Rybak123
Вихрь 30
Вопрос в следующем. Имеем дейдвуд от Вихрь 25 с исправным редуктором и устанавливаем его к ноге Вихрь 30. Подходит все кроме выходного отверстия с помпы на охлаждение, путем перестановки помпы на 180 град. как на Вихрь 30 помпа не работает (вода из выходного отверстия не поступает). Положение зеркала также изменяли как на Вихрь 30 ситуация та же. Помогите советом, может кто сталкивался. Заранее спасибо.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Re: Перестановка дейдвуда с ВИХРЯ 25 на ВИХРЬ 30.
Какое выходное отверстие имеется ввиду? Работу помпы лучше проверить со снятым редуктором, погруженным в емкость с водой. Я на торсион дрель цеплял и крутил. Нет воды проверяйте состояние крыльчатки, зеркала, зазоров, наличие шпонки. Немного подтачивал стакан под высоту крыльчатки, чтобы плотнее легла.
Rybak123
Вихрь 30
Выходное отверстие из помпы на Вихрь 30 находится дальше выхлопного, а у 25-го ближе к выхлопного, так вот после перестановки помпы как у 30-ки вода не идет, если все вернуть назад как на 25 вода хлещет на полметра. P/s Забор воды сзади.
Rybak123
Вихрь 30
shalagin сказал(а):
Спасибо за ссылку. Но зеркало тоже переставлял, делал диаметрально противоположно, эффект тот же вода не идет.
Rybak123
Вихрь 30
Всем спасибо, разобрался.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
На форуме уже просили сообщать, как решалась проблема и что было не так. Полезно и познавательно для других.
Rybak123
Вихрь 30
Да все как-то просто получилось, возможно первый раз когда все собирал не посадил до конца корпус помпы и возможно где-то подсасывало воздух, в этот раз убедился что все надежно, крутанул дрелью и вот она водичка. Еще раз спасибо.
ДЖОНИ
Зеленогрск
евгений
казанка
Вихрь 25
Re: Всем привет, посоветуйте.
Возможно ли поставить двигатель от 20-ки на поддон и дейдвуд 25-ки. Совпадут ли крепежные отверстия Заранее благодарен.
ДЖОНИ
Зеленогрск
евгений
казанка
Вихрь 25
Не важно что некоторые бранят инженеров по этим моторам мне они нравятся тем что хоть на проволочке а сможешь вернуться в исходную точку.
мотор, судя по профилю, вихрь?
перенёс в более подходящую тему. да и смотря что подвязывать проволочкой. переломанное колено, думаю вряд ли получится.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Всё совпадает, насколько я помню.
ДЖОНИ
Зеленогрск
евгений
казанка
Вихрь 25
В переломаном колене инженеры невиноваты. Не дождался совета. все подошло как родное все отверстия совпали.Теперь другая задача зажигание.Надо почитать бывалых.Спасибо Игнат.
конечно не виноваты. немцы такой подсунули.
ДЖОНИ
Зеленогрск
евгений
казанка
Вихрь 25
Как правильно притереть контакты от Вихрь-20.Имеется подозрения о подгорании контактов в следствии чего нестабильная искра.
инженеры написали целую книгу. называется "Вихрь без секретов". да и в самом руководстве на мотор это есть.
IGNAT
Псков
Когда у меня было контактное зажигание, то я периодически разбирал полностью механизм контактов и зачищал их АЛМАЗНЫМ надфилем до полного устранения углублений.
