Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Ищу детали под номерами 1,2,3,4,15,16,19,20,21,22,23 карбюратор лодочного мотора эвинруд 8 л.с 1983г.в .как я понял эти детали на моторах от 4 до 8 л.с одинаковые.в
Михаил Л.
г. Калининград
Супер Косатка, Сигма.
Johnson 90, Chrayler 20, Johnson 115, Evinrude 150
Михаил Л.
г. Калининград
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
возможно ,что все кроме 15 и 16 твоего поиска подойдут и от карба от 10-15л.с...
мне кажется,что легче найти целиком нужный карбюратор,чем необходимые цацки по отдельности...
к стати .тоже не спеша ищу карб от 15л.с 88г.в с пластиковой крышкой с верху......,и попутно ломаю голову над заменой нашего карбюратора на более распространенный и не дорогой...всего то нужно как то сколхозить тросовой привод заслонки от нашего румпеля! ..мой карб б\у на ЕБЕЙ стоит почти 16 кРуб.....,думаю,что твой будет дешевле,но не намного!!!
Михаил Л.
г. Калининград
Кстати, есть карбюраторы от 55-70 л.с.в количестве шести штук, три от 60 и три от 65 года выпуска двигателей 1972-1976
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Михаил Л.
г. Калининград
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Тросовый привод сделать достаточно просто. Необходим только готовый тросовый румпель и несколько деталек от токаря. Сам привод монтируется на штатный вал который толкает тарелку. На вал надо изготовить и закрепить шкивчик, а к нему троса.
Я как раз хотел зимой заняться этим вопросом. Румпель купил. Но обстоятельства сложились так что теперь этот мотор продаю.
Если надо могу продать румпель и подробнее рассказать схему привода.
ЗЫ на ветерках кстати многие переделывают привод подобным образом...168501
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
оно везде дорого...! такие у нас моторы !
мой карб всего один чел продает на весь ЕБЕЙ....
на Боатс смотри,но тоже не дешево...https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard-by-year/1988/e15eccs
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
подскажи лучше от чего карб подходит ,а уж потом и с румпелем будем думать...
Михаил Л.
г. Калининград
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Как правило лучше оригинального ничего нет. Ждать и искать оригинальный на разборах.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Карбюратор на Джонсон 4 (J4R...)ищу. ВОзможен обмен на карб от Дж 3,5 1 цил.
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Михаил Л.
г. Калининград
Artist74
Россия
Ривьера 3200 СК , Обь 1 Зич
Эти моторы долго выпускались и много чего взаимозаменяемо ,если интересует звони тел в личке, есть вацап
Вот и у меня такой мотор 18-20 сил 69 г. выпуска накрылось зажигание, такое как у тебя на картинке. и еще нижняя часть редуктора разъело посадочное место под корпус помпы. Если к моему подходит озвучь цену.
garik64
МОСКВА
Зажигание все в сборе отдам за 5 тр на нем все от самоделкина стоит ,если интересно пиши в личку или звони тел в профиле,есть вацап
garik64
МОСКВА
Есть два карба с джонсона 40 лс 98 т отдам оба за 5 т ,снял поставил другие ,думал в них причина ,оказалось просто шланг пережимало
JVL
Ногинск
Mercury 15M
3,5 1ц и 4 2ц. разные карбы
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Продам по запчастям Джонсон 4. Редуктор с нейтралью(Верт.вал под квадрат, с помпой и шпонкой крыльчатки) .) -5 тр Дейдвуд простой со струбцинами-1т.р. Блок двигателя, с клапанами в хор.сост.-2 т.р. (Компрессия в моторе была по 7,5) Поршня с шатунами, вкладышами КВ и иголками по 2 т.р. Стартер ручной в сборе - 2 т.р. Бензобак встроенный пластиковый -1тр. Зажигание в сборе с ВВпроводами (одна ВВ катушка неисправна)- 1т.р. Все скопом -8 т.р. По ценам обоснованный торг.
Также хороший редуктор в сборе( длинный вал) на Джонсон 2 - 2 т.р. и разобранный двигатель от Джонсон 3,5 со всеми патрохами, навеской и зажиганием (карб с передней панелью и рычагами управления, ВВ катушка, комутатор, статор.) - 4 т.р.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Коленвал с нижним подшипникоп- 1200р. Подшипник игольчатый коленвала верхний живой полностью - 500р.
Женя51
Мончегорск
Женя51
Нету
Джонсон Эвинруд 4
Продам на запчасти эвинруд 4 или куплю поршня с кольцами. Мотор заводил я все работало. Но маслом закидывало цилиндр. Достался от рукожопа который поставил ломаное кольцо. А так все работало.
