Egi
Мерк 4т 30лс
В интернете встречаются обрывки инфы где люди говорят что ставили на румпельный Японский Мерк электро стартер. Кто реально это делал давайте колитесь уже тут.
http://www.motoboat.ru/oka_4.html
По всему этот стартер должен подходить?
Что ещё будет нужно?
Egi
Мерк 4т 30лс
Что не ставил никто?
Spirtogon
Карелия
Южанка 2
Mercury 40 EO
Мало информации.
Какой "этот стартер" имеется ввиду? А вообще поставить стартер можно. Вот, например, в продаже имеются ME F30M GA EFI без стартера и ME F30ELPT GA EFI, но уже со стартером. Сами двигатели одинаковые (не считая длины дейдвуда и гидроподъема). Соответственно стартер от второго мотора должен на 100 % подходить к первому мотору.
Если самому мудрить, то кроме непосредственно стартера понадобятся как минимум реле стартера и регулятор напряжения генераторной катушки (если его нет на моторе, а скорее всего его нет)
Egi
Мерк 4т 30лс
Реле и регулятора конечно нет.
А "этот стартер" приведен выше в ссылке на авито.
Вообщето сылка на мотобад.
Для того чтоб установить стартер нужно: реле стартера,стартер,проводка,выпрямитель,маховик,крепеж для стартера............
Цена вопроса того не стоит.
Egi
Мерк 4т 30лс
Так у меня на моторе есть крепление для стартера и венец на маховике.
На Нептуна мне ставили стартер без особых заморочек, там самое основное это крепление колхозить пришлось, а тут всё готовенькое.
Spirtogon
Карелия
Южанка 2
Mercury 40 EO
Не знаю подойдет ли стартер от Тохатсу. Я бы лучше посмотрел что-нибудь из этого http://www.eastmarine.ru/vcd-86639/catalog.html
Еще советую посмотреть интересные сервисные мануалы http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/ ... .html#/122. Мне эти мануалы очень помогли когда на своем Мерке делал систему зажигания (у меня нет родной машинки, поэтому пришлось химичить самому)
Egi
Мерк 4т 30лс
Со стартером определился, продавец мне подтвердил что он на мой мотор подходит (он посмотрел в каталогах)
Где и от чего искать остальное, реле, что-то чтоб зарядка на укум шла? Если новое всё брать дорого будет?
Spirtogon
Карелия
Южанка 2
Mercury 40 EO
Я себе на упомянутом выше Истмарине брал реле. Цены сам увидишь. Но мой совет лучше брать все новое, а то возьмешь б/у релюшку, а она через пару дней накроется, опять искать будешь
