или нет.
Моторчик совсем не новый, я наверное автомикс отключил бы.
Хотя на своём моторе отключать не собираюсь, он у меня 2004 года и работал не очень много.
koks74
Джонсон 25
Автомикс я отключил,сразу,из за его отказа у прежнего владельца, был кап.ремонт движка.
Алекс!опять ты .....со своим "автоммксом"????????
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Это абсолютно не нормально. Либо мотор хранился без консервации в очень влажном помещении, либо он утопленник вовремя не реанимированный. Мое мнение вскрывай и смотри колено.
Да, я.
А шо?! :)
koks74
Джонсон 25
Мотор как лет 8 из владика,пару лет ходил у нас в городе и примерно 4 года лежал в гараже,коленвал менялся с подшипниками,мотор вскрывать не буду.
koks74
Джонсон 25
Колено меняли в 2005 году,в эксплуатации был до 2012 г,потом лежал в гараже,т.к хозяин купил хонду 30 на своего крыма,мотор то работает почти нормально,я снимал карбюраторы проверить,да заодно решил клапана глянуть,не раскручивается он у меня больше 4700 об,на 13 винте,скорость 40 км.ч что один в лодке,что 6 чел,одинаково.
Александр 59
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Крым в 1го под тохой 18 быстрей идет. Ищи причину! Мотор 900 куб? если так то это 50 ка. Ржавеет в ино моторах брэндовых очень сильно в внутри двигателя. т.к сталь качественная и износостойкая. у неё одна беда коррозия. Ты в солике живешь бум комбинат. на варочных котлах биметалл идет. Сталь которая выдерживает контакт с концентрированной серной кислотой не терпит простого контакта с воздухом. потому и биметалл. У меня у тохи за зиму кольцо нижнего целиндра заржавело. Хранился мотор в квартире, в сухом месте и то заржавел во как.
koks74
Джонсон 25
По документам 40 была,шильдика нету,колечки зимой поменяю обязательно,я когда его покупал все горшки были полные масла,свечи чистые без нагара,может так и должно быть с оборотами,в мануале написанно макс об от 4500 до 5500.
koks74
Джонсон 25
Померил компрессию,на холодном дёргал руками при полном газе,показал 6 очков,маловато однако,похоже кольцам пришёл пушной зверёк.
Не торопись делать выводы.компрессия может быть пониженная для дифорсировки.
Спусти на воду,покатайся,потом решишь что делать.
koks74
Джонсон 25
Дак я уж пол лета катаюсь,ток вот не раскручивается мотор больше 4700 об. на 13 винте,скорость 40 км.ч в одного чел.и всё,ставил 12 винт обороты развил 4900 но скорость осталась 40 км.ч,забить на всё и ездить но я не могу так.
