VANIAN
hhgfh
Honda
Honda BF 20
Лодочный двигатель HONDA BF 20 последний раз эксплуатировался около года назад, недавно при тестировании обнаружил, что водяная помпа не качает воду. Подскажите где её найти и в чем может быть причина неисправности.
Причин много, от банального засорения до полной негодности крыльчатки это определяется визуально при вскрытии. Что касается где купить?! так этого добра в интернет магазинах не проблема, думаю и в магазине по продаже аналогичных ПЛМ то же не проблема, если нет на данный момент в наличие то заказать. Вот первый попавшийся сайт по продаже https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 6267,d.bGQ Но прежде чем что то купить надо определиться что неисправно, а как я уже написал.
А как это определили ? Вода из контрольки не бежит или автоматика мотор глушит ?
В этом сезоне , у меня дважды забивался писюн на контрольке .
Забивается в самом писюне на входе в него . Ковыряние в нём 5 см проволочкой , на заведённом моте прям на реке - лечит эту болячку .
Или у вас жжёной крыльчаткой уже запахло ?
Ну 5 см- это круто,а вот мм.5- в самый раз :crazy:
Чё то я не понял , я имел ввиду 5 см в длину , и толщиной 1 - 2 мм .
Я же написал , что забивается перед писюном , в том месте , где трубочка на писюн надевается . До этого места снаружи сантиметра 3 наверное .
Первый раз не знал , пришлось боковину снимать .
На работающем моте - минута делов и всю хрень струёй выплёвывает наружу.
Вот киношку снял как это происходит и как лечится .
Веня
веня
Обь3
Хонда полтос
А если, к примеру ,струйка вялая то о чём это может говорить, крыльчатка под замену? У мну полтинник , брал во владике, в первый год частенько приходились делать те же манипуляции, мои предположения -соли, интенсивность напора за 2 года эксплуатации не изменилась, вялая по другому не скажешь, всрытие пока не делал.
zavitay
Стрела
Мне все равно писюн снимать пришлось,проволкой не пробивалось. А вялая струя,да,проверяй крыльчатку,так же стакан и пластина помпы может потребуется заменить.Тоже изнашиваются.
