Moskva 30
Верховье реки Воронеж
Москвавод
Suzumar
Москва 30
Добрый день. Принимайте нового владельца Москвы-30. Прошу помощи по зажиганию. Купил со сломанным, была только одна катушка с контактом и все. Остального нет. Хочу сделать электронное. Какая схема работает лучше? Мне нужно без АКБ. Маховик проверил, магнитов вроде 2. остальные пустые.
Pakserg
Амурская область
Казанка-М
Москва-25 АЭ
Moskva 30
Москвавод
Suzumar
Москва 30
Pakserg сказал(а):
Привет! Зажигание я делал по схеме Дмитрия вот как тут. Только мотал две катушки и паял две схемы. Получилось отлично. Вся схема и обсуждение вот тут http://forum.motorka.org/topic245.html?hilit=надежная схема
Добрый день, Pakserg. А какая схема конкретно? Там много разных по ссылке, для разных моторов.
Pakserg
Амурская область
Казанка-М
Москва-25 АЭ
Я использовал самую первую схему в теме. Только корпуса катушек на которые наматывал провод изготавливал сам. Изначально опытным путем пришел к тому, что не смотря на расположение обеих намоток на одном каркасе соединить пришлось конец зарядной намотки с концом управляющей. После чего на родное железо посадил две катушки и спаял две схемы, каждую из которых подключил к соответствующей катушке. В качестве ВВ катушек использовал как ТЛМ-1, так и китайские катушки от мотоциклов объемом 125-250СС. Все отлично работает. Вот только с углом опережения еще не разбирался, некогда. попытаюсь сделать фото и выложить.
Moskva 30
Москвавод
Suzumar
Москва 30
А как правильно намотать катушки? Если держать выводами к себе катушку, наматывать на нее по часовой или против?
По виткам 5000 и 600 ?
Pakserg
Амурская область
Казанка-М
Москва-25 АЭ
Я мотал на ручном намотчике со счетчиком выводы выходили влево из катушки и сверху, котушка вращалась от себя. Ну или если смотреть на ввыводы (к себе) то сверху и по часовой стрелке. Я мотал немного больше 6000 и 1000 в одном варианте, а в другом так как катушки сделал немного больше то намотал 8000 и 2000 провод 0.10
Moskva 30
Москвавод
Suzumar
Москва 30
Pakserg сказал(а):
Я мотал на ручном намотчике со счетчиком выводы выходили влево из катушки и сверху, котушка вращалась от себя. Ну или если смотреть на ввыводы (к себе) то сверху и по часовой стрелке. Я мотал немного больше 6000 и 1000 в одном варианте, а в другом так как катушки сделал немного больше то намотал 8000 и 2000 провод 0.10[/quote ]
Всё понял, спасибо. Сегодня буду делать катушки.
Moskva 30
Москвавод
Suzumar
Москва 30
Сегодня всё собрал, спаял, прикрутил. Запустился со второго раза. Количество витков 5600+600. :good:
Moskva 30
Москвавод
Suzumar
Москва 30
Угол примерно +5 на холостых. Катушки нашлись ещё советские, от чего не знаю. Они выше, пришлось дополнительно пластинки от сердечников подкладывать, по 5 шт примерно.
Moskva 30
Москвавод
Suzumar
Москва 30
Всё работало нормально четыре выезда, потом отказ одного цилиндра, на свече брызги расплавленного алюминия, дефлектор расплавлен, как ёж примерно выглядит. Завтра отнесу эту радость всю в помойку.
moskva_30+1
грязи
казанка
нептун-23
Приветствую, Москва-30! Не отчаивайся, попробуй для начала полернуть винт ...
Moskva 30
Москвавод
Suzumar
Москва 30
Хорошо, а потом ещё якорь заточу... :crazy: после полировки. :good:
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Да печалька ,а всего то надо было карб настроить :pardon: .
zavhoz
Саратовская обл.
Костя
Южанка 2
F30 ELPT EFI
Ну зачем в помойку? Готов забрать на запасти .Через транспортную компанию.
Moskva 30
Москвавод
Suzumar
Москва 30
Буду давать последний шанс ему. На помойку пока отговорили нести. Похоже смесь бедновата.
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
:yes:
Moskva 30
Москвавод
Suzumar
Москва 30
Доброго дня. Наконец нашел родной карбюратор от москвы 30 К-36Н, поставил его,проверил жиклер-1,6 мм, но мотор не развивает обороты. Куда смотреть? Свечи новые А-11 с короткой юбкой, зажигание работает в 2 цилиндрах. На пол газа работает, потом "троит", обороты не растут.
Martin
Павловск на Дону
казанка
ветерок-8,нептун-23,москва-м,москва-25,москва-12,5,Вихрь-30,Привет-22
Кто дал совет ставить свечи А11 на Москву-30?Выбрось их и никогда больше не ставь!Хотя,можешь их оставить для,например,Москвы-М...Для этого мотора они не подходят совсем,слишком горячие,убьёшь двигатель,будет калильное зажигание,прогорит поршень...Надо ставить А-23 или её аналоги(на крайний случай А-17 или её аналоги).
Martin
Павловск на Дону
казанка
Очень трудно ставить диагноз на расстоянии.Но это одна из возможных причин.У Вас скорее всего уже идёт дело к разрушению(термическая эрозия поршней).Отсюда и металлический налёт на электродах свечей.Вообще,термическая эрозия поршней была распространенной болезнью Москвы-30.Видимо,форма дефлектора была не оптимальной,головка поршня плохо охлаждалась и малейшее обеднение смеси или неправильные свечи или бензин с неподходящим октановым числом быстро убивали мотор...92 бензин без регулировки зажигания в чуть более ранее от рекомендованного производителем тоже может подписать приговор этому мотору.Это,кстати,тоже может быть одной из причин недобора оборотов.На 76ом,кстати,если мотор не переделан-он работает лучше.Cвечи смените однозначно!Зажигание поставьте на 3-5 градусов пораньше и не опускайте сильно дозирующую иглу в карбюраторе.И,если,компрессия ещё в норме-всё будет работать нормально.
Moskva 30
Москвавод
Suzumar
Москва 30
Блок цилиндров заменен. Игла на верхней проточке. Вообще не зависит от положения, пробовал по всякому.
Moskva 30
Москвавод
Suzumar
Москва 30
На 92 бензине не будет работать? Куда нужно регулировать зажигание? Более позднее или раннее для 92 бензина?
region12
Йошкар-Ола
Вельбот
Москва25Э
Мартин писал выше что для 92-го бенза нужно "Зажигание поставьте на 3-5 градусов пораньше". я тожк восстанавливаю Москву большую.
