grald
Здраствуйте!
Достался по случаю Прогресс, правда пока не пойму какой. Документы у деда сгорели, но колеса и водило в наличии.
Хочу востановить. Много прочитал на Вашем са :shock: йте. Интересно.
Но вопросики для начала остались.
1. Купил мотор Сузуки 55, вроде говорят самый оптимум, трос рулевого приобрел 13 дюймов. Рул машинку фирменную, под мотор 55.
Ни черта не пойму как ставить трос, как крепить, как подсоеденить к катеру (ну в смысле где его проложить, как закрепить) и мотору ( к чему он крепится для перемещения).
Трос фирменный достался, т.е тянет и толкает с одной стороны :shock:
2. Слышал бак можно поставить от ВАЗ 2108 в нос. Правда?
3. Понял, что можно ставить бензонасос от ВАЗ. А чем лучше, чем груша?
4. Какой аккумулятор ставят и куда?
Для начала мне информации хватит за глаза.
Спаибо за помощь!!! :D
Kanzler64
К-2М
Я-60
Re: Прогресс
а не взлетит на 55-и кабылах?и ГИМС не пропустит...
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
Re: Прогресс
1.даже для 4ки перебор.
2. бака штатного нет? поставить можно от чего угодно.
3. Это для Вихрей, в иномарках и груши хватает за глаза
4. в корму. 55 хватит.
grald
Re: Прогресс
1. Запас думаю не лишний.
2.Штатный бак на 30 л , пластик.
3. Понятно.
4. А почему в корму? Вроде под руль поправильнее?
Cпасибо за ответ! :D
grald
Re: Прогресс
1. Может и взлетит.
2. С таможней договоримся. Ну тем более вроде допуск 53 л.с.?
Re: Прогресс
grald сказал(а):
Здраствуйте!
трос по борту пускай(лучше внутри бордочка и обшивок)он там ни каму не мешает.
руль ставь на право.
трос продеваеш через ось откидывания мотора,закручиваеш гайку.на другой стороне должно встать упл.кольцо и пласт.гайка,в отверстие троса вставляеш коромысло,другой конец к двиглу(по центру резьба-10 с мелким шагом)
нос у про-га старайся не грузить без надобности.(всмысле бак,а.к.б.)
акум в нос-будет сыпаться.
55-на прог.нормаьно даже не парься.
впринцыпеА.К.Б.можеш любой но лучше с мощностью не перебирать.
будеш ставить массу ни в коем случае не ставь на минус(ошибка всех автомобилистов)
Shark777
Саратовская обл.
Re: Прогресс
На 4ке соседа по стоянке , мерк 60й корму отрывает, вся на болтах. Про прогресс2 воще молчу, у меня тоха18 транец прогибает. даже на 40 ке двойка -неуправляемый снаряд. я на козу5м3 50к ставить не больно то и хочу, а вы прогресс :)
Shark777
Саратовская обл.
Re: Прогресс
АКБ в зад, чтоб трясло меньше. иначе осыпиться он у тебя. да и грязь лучше всю одном месте держать.
Re: Прогресс
на нормаьный транец 40 можно смело вешать.дальше естественно-усилять.
на козу-60 без усиления в легкую.ВРУ 55 ОНА ПОСЛЕДНЯЯ С КОРОТКОЙ НОГОЙ.(за сезон до 100 штук 5м-4 собирали)
grald
Re: Прогресс
Извините за тупизм -- Что такое КОРОМЫСЛо?
Может где нибудь есть чертеж- схемка?
Млять -- эти уроды продавцы в магазине ничего кроме говна не объяснят.
Ну хочу я покавыряться с прогрессом, а смотрят как на урода.
Я просто думал про развессовку и про центр масс.
Сыпаться -- это как?
А про массу на катер даже и не думал ))))) Химия -- 7 класс ))))))
Еще раз спасибо за ответы ))))))))))))))))))))
grald
Re: Прогресс
У меня на резинке 18 ниссан марин ничего не прогибает :shock:
Просто его ставить на прогресс не охота.
А по повод, что за катер 2 или 4-е я ж написал -- Пока не пойму :oops:
А может у меня теперрь ПРОГРЕСС 4 с большой буквы!А?????
Cпасибо за консультацию :D :D :D :D :D :D :D
grald
Re: Прогресс
Господа, и еще просветите на размер ноги S,L и т.д.
Вроде вычитал для прогресса 508 мм....................
A
Anonymous
Guest
Re: Прогресс
Если траней расчитан под один мотор (два просто не влезет) значит 2-ка. Если под два - 4-ка.
В любом случае 55 л.с. - великовато (как бы не три горшка??? и 4 такта).
Короче гоняй осторожнее - совет как новичку.
Да забыл: 2-ка - утюг, 4-ка - ласточка
A
Anonymous
Guest
Капец, на Проге 4 Мерк 60 ещё ничего не оторвал, потому как транец ухоженный, а 55 Суза не самый лучший вариант, но дешево и с короткой ногой, а это много стоит! Так что выбор поддерживаем! Вот только с рулём на правую сторону я бы не заморачивался! Ставь как нормальные русские, а не как засраные янки и те кто на них хочет быть похожим!
это не дань моде или чтото еще
ИМПОРТНЫЕ ДВИГАТЕЯ ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ А ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ОТ УПОРА НА ВИНТ КОРПУС БУДЕТ КРЕНИТСЯ В ЛЕВО.
это не будет заметно когда ходиш не один, но когда в одно лицо и сам с лева+,движок валит лодку на лево в результате едиш боком.
Re: Прогресс
КСТАТИ прикольный породокс каза с мерк60-дельфин,коза с яма60-всё ок.
Shark777
Саратовская обл.
Фотки прога смогу сделать тока по весне.
народ говорит за я 55. суз 55 не делают.
руль лучше с права. даже на т18 чувствую как крениться. справа ставят не только янки, пожалуй все кроме совкорусских. :D
Shark777
Саратовская обл.
Re: Прогресс
какй парадокс? мерк 2т легче яма то наверная 4т и за сотку весом?
A
Anonymous
Guest
Да зачем Вы ему доказываете? Мерк 60 с короткой ногой, а Яма стопудово длинноногая! Он на форуме известный советчик! Вот только не понятно, у самого что за корыто!
10 ет в сервисе поэтому корыт много(самая боьшая 25метр.принцесса )и все мои.
Re: Прогресс
БЕЗ РАЗНИЦЫ 2-Х ИЛИ4-Х я подозреваю что угол наклона у мерка меньше.
grald
Под слани (пайолы) стоит класть пенопласт?
И где лучше установить помпу?
Cпасибо!
Cпасибо!
пенопаст не вздумай.во первых достанет скрипом.во вторых его окрошки будут вечно помпу забивать.в третих от бензина который всёравно рано или поздно будет под сланями он расплавится.
помпу ставь по центру киля как можно ближе к корме.
grald
А из чего лучше сделать слани?
