Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
дружан раскидал свой эвенруд 4.....
нужно все .....все сальники ,подшипники,прокладки и кольца поршневые....может у кого что лишнее завалялось....
вот такой....и еще юбка нижняя может у кого лежит беж дела...
Нужно знать какие кольца-толстые или тонкие. Юбка не реально,только самопал делать. По весне займусь думаю. Сальник подобрать нафирме в Москве можно. Прокладки сам резал всегда, покупать-золотые.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
я извиняюсь,сам не видел разобранный мотор,просил по телефону....сказал,что поршня нормальные а кольцам пипец,тонкие сильно.....может они и нормальные были....
говорил чудику,прежде чем раскидывать,компрессию померять.....неслушает....
прошу помощи в определении года....неуж то 34г.в
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Удав33
Владимирская губерния
Вячеслав
катфиш
джонсон 6
Вопрос к Алексу ovchinnikov 1966. Поделись из чего прокладки резал и подо что? Если под голову можно самому пильнуть, так это конечно здорово. Я пацаном под восходовскую головку из паранита мастырил. А вот под голову плм не знаю.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
William сказал(а):
тк вроде 60-й
спасибо,ссылку на источник не подкинешь.....,а то вроде есть где смотреть,но этих цифр не нашел...
и еще,не подскажешь,голова с этого станет на такой же только 90г.в....вроде подсказали.что крепление и шлицы на валу разные...
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
как раз и мне(другу на Эвин 4) надо мастырить....на БоатСе 26 долларей без доставки....
Алексей....кольца тонкие и сработанные на 90%....мерили по цилиндру....дорогие пипец 80$ без доставки...
может можно поршни махнуть с другими кольцами......подскажи пожалуйста...
levani8022
Грузия батуми
Леван
Здраствуите как ви снимаите маховик на евинруд 4л.с. ?
Вот,смотри,твоя же тема. Только учти,винты,дюймовые!
topic10693.html
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Алекс32 сказал(а):
William сказал(а):
тк вроде 60-й
Саш держи ( http://www.lghost.ru/lib/mirror/necrojo ... lguide.pdf ), вот ещё (http://www.lghost.ru/lib/mirror/necrojo ... tabell.pdf )Открывать программой Foxit Reader и ей подобных — для чтения PDF файлов.
Так, тема БАРАХОЛКА!!! :dedok ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ В ЛС!!!
levani8022
Грузия батуми
Леван
levani8022
Грузия батуми
Леван
Катушки пришли я взял на почте всио вместе человек винти тоже положил спосибо игорю.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
принял ,просто и другим видно,меньше рукоблудства с клавой....
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Sergestix
Новороссийск,ст.Натухаевская
СКАТ-340, Казанка-6
Johnson-15(м.SJ15RPK)
Всем здрасьте! У вас я новичок и мне нужна помощь профи. ПЛМ Джонсон 15(SJ15RPK) Год,к сожалению,не знаю.Примерно 1996-1999г.Нога короткая. Нужен редуктор в сборе(с винтом) или хотя бы гребной вал в сборе(все шестерни,муфта,крышка,винт). Может у кого есть или подскажите где поискать. Заранее благодарен!
Sergestix
СКАТ-340, Казанка-6
Re: куплю ногу эвенруд или джонсон 15-18лс
garik64 сказал(а):
нужна нога джонсон или эвенруд в сборе 15 или 18 лс 70 х годов по разумной цене,есть хорошая головка хочу собрать
НЕДАВНО СМОТРЕЛ ЕБЭЙ.КОМ ТАМ МНОГО ПОДОБНОГО.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
download/file.php?id=97824 а такой не подойдет?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Юра,подойдет.
fantom
Тамбов
Badger FL360
Yamaha 15
Нет не у кого такой штуковины лишней?
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
приобрету по разумной цене винт на джоника с 13 шлицами в размере: 9 1\2 на 9 и очень близко к нему......или 9 1\2 на 11 и очень близко к нему.....для экспериментов по открытию сезона.штатный 9 1\2 на 10......
другим языком либо не много легче штатного,либо не много тяжелее....
как то так.
все эксперименты буду производить на своем комплекте,с разной загрузкой и замерами оборотов и скорости...
может у кого есть винты и с другими размерами и лежат без дела,взял бы под честное слово для большего диапазона замеров,с последующим возвратом или покупкой понравившегося....как понимаете все размеры приобрести лично для себя ,ОЧЕНЬ ДОРОГО.....
хотелось по лету попробовать потягать ватрушку с детьми , а больший 11 й для одного в лодке,та как на штатном имеет место перекрут до 300-500 об..,но в предпочтении более легкий для ватрушки...
не много добавлю,может у кого крыльчатка лежит не востребованная на помпу,возьму в запас ...мотор 88г.в 10-15 л.с
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
как то так.
Если что-то таскать то наверное лучше четырёх лопастной прикупить, 8" - 9". Я себе 9" взял, буду летом с оборотами - скоротью упражняться. Я так думаю, да.
Руслан Мазур
Руслан
нет
Ямаха, Эвенруд, Джонсон,Тоха, Пента -И еше есть .
вот остатки собрал в кучку
Все в Питере в регионы за ваш счет!
fantom
Тамбов
Badger FL360
Yamaha 15
В связи с переборкой редуктора на своем моторе Johnson 30 пришлось купить донора.
Мой редуктор собран, остались лишние запчасти для Evinrude, Johnson 20-35:
- поддон (камбала) Evinrude 20-35
- корпус редуктора Evinrude (по технике хорошее состояние, с виду на 4-)
- вертикальный вал Evinrude (идеальное состояние)
- гребной вал Johnson, Evinrude (идеальное состояние)
- шестерня переднего хода Johnson, Evinrude (чуть покоцана, не критично)
- шестерня заднего хода Johnson, Evinrude (чуть покоцана, не критично)
- пиньон Evinrude (косячный, если только прилепить для продажи))) или докатать сезон. шестерня сама в идеале, отколота часть куда вставляется вертикальный вал :shock: . Х.З. как так получилось и когда, но мотор ходил без проблем, все работало и крутилось)
- крышка редуктора Johnson, Evinrude, опора подшипников (гантеля) в сборе с сальниками и подшипниками (хорошее состояние).
Вроде все, может еще что то забыл (если только совсем мелочевку), спрашивайте.
Фото скину по запросу
