AlekseyR
Оренбург
прогресс-4м
Вихрь
Добрый всем вечер!
Сегодня, у одного дедушки купил за 10 т.р. НОВЫЙ Вихрь.
Мотору 45 лет. Его ни разу НЕ заводили! Простоял все это время в гараже.... На вид как с магазина прям только!
В общем поставил его сегодня на катерок. Решил завести. Потыркал раз 20. выкрутил свечи.
Свечи мокрые. Стал смотреть искру, а ее нет. Сменил провода (с рабочего вихря) - не помогло.
Сунул мезинец в колпачек свечной, крутнул слегонца, немного палец пощипало.... Но, икры в глазах не было....)
Прошкурил все контакты на катушках - не помогло.
Полез снимать маховик - вырвало 2 болтика которые держат съемник. Отложил запуск до завтра (надо болтики купить)
Вопрос:
Качество искры зависит от ржавчины на магнитах маховика? Вроде, как мне показалось она там есть.... Но, могу ошибаться (плохо видно)
Сами контакты когда смотришь сверху через дырки маховика - выглядят идеально.
Подскажите, что за 45 лет могло выйти из строя? конденсаторы могли высохнуть? (если они вообще высыхают...)
Кирюха
Кирилл
Скорее всего кондёры, может масса, может катухи, или тупо свечи. снимешь маховик глянь не потрескалась ли обмотка на подмаховичных катушках.
AlekseyR сказал(а):
Добрый всем вечер!
Вопрос:
Всё почистить, смазать привести в божеский вид, отрегулировать зазоры и всё будет хорошо, если конечно мотор у прежнего хозяина не имел неисправности. Поздравляю с покупкой и давай порадуй фотками, а мы порадуемся за тебя :yes: :good:
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Поздравляю! Я бы такой только ради коленвала взял бы. После разборки конечно. А то при длительном хранении без движения подшипники шатунов и средней опоры могут подржаветь. И тогда можно в утиль сразу.
Контакты прерывателей за длительное время без работы могут самозамаслиться, масло имеет свойство проникать во все зазоры. А взялось оно с тех же осей прерывателей и кулачка маховика. Когда мотор периодически работает, то масло не успевает попадать, сгорает понемножку на контактах.
Проверь компрессию сразу.
И знамени сальники, хотя бы в редукторе, умерли они там, давно.
По хорошему весь мотор перетряхни и будет тебе счастье.
Обидно будет угробить новый мотор из за какой нить резиночки...
AlekseyR
Оренбург
прогресс-4м
Вихрь
Спасибо за ответы!
Скажите, от чего подходят. Конденсаторы? Какой их номинал?
MotorHead
Обь1.
AlekseyR сказал(а):
от чего подходят. Какой их номинал?
Вполне подойдут от любого автомобиля ,идеальный вариант найти от мотоцикла Ява они самые лучшие но это наверное сейчас не реально. В принципе можно использовать любые неполярные емкостью 0.25-0.3 мкф не менее 400 вольт.
AlekseyR сказал(а):
Добрый всем вечер!
Полез снимать маховик - вырвало 2 болтика которые держат съемник....
Согласен с Константином, за 45 лет хранения в сыром гараже могли заржаветь подшипники коленвала....Скорее всего в маховике сорвало резьбу под винты съёмника. Если так, то придётся снимать маховик подходящим трёхлапчатым съёмником и потом нарезать резьбу под винты большего диаметра.
AlekseyR
Оренбург
прогресс-4м
Вихрь
Врятли там что то заржавело... С виду мотор как с витрины! Внешней ржавчины нигде нет. Ржавчины на магнитах маховика думаю тоже нет... возможно это просто пыль
P.S. Какова вообще процедура поиска искры? Понятно, провода силовые я сейчас куплю новые... от ВАЗа например, Сниму маховик. Почищу магниты. Дальше что? Конденсаторы? Они мультиметром проверятся как то?
P.S.S. Читал тут про электронные схемы зажигания.... А никто готовое решение не продает?
Сергей, лучше сделать три новых отверстия. В тонком металле увеличивать диаметр резьбы не есть хорошо. Даже. если нарежишь резьбу М8х1. Сделать все 6 отверстий строго через 60 градусов. И еще: сталь маховика более твердая нежели болтов. Поэтому нужно резьбу просто поправить метчиком. И сделать новый съемник уже для 6-ти болтов (когда-то собирался себе сделать такой еще на В-20, в 60-х годах). А сделал вот такой: topic2559.html#p35526
Тугарин сказал(а):
.....И знамени сальники, хотя бы в редукторе, умерли они там, давно.
Все сальники с годами дубеют, если без смазки. Уверен, что потеряли эластичность и сальники КВ. В результате нарушится компрессия в картере (вакуум и избыточное давление). Поэтому проверь вакуум и , естественно. компрессию, в том числе и в рабочей полости цилиндров.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Почистить надо контакты у прерывателей. И всё будет норм.
Когда снимет маховик, то будет видно, что делать.
да, это кондёры. :good:
автору темы, что бы добиться искры, маховик можно и не снимать. контакты почистить и отрегулировать через окошки, через них же от старых кондёров откусить провода, а новые вывести наружу, (я всегда закреплял к диодному мосту). подключаются параллельно бобинам. ну и если сами бобины гуд, то 99% искра появится.
ps с трёхлапчатым съёмником шутка хорошая.
AlekseyR сказал(а):
Спасибо за ответы!
Надёжные и долговечные конденсаторы можно изготовить самостоятельно и по низкой цене, для этого нужно купить в радио магазине четыре современных конденсатора 0.47мкф 630В спаять их парами последовательно, поместить в пластмассовый пузырёк и залить эпоксидным клеем. Пузырёк на фото от аспирина.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Андрей,а 3-й что за провод? :?
alvikt
Комсомольск-на-Амуре
проресс2
вихрь-30
Позвольте , не претендуя на авторство, дополнить руководство по изготовления спаренного конденсатора
  • 35,2 КБ Просмотры: 1 628
А вот Лена, Алексей уже нарисовал вторую часть схемы. То есть это два конденсатора в одном флаконе :hahaha: в прямом смысле этого слова :yes: Масса одна (петля) на 2 конд. и 2 вывода (вилочки) для подключения на блок ВБГ.
СМА
Мансур
ока 4, самоделка 5,5 х 2,0
в8,в30
Известная схема. Один конденсатор и одна катушка зажигания от Оки. Искра мощнее, чем с ТЛМ. Бонусом, не надо разбираться, провода верхнего цилиндра или нижнего.
Добавлю и я фото и схему включения двухискровой катушки на контактное зажигание, разумеется катушки ТЛМ должны быть отключены........
