победа
Мercury-50 ELPTО
А в чем проблема? :unknown: ... я ж на 70ке хожу и ничего криминального, транец у тебя усилен - в добрый путь и без фанатизьма :yes: :D
победа
Мercury-50 ELPTО
Вес, вот моя проблема... это не 85кг, а все 115 да бак на 40 литров, ну и акум 70Ач... где ему место найти, я ведь хожу 70% времени один, остальное сколько родственников влезет...хоть бери ...лять... палубу вырезай "а-ля" хард-топ... У нас такой двигатель можно взять за 2,7-3,2 у.е. годика так 10-13, вот и терзают меня смутные сомнения...
Стоп, аккум - 16кг., баки - на П-4 штатное место под емнип 3 Вихревских бака(~60кг.) - легко, транец под два Вихря - ещё+100кг. ИМХО никакого криминала по вЕсу :pardon: ...
победа
Мercury-50 ELPTО
Так то оно так, но если это всё в корме, то на баке только я один и трим мне не поможет... поэтому бак наверно на 40л в "скулу" а акум, таки да в транец... но "скакать" один хер будет... ДУМАЮ...
Serjio
Анапа
катран, резинка мнев и Ко корсар
меркури 75 елпто ,сузуки 9.9, сузуки DF 2.5
во первых он не 115 кг весит .
свой взвешивал 145кг в сборе,
во вторых бак 40литров ему поняхать -мин. 100л
в третьих на прог 50 л.с за глаза
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну даже 145 кг, хер с ним, вот только 80-100л. в "скуле" разместить надо будет как-то подумать...
Что там думать? Давно всё придумано.Бак нужно делать под переднюю переборку вертикально.Если втулить такого объёма в трюм то там места не остаётся,крепить проблемно и не вскрыв палубы не вставишь.Под переборку при ширине в 15 см примерно на 90 литров получается и трюм свободный остаётся.
победа
Мercury-50 ELPTО
Спасибо, действительно там место как раз да и заливную горловину есть куда вывезти...
Да не за что. Места там дуром,крепить удобно. Заливную ,заборную и вентиляцию со стороны трюма под люк и дорогих пробок не надо.Люкс вариант.
Два Вихря на 4ке то же 110 кг+ топливо там же+ рулевой на корму выйдет подкачать грушей вода через транец без проблем, но он самоотливной много ни черпает но всё равно не приятно. Ежели с длинной ногой иномарка то и высота транца будет больше остаётся только спонсоны на корму сделать и будет вообще шикарно и комфортно, хотя это дело вкуса.
Если делать спонсоны то по подобию финвала последнего выпуска.Я имею в виду что с углом имитирующий наличие транцевых плит.
Ну или просто ступенькой чуть выше днища что бы на ходу воду не цепляли, а на стоянке как обычные поплавки работали.
Думаю Володя любой вариант хорош будут с таким весом на корме Прогресса.
:hahaha: Фанатеть с мощностью не надо.Тогда и колхозить не придётся! :good:
Володя я с тобой согласен и любому другому форумчанину скажу что 40 более чем достаточно и вся остальная мощность не безопасна, очень не безопасна для корпуса Прогресса, но победа знает что делает и наверняка с корпусом поработал серьёзно, по этому нет вопросов к нему.
На выходные с сыном ходили на рыбалку на П-4 с нептуном и этого хватает если всё правильно стоит.
Мне при загрузке 550 кг Нептуна за глаза, 4800 он раскручивает и не думает, но с такой загрузкой редко, так что вполне достаточно, конечно как всегда хочется побыстрее чуть чуть, потом ещё немного быстрее.......... :hahaha: :hahaha: В общем хватит я не жадный на скорость :hahaha:
Хорошо вам... у вас Нептуна с полтонной хватает, а у меня вот 70 висит и хоть обгрузись... вчера лагерь с острова вывез весь за один раз :crazy: , так на 17м винте, на котором хожУ, мот даже не поперхнулся... выплюнул лодку вместе со всем содержимым на глисс как ни в чем не бывало, я в тихом афиге :jokingly: ...
з.ы. За скоростью то же не гонюсь - она сразу мотор кушать заставляет изрядно :D ...
Serjio
Анапа
на 17 винте медленно и тоскливо :D
поставил Mercury Laser II 20 шаг
На 19м идет хорошо(20 не пробовал ещё :pardon: ), но жрать начинает не по детски :bebebe
Serjio
Анапа
он и на 17 жрет за обе щеки :lol:
на 19-м у меня скорость по более на 10км.ч в отличие от 17-го отсюда и экономия в пол литра :hahaha: на одно и тоже расстояние .
20-й только на легке летит , браки слюнями исходят :lol:
победа
Мercury-50 ELPTО
Нет, бородавки мне на Прогресс-4 не нужны! Просто цена на мотик вкусная, вот и захотелось...а сколько там лошадок, эт такое, как говорят запас лишним не бывает, а тут ещё пацан подростает, так что мне так и так лодку другую искать под этот мотор... А за корпус я и не думал, заклёпочник и "глухие" заклёпки это моё хобби...восстанавливали всякие разные... Спасибо что высказали своё мнение, мне оно важно...
на 19-м у меня скорость по более на 10км.ч в отличие от 17-го отсюда и экономия в пол литра :hahaha: на одно и тоже расстояние ...
Тебе везёт, у меня сама лодка не для гонок, мотор ниже киля на 50мм. и днище не идеальное, потомУ разница на полнякЕ - 4км/ч, но учИтывая, что разница в диаметре 17го и 19го - 1,25 дюйма - крутИть 19й труднее и расход ползет вверх, на крейсере(45-47км/ч) 4х лоп. 17й жрет на поездку ~10литров, 19й - не менее 13-14ти литров(47-50км/ч) :( , на этой скорости в Сарепте не комфортно даже на 15-20см. волнЕ и для нормального режима работы мотора обороты конечно вЫше :pardon:
