Шиловар
вселенная
Шиловар
Пирога
Нептун 23
Всем привет :jokingly:
вообщем я лошара в моторах))
в целом ситуация такова,оставил мотор на лодке немного задрав ее на берег,прошло 2 недели и водой ззалило лодку и мотор ушел под воду,на половину головы :shock: карб залит небыл :? :?
выдернул катер,мотор закинул в сарай,прошло 2 года.
решил завести,ну в целом маховик не крутится никак . (вопрос если закислились цилиндры и т.д ) то маховик хоть небеольшой люфт давал бы?
залил в цилиндры тормозуху и бенз,толку нет.
как быть?есть еще один нептун :D без сапога.
также винт крутится на передачах как надо и в нужную сторону,дело не в редукторе значит
в целом нужен совет с чего начать
спасибо за внимание :pardon:
Re: Документация по моторам Нептун
Утопленника в утиль! Как же можно оставить мотор на 2 года с водой внутри, в сарае? Изучай инструкцию в первом посте этой темы и устройство мотора конечно, потом будешь разбирать второй мотор, может с ним не всё так плохо как с утопленным.
Шиловар
вселенная
Шиловар
Пирога
Нептун 23
т.е проще голову перекинуть и усе?голова та рабочая :)
Откуда такой вывод? Я каждый год задавал вопрос своему другу перед тем как он поставит мотор на лодку после зимовки: Ты проверил помпу? А он отвечал: так работала же чё её проверять? А я ему всегда отвечал в том то и дело что работала, а не лежала на полочке смазанная, почищенная и в отличном состоянии. В один прекрасный момент помпа вышла из строя и мотор умер прямо на реке, просидев два дня на веслах мой друг забыл эту фразу навсегда. Я к чему это всё, нет желания разбираться в моторе, готовься ходить на вёслах...............
Шиловар
вселенная
Шиловар
Пирога
Нептун 23
ладно,мотор собран и работает,собран из двух,это как лего.гг
вопрос в другом,потерялась груша (((
есть вариант сделать самопал ?гуглю найти не могу,чтоб завести и минут 40 покататься по реке.есть вартиант какой ребят?
тут ее не купить в ближайшую неделю
ну или как сделать чтоб завести и работало без груши,карб вроде сосет бензин , а как ЗАВЕСТИ мотор? :pardon:
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Шило-мыловар, без обид, так-по-дружески ;)
Расскажу специально для тебя:
Работаю в охотуправлении. Приходят сейчас молодежь и хотят получить охотбилет. Сейчас это проще-некуда:
заполнил заявление, сдал фотки и в теч. 5 дней-получаешь билет. В заяве есть одна подпись-С ОХОТМИНИМУМОМ ОЗНАКОМЛЕН.
Так вот: иногда приходят такие индивидумы....... Одного привел отец, только-только 18 стукнуло. Ну. как молодежь ЩА говорит-
БОТАНИК полный, видно невоор. глазом. Спрашиваю:- Скажи-ка, друг, когда в наших краях выхухоль в теплые края улетает? В каком месяце, примерно???
Делает на меня глаза по семь копеек мелочью, взгляд на папу ........ - Нууууу..... в октябре-ноябре........наверное..... :unknown:
Я это к чему: сейчас мы в нашей стране и имеем такую ЖИЗНЮ :crazy: -потому что кругом НЕПРОФЕССИОНАЛЫ !!!!!! А лезут туда.........ну, сам понимаешь ;)
Ведь не зря раньше, чтоб стать охотником, к примеру, необходимо было походить "оруженосцем", взять рекомендации от двух опытных охотников...........(поспрашивай, если интересно
у стариков). А сейчас как-ВСЁ ЛЕГКО И ПРОСТО :crazy: !!!!!! И так везде !!!!!!! А потом и самострелы на охоте, и езда на "крутых" катерах по купающимся, и автобусы сталкиваются, самолеты падают.......
Шиловар
вселенная
Шиловар
Пирога
Нептун 23
я не обижаюсь,мне далеко за 30.грушу тут не купить ,дом в диком лесу ,дикой деревни.корячится с этим куском гамна я уже навозился,руки не из жопы.мотор перебран и работает как часы,а груша похерена с баком мной лично,было лень забирать с берега,ее утащили,бог с ней.я спрашиваю как запустить? можно конечно накачать карб и бак на уровень поставить,насос качать будет,вот и спрашиваю может кустарно замутить можно
умничать не надо и жизни учить))
а про охоту у нас плевать тут всем на разрешения и т.д.лружия валом,ваша контора нас обьезжает боком,так как заповедник и состав деревушки БОЛЬШИЕ погоны)))на рыбалку и охоту мне лично плевать,охотится так на людей.а остальное и купить можно.
А по теме МОЖНО сделать пободие груши? ДА ИЛИ НЕТ?
посоветуйте,а учите детей своих и внуков.
PS на следующий год если выберусь сюда то куплю резину и япу 5 сильную,а этот хлам бетоном щалью как памятник))у меня их три
Кирюха
Кирилл
У меня Батя делал в 90 из широкого шланга, клапана от ветерковской груши, а меж ними шланг широкий, очень долго ей пользовался он, сейчас валяется где то.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Шиловар, Кирилл дело говорит - из шланга бОльшего диаметра можно смастырить грушу - если есть клапана. однажды у меня на выезде груша треснула и потекла, я ее совсем снял, а бенз для запуска подавал так: ставишь бак на капот лодки(выше карба) и ртом через пробку давишь до звона в ушах - до заполнения камеры. завел, бак на дно лодки - и поехал. А что делать?
посоветуйте
Бутылку из под газировки возьми, шланг в пробку приспособь, дальше думаю догадался. В остальном нужен хотя бы один клапан, совет выше есть, ну а если найдёшь старый автомобильный бензонасос, то это уже удача и груша одновременно.
Безусловно можно поднять топливный бак (или что-то другое) на метр выше мотора и бензин самотеком наполнит поплавковую камеру карбюратора. Для изготовления груши достаточно мягкий шланг из МБС резины д.18-20мм, длина 200мм. Перегибая его в начале и сжимая-это выпуск бензина из шланга, если в конце- это заполение новоиспеченной груши. Для запуска двигателя вполне достаточно. Приходилось делать так при отказе клапана (стоял всего один клапан всасывающий). С тех пор в моих грушах клапанов всегда два: нагнетательный и всасывающий.
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Подниму старую темку.
Отметили .блин. всемирный рыболовный день
Перевернул лодку на ходу.Мотор в работе ушел под воду.Достали сразу.
Чем чревато.?К чему готовиться и с чего начинать?
Сам хорошо знаю что чем раньше начинаешь реанимацию.тем больше шансов на позитив.Но .блин.работа:(Хоть увальняйся.В лучшем случае доберусь до мотора завтра к вечеру или послезавтра.:(
Хватнул водички-гидроудар.А это-замена шатунов.Т.е. полная разборка мотора,дефектовка и т.д.
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Похоже на то.вал не проворачивается
К сожалению-это,скорее всего-так и есть.Законы физики-не изменить.Вода не сжимается.Гидравлика.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Свечи то выкрутили, если нет то может не все так и страшно. Но думаю что выкрутили.
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
С выкрученными не проворачивается
Fortun007
Прогресс 4, 2
Evinrude 35, Mercuru 25 Sea Pro,Mercuru 3.2, Вихрь 30
Была такая ерунда с Вихрём. Были они в паре. И на ходу один отлетел, и под воду). Достали, благо на рулевой висел. Причалили к берегу, вывернули свечи, подёргали. Вода из котлов вылилась. Подсушили свечи, прыснули бензина через карбёр. Завёлся как миленький.
Всё зависит от того, когда он заглох. Может обойтись без последствий.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Был точно такой же случай.
Работал я спасателем на базе отдыха. А рабочий день отдыхающих на базе немного. Повесив базовский "Вихрь-30" на стенд (верстак такой для моторов, на который можно одновременно повесить несколько моторов), копался что-то с ним в 5-ти метрах от воды.. Вдруг к берегу причаливает старая "Казанка" под "Вихрем-25", в ней три мужика. Приехали за водкой в магазин. Купили 9 бутылок (как потом выяснилось) и тронулись в обратный путь. Слышу, мотор завели, рванули с места и.... тишина. Поворачиваюсь и вижу: в 10 метрах от берега торчит из воды нос "Казанки" и три головы в воде. Лодку они вытащили, мотор мне на стенд. Я его завел, примерно, через полчаса. А водку они по дну собирали часа три. Не меньше.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Улыбнул! Да,раньше круче было. В 16 лет билет получал,спрашивали по полной.
Отправили доучиваться. Со 2-го раза получил. Батя тогда мне двухстволку купил у приятеля охотника. Одно из лучших моих ружей. Фото в теме "Наши стволы". ИЖ 58 ,16 к, английское ложе из березы.
nok12345
Хантер 320
прибой
Не могу не согласиться что сейчас одни неучи и технически не грамотные люди, такую чушь спрашивают что диву даешься, и ведь не кто не хочит читать, и пользоваться литературой((, блять всю страну загубили и образование в том числе(, а самое главное что с новыми стандартами образования всю нервную систему детям губят( ег и всякая хуета
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Пока не разбирал для дефектовки.но уже появилась мысль что чека(если б имела место быть на моем моторе) очень бы помогла.
На снегоходе частенько выручает
Меркури 60ЕО
Водка в авоське (сетка такая, в магазин с ней ходили). Бутылки раскатились по дну. Глубина 2 метра, примерно. Вот они и ныряли, собирали их. Сейчас точно не помню (прошло 35 лет), но, вроде, одну бутылку так и не нашли.
Когда погибнет наша атлантида, найдут далёкие потомки и скажут: какую гадость предки пили :)
